Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpomalení notebooku po přeinstalaci
Ahoj chlapi,
pročetl jsem snad všechny příspěvky, které byly založeny na toto téma.
- před týdnem jsem si nechal vyčistit notebook Sony VAIO VPCEA4S1E, notebook se rapidně ztišil a o něco zrychlil, ale nebylo to pořád ono, tak jsem ho přeinstaloval. Přeinstalace trvala něco přes 8 hodin a počítač je daleko pomalejší, než před reinstalací. Například kopírování 4 GB souboru na ext. HDD trvá kolem 30 minut, načítání MS Office je záležitost 5 minut a samotný start systému trvá něco kolem 3 minut. (Když se spustí nějaká aplikace ihned zamrzne, neodpovídá, google chrome při zapnutí asi 30 sekund načítá úvodní stránku)
- teploty jsem kontroloval, ve stavu lehké práce na pc (internet, složky), je teplota součástek kolem 41°, při větším zatížení přibližně 56°
Poznámka: Po přeinstalování se mi asi po půl hodině začaly samy instalovat různé svinstva na tzv. "vyčištění a zrychlení PC", které jsem hned odinstalovával a projížděl jsem PC antivirem (za poslední 2 dny 5x)
Prosím Vás tedy o rady, čím to je a jak to vyřešit.
Děkuji za odpovědi
Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz (4 jádra)
ATI Mobility Radeon HD 5470
RAM 4.0 GB
Přeinstalace trvala něco přes 8 hodin To nie je normálne. Ako si to robil ?
sakraforte 12.03.2015 12:57
sakraforte
• To vypada na nenainstalované nebo spatné <DRIVERY> pro tvuj NTB, http://sonyvaiodriver.com/sony-va…
CoCoChanel 12.03.2015 12:58
CoCoChanel
Jak přijdu na vytížení disku? (Mám k dispozici SpeedFan) Ano, update se instaluje už nejméně týden,…
Richard_Element 12.03.2015 13:06
Richard_Element
Ahoj, tahle situace je dost divná, aspoň pro mě. Vidim to tak, že nejpravdepodobneji za to můžou prá…
chrnda 12.03.2015 13:08
chrnda
Jak už tu někdo psal tak jestli sis nenainstaloval ovladače (třeba na tu grafiku) tak je to asi jasn…
chrnda 12.03.2015 13:11
chrnda
Nenainstaloval, měl jsem za samozřejmost, že se to nainstaluje samo z bitové kopie nebo z aktualizac…
Richard_Element 12.03.2015 13:14
Richard_Element
No sak taky jo jinak by ti to vůbec nefungovalo ale pouzijou se ovladače od windows - tak trochu erá…
chrnda 12.03.2015 13:34
chrnda
Zatím jsem naistaloval Grafic driver, nainstaluju všechny ovladače, pak dám vědět, co to udělalo...
Richard_Element 12.03.2015 13:39
Richard_Element
Při instalování programů si na tohle dávám pozor, po většinou jsou tam seznam lištičky a takový věci…
Richard_Element 12.03.2015 13:13
Richard_Element
No tak nevypadáš na nějakýho PC neznalu tak to asi nebude kvuli tem aplikacim... koukal si do taskli…
chrnda 12.03.2015 13:45
chrnda
Grafic driver jsem teda nainstaloval, povypínal jsem různé animace oken, je to znatelně rychlejší, a…
Richard_Element 12.03.2015 14:36
Richard_Element
HDD
Richard_Element 12.03.2015 13:28
Richard_Element
Tak už je zase úplně pomalý... Seká se snad každěj program, neodpovídá atd. Všechny ovladače jsou u…
Richard_Element 12.03.2015 19:57
Richard_Element
Nainstaluj nacisto Win a ovladace a potom tam neinstaluj viry z ulozto, ani ine cracky a podobne. Pr…
MM.. 12.03.2015 20:02
Teploty kontroluji, ještě jsem za posledních 24 hodin neviděl teploty větší než 60°. Ještě zkusím MB…
Richard_Element 12.03.2015 20:12
Richard_Element
S MBAM mas skusit scan v nudzaku a potom odinstalovat, neviem jaky "chod systemu" ti zpomaluje ked h…
MM.. 12.03.2015 20:15
Dřív jsem to používal jednou za 10 dní za normálního chodu systému. Výsledek: - 51 PUP a HD Tune b…
Richard_Element 12.03.2015 20:55
Richard_Element
Co to je "51 PUP"?
MM.. 12.03.2015 21:01
"potenciálně nechtěné aplikace" - ale stejně zatím bez efektu
Richard_Element 12.03.2015 21:10
Richard_Element
ch: Po přeinstalování se mi asi po půl hodině začaly samy instalovat různé svinstva na tzv. "vyčiště…
lední brtník 12.03.2015 22:34
Osmihodinová instalace? To je šílené. Odstranil jsi předtím všechny oddíly a zformátoval disk? Předp…
Lukas1982 13.03.2015 09:22
Lukas1982
- Instaloval jsem to z flashky, HDD jsem samozřejmě zformátoval, disk je podle HD Tune v pořádku na…
Richard_Element 13.03.2015 15:56
Richard_Element
Tak je ten NTB nejak vadny, teploty CPU a GPU su teda jake? V HD Tune si urobil kompletny error scan…
MM.. 13.03.2015 15:57
Teď je telota CPU 52° a GPU 50°. V HD Tune error scan celý zelený, trvalo to něco kolem dvou hodin.…
Richard_Element 13.03.2015 17:01
Richard_Element
Windows instalacka je jedno DVD, co si to tam instaloval? Mechanika bola OK?
