Reinstal PC -> nic se neděje !
Dobrý den, dostal se mi pod ruce počítač který nechtěl naběhnout ( modrá smrt). Disk jsem naformátoval a nyní ho chci nabootovat a přeinstalovat (přes bootable usb) ale vždy po startu -> výběr bootovacího zařízení naběhne jen černá obrazovka a pc stále běží a nic se neděje, nevím někdo v čem by mohl být problém případně v jakém HW ? Díky
Z čeho bootuješ? Z Flashky? Máš ji správně "vyrobenou"? V biosu máš povoleno bootovat z USB flashky? Zkus to z DVD.
ze stejné flash už bylo nabootováno hodně pc/ntb, bootovaví DVD nemám bohužel. Jen jestli není problém s HW
Problem moze byt jak HW tak aj blbo nastaveny BIOS alebo aj blbo vyrobena flash. Bootujes to v UEFi mode alebo ne? Skusil si oba? Secure boot je nastaveny jak? V tom vybere zariadeni je to USB zdetekovane jak presne? Neni to nahodou v mode floppy emulation? (ma ten USB stick oddiel t.j. MBR? Zistis napr. v ranish alebo gparted apod). A do BIOSu dat najprv defaults.
jak ked to vobec nebootuje? Skus ten disk odpojit od dosky, ci to potom z toho USB sticku nabootuje.
k prvnímu komentáři bys na mě musel trošku pomalejš, většinou řeším jen prioritu bootování, flash disk mám furt stejný. A naformátoval jsem to z jiného pc připojením přes USB
po odpojení disku začla flash bootovat, teď nevím jestli je to dobře nebo ne
Tak si ho mal blbo zapojeny, alebo je vadny, alebo je na nom nejaka hovadina v MBR. Nabootuj UBCD alebo v inom PC spust killdisk, a zmaz prve sektory napr. prve 1% a potom ukoncit.
vyřešení díky Vám, děkuju
Zkontroluj nastavení pořadí bootování v biosu.
