Asi tahle https://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-coollaborato ry-liquid-pro-d82721.htm Test a výsled…
Lukas1982 11.03.2015 10:08
Lukas1982
Teplovodivá pasta se neposuzuje podle účinnosti. Samotná pasta nechladí. Ideální stav je,mít perfekt…
pedroso 11.03.2015 10:44
pedroso
Teplovodivá pasta se právěže posuzuje podle účinnosti v přenosu tepla mezi procesorem a chladičem...…
Lukas1982 11.03.2015 11:43
Lukas1982
Pasta ma tu ucinnost ale radovo horsiu jak spojenie kov-kov. Slovo "teplovodiva" netreba brat doslov…
MM.. 11.03.2015 11:49
Asi tak. :-) poslední
pedroso 11.03.2015 12:14
pedroso
• Ono to vyjde prakticky na stejnou, s opravdu malym rozdilem, co se tyce barvy BILA, SEDA, jde jen…
CoCoChanel 11.03.2015 10:47
CoCoChanel
Ty se drž ta vychází dobře v testech,mel jsem ji taky akorát tu made in USA ,teď to sekaj Číňani tak…
sambilionk 11.03.2015 11:53
sambilionk
nejlepší pasta je ta dobře a správně nanesená. Rozdíl v "kvalitě" se projevuje u běžných past do něk…
touchwood 11.03.2015 12:12
Test a výsledky teplovodivých past je tady: http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/24061-velky-test-teplovodivych-past-vyplati -se-priplacet?start=8
Ty rozdíly nejsou tak velké, spíš je lepší pořídit kvalitnější chladič než nejdražší pastu.
Někde jsem kdysi četl testy teplovodivých past a zařadili tam i zubní pastu a s ní měly procesory jen o deset stupňů vyšší teploty :-D
Ale taky používám do všech PC pastu MX-2 a je to v pohodě. S MX-4 zkušenost nemám, třeba někdo poradí.
Teplovodivá pasta se neposuzuje podle účinnosti. Samotná pasta nechladí. Ideální stav je,mít perfektně zabroušené dosedací plochy CPU a chladiče - tudíž žádná pasta. Čím více nerovností tím více tatarky a špatného přechodu tepla.
Teplovodivá pasta se právěže posuzuje podle účinnosti v přenosu tepla mezi procesorem a chladičem... Abys to měl ideálně rovné jak píšeš-s tím samozřejmě souhlasím, že je to to nejlepší co můžeš udělat, musel bys to lapovat a to dělá jen málokdo.
Ale rozdíly těch past jsou tak malé, že se nevyplatí to nějak řešit pokud extrémně netaktuješ.
• Ono to vyjde prakticky na stejnou, s opravdu malym rozdilem, co se tyce barvy BILA, SEDA, jde jen o rozdil aplikace, kde bila se spis rozetira a seda se aplikuje jen kapka do prostred, kelvin metry te asi nezajimaji.
Ta t/pasta stejne poslouzi jako vodic a vyplneni vzduchovych bublinek mezi CPU/GPU a chladicem...
TiP~ Staci pasta typu "ARTIC/SILVER"