MM.. 13.03.2015 17:04
Asi bitovou kopii nebo jak se tomu říká - to, co mě systém donutil udělat při prvním zapnutí, kdyby…
Richard_Element 13.03.2015 17:08
Richard_Element
Bitova kopia je ok ak to bolo vytvorene dobre a ne dodrbane nejak a DVD necitatelne apod. Nainstalov…
MM.. 13.03.2015 17:10
Druha moznost je - ten notebook moze mat vstavane recovery na vyrobny stav (recovery oddiel na HDD),…
MM.. 13.03.2015 17:11
Mám tu recovery oddíl, ale radši bych to přeinstaloval - kde vezmu tu instalačku?
Richard_Element 13.03.2015 17:13
Richard_Element
Niekde si pozicaj. instaalcka Win7 sa vyskytuje asi tak milion krat v okoli 100km :) Ked mas recover…
MM.. 13.03.2015 17:16
A teploty zmeraj pri zatazi, napr. prime95 torture test, alebo grafiku zatazit cez furmark, a podobn…
MM.. 13.03.2015 17:06
Ten zpomalovač není antivirus, podvedli tě.
karel 13.03.2015 15:58
Já vím, používám ESET odjakživa na všech počítačích, tuhle verzi jsem měl i předtím
Richard_Element 13.03.2015 17:03
Richard_Element
Antivirus je ESET Smart Security 8 odinstaluj to a na navždy na tuto sračku zapomeň. pokud chceš vě…
lední brtník 13.03.2015 21:58
Tak ti nevím, jestli mi tvoje příspěvky jsou k něčemu užitečné.
Richard_Element 14.03.2015 12:21
Richard_Element
Prispevok znamena urob recovery na vyrobny stav a NEinstaluj tam ziadne esety ani nic podobne. Potom…
MM.. 14.03.2015 12:39
Kdyby si ten systém downupdatnul uďelal by si líp :) Tovární komponenty tvojho NTB sou dělané tak ab…
Haleluja 14.03.2015 13:36
Haleluja
Ziadne aktualizovane věci nesposobuju pomaly notebook. Resp. antiviry ano, ale ten moze odinstalit.… poslední
MM.. 14.03.2015 14:14
Ahoj, tahle situace je dost divná, aspoň pro mě. Vidim to tak, že nejpravdepodobneji za to můžou právě ty svinstva a všechny nepotřebný procesy co běží spuštěné.
Jak se můžou ty svinstva nainstalovat sami ? Většinou je to uživatelem kterej si třeba při instalaci běžných programů nečte prubeh a kliká na next next next finisch.. nebo zvolí doporučenou místo vlastní instalace.
Paradoxně i ten spuštěnej antivir může pc brzdit.
Vyčistil si v msconfig nepotřebný procesy "Po spuštění" ?
Jinak jakto že instalace trvala 8 hodin ? Nemas nakou vadnou distribuci windows ? Proč SP 1 ?
Skusil bych novej reinstal a hned po prvním naběhnutí nic neinstalovat a skusit rychlost systému... když půjde dobře tak zato můžou doinstalovaný kraviny.
No sak taky jo jinak by ti to vůbec nefungovalo ale pouzijou se ovladače od windows - tak trochu erární. Když stahneš ovladač přímo od výrobce tak bude nejspíš mnohem lepší. Je pravda že ty erární ovladače už jsou na docela dobrý úrovni a většinou postačí. Pokud ti to ale dělá tohle tak to za pokus určitě stojí.
Při instalování programů si na tohle dávám pozor, po většinou jsou tam seznam lištičky a takový věci, ale tohle byly regulerní programy typu "speedupyourcomputer" - nechápu to.
V msconfig mám nepotřebné věci odklikané i některé nepotřebné služby.
SP1, měl jsem za to, že žádný jiný service pack nevyšel?
S přeinstalací nemám problém, stále mám notebook prázdný :)
No tak nevypadáš na nějakýho PC neznalu tak to asi nebude kvuli tem aplikacim... koukal si do tasklistu aspon co ti žere ram a cpu jestli tam neni neco nechtěnýho ?
Každopádně věci jako speedupyourpc (ani jiné) se prostě nenaintalujou uplně sami ! Řekl bych že tak z 95% za tenhle bordel uživatelova nepozornost/neznalost nebo špatný software kterej tyhle hovadiny může nainstalovat a ani ti nedat na výběr jestli to vůbec chceš..
Stim SP máš pravdu, pak už byli jen samostatné aktualizace který se stáhnou automaticky. S tim TIPem na vytížení disku by to taky nebylo marný, můžeš se podívat pomocí win integrovaného "resmon.exe" (spustíš přez hledání ve startu).
