Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 stejné externí disky, 1 tv, 1 funkční disk
dobrý den, a díky za případné rady
toto je (alespon myslím) opravdová lahůdka
mám tv Panasonic TX-55AS640E (http://televize.heureka.cz/panasonic-tx-55as640e/r ecenze/#section)a dva externí disky (2x western digital 2TB)(http://pevne-disky.heureka.cz/western-digital-elem ents-desktop-2tb-usb-2_0-3_5-wdbau0020hbk/) jeden byl koupen asi v r. 2011 a je v něm asi 300 filmů a druhý jsem koupil asi v roce 2013 (asi 120 filmů). oba exteráky jsou formátovaný na NTFS. A ted problém, zmíněná tv mi přehraje pouze filmy z novějšího exteráku z r.2013. Ten s více filmy se sice připojí (tv oznámí že bylo připojeno usb), ale když na usb najedu ukazuje že je prázdné (žádná videa). Ještě bych doplnil že exteráky připojuji do tv rovnou přes usb. šnůry obou exteráku jsem prohazoval takže tam problém nebude.
Ked sa mam stavit o pivo tak stavujem ze jeden ma MBR a druhy ma GPT.
MM.. 10.03.2015 23:07
co to proboha je? :D to je něco v softwaru? dá se to nějak opravit
hakunamatata 10.03.2015 23:18
hakunamatata
Daj si to do google. Tabulka oddielov sa da zrusit a vytvorit nanovo taka jaku potrebujes. Napr. zru…
MM.. 10.03.2015 23:30
a při těchto akcí se ztratí data, nebo se zachovají. Na netu jsem něco našel ale upřímně moc chytrej…
hakunamatata 10.03.2015 23:33
hakunamatata
Idealne je zrusit to killdiskom a vytvorit oddiel nanovo. Konverzie su dost problematicke. Data neos…
MM.. 10.03.2015 23:35
Ked chces najprv zistit ze ktory disk ma GPT oddiely tak si spust prikaz diskpart a napis tam list d…
MM.. 10.03.2015 23:40
Este je mozne napr. ze jeden z nich ma nejak posahany suborovy system (skontroluj prikazom chkdsk) a…
MM.. 10.03.2015 23:33
nu mám tam jen jednu složku nazvanou 720p a v ní asi 300 filmů právě v rozlišení 1280x720 a filmy js…
hakunamatata 10.03.2015 23:42
hakunamatata
V GPT je asi ten, ktory nefunguje. TV asi GPT nepodporuje. Over si to prikazom diskpart, viz vyssie.…
MM.. 10.03.2015 23:44
A skus dat 1 film bez diakritiky. Test.avi. Rovno do rootu disku.
MM.. 10.03.2015 23:47
možná ještě dohašené práva k souborům. připoj oba k počítači a zjisti jestli to není tím gpt /ovláda… poslední
MM_tank 11.03.2015 01:05
MM_tank
nu mám tam jen jednu složku nazvanou 720p a v ní asi 300 filmů právě v rozlišení 1280x720 a filmy jsou psané s diakritikou-. ten postup- nestačilo by to normálně zformátovat na nfts(tím se ztratí data) a pak to tedy nějak převést na to GPT v kterém je tedy ten nový exterák?
možná ještě dohašené práva k souborům. připoj oba k počítači a zjisti jestli to není tím gpt /ovládací panely/nástroje pro správu/správa počítače/správa disků) tam si zjistíš detaily