Grafic driver jsem teda nainstaloval, povypínal jsem různé animace oken, je to znatelně rychlejší, ale není to ono, pořád se něco seká.
Nemám ponětí, co tam ty aplikace mohlo dostat, ESET mi našel 8 osm infiltrací, ale nic zásadního tam nebylo (povětšinou jenom potenciálně nechtěné aplikace).
V procesech mi nejvíce žere chrome, je tam 4x (nevím, co by mohlo být nechtěnýho, nevyznám se v tom)
Můžu to sem všechno nascreenovat, pokud to bude potřeba
Všechny ovladače jsou už aktualizovaný, windows update taky neotravuje.
Povypínány služby, animace oken.
Testoval jsem hru, která je dostupná na google storu, s nízkými nároky a nejsem schopnej se dostat ani přes intro.
Teploty kontroluji, ještě jsem za posledních 24 hodin neviděl teploty větší než 60°. Ještě zkusím MBAM, ale přijde mi, že tenhle program celkem zpomaluje chod systému. HDTune jsem zkoušel včera, žádný chyby mi to nevyházelo. Kontroloval jsem RAM, HDD, Fragmentaci, teploty, procesy, služby, vizuální efekty...
Takže zkusím MBAM a znovu HDTune, poté sdělím výsledky.
ch: Po přeinstalování se mi asi po půl hodině začaly samy instalovat různé svinstva na tzv. "vyčištění a zrychlení PC"
- z ovladačů znáš jen grafiku
- neznáš ani přesný název svého zbytečného antiviru, který tam ty svinstva pustil
nech si ty windows někým znovu načisto nainstalovat, toto je beznadějné.
a pochopitelně bez tvé tajné verze jakéhosi esetu.
Osmihodinová instalace? To je šílené. Odstranil jsi předtím všechny oddíly a zformátoval disk? Předpoládám že ano. Instaluješ to z DVD nebo FLASHky? Napadá mě chyba HDD, otestuj povrch disku. Další nápad je nastavení biosu. Máš ho nastavený správně? Mohli ti ho resetovat a můžeš mít vypnuté některé funkce. Teploty máš v pohodě. Začal bych asi tím biosem.
- Instaloval jsem to z flashky, HDD jsem samozřejmě zformátoval, disk je podle HD Tune v pořádku na chyby.
- V nastavení BIOSu se nehrabu, zavítám sem akorát při přeinstalaci systému - takže nevím, co je správné nastavení.
Spíš mě napadlo, jestli se systém nějakým záhadným způsobem nenainstaloval 2x, ale to je jen taková domněnka nejspíš nesmyslná.
- včera jsem projel PC v nouzovém režimu pomocí MBAM, našlo to 51 potenciálně nechtěných aplikací, ale nic se nezlepšilo...
Asi bitovou kopii nebo jak se tomu říká - to, co mě systém donutil udělat při prvním zapnutí, kdyby se něco posralo. Mechaniku jsem taky testoval všechno v pořádku po HW stránce... (Proč to teda má 16 Gb?)
- Nevím, kde vezmu instalační soubor W7 pro Sony VAIO, aby fungovala všechna tlačítka správně...
EDIT: Předpokládám, že Microsoft nikde nemá volně ke stažení OS, z uložta to brát nechci.
A teploty zmeraj pri zatazi, napr. prime95 torture test, alebo grafiku zatazit cez furmark, a podobne. Ale je mozne ze CPU sa pri zatazi dostane na 100° a podtaktuje sa. Alebo to ma nejake ine problemy, skus nanovo cistu instalaciu Win z normalnej instalacky Win, nema to trvat viac jak pol hodku.
A potom spravne ovladace rucne z webu sony
Kdyby si ten systém downupdatnul uďelal by si líp :) Tovární komponenty tvojho NTB sou dělané tak aby si třeba za rok musel koupit novou grafiku nebo MB nebo tan něco.Když si ho přeinstaloval tak se ti automaticky nainstalovali i updaty pro lepší ntb tétož značky Sony (pro lepší pochopení)
Dejme tomu že tvůj ntb byl vyroben v roce 2009 :D
A ty sis ho koupil v roce 2010 :D
Jak sis ho koupil 1,5 - 2 roky si neměl žádné problémy a všechno bylo v pohodě.Mezitím se však nadále vyráběly notebooky tvojí značky (SONY) a už na tom byli vybavově lépe.Jak si ho dal vyčistit a přinstaloval si ho tak se ti automaticky aktualizovali věci třeba z roku 2014 a na to tvůj ntb není stavěný tak proto je tak pomalý :)
Ziadne aktualizovane věci nesposobuju pomaly notebook. Resp. antiviry ano, ale ten moze odinstalit. Z windows nic aktualizovane neni pomalsie jak predtym, ak pominiem IE ptz to je stejne srot :) prehliadace vseobecne cim novsie tym viac narocnejsie ptz podporuju viac veci na weboch, ale da sa aj aktualny prehliadac pouzivat normalne ak ma clovek aspon singlecore 2GHz a aspon 1,5-2GB RAM.
