Vadné zařízení - nelze se připojit k internetu
Zdravím,
mám nový notebook a hned mám problém s připojením k internetu - vůbec mi nefunguje připojení přes wifi. Zařízení je Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter, verze 10.0.0.263. Předtím jsem měla novější verzi, ale stáhla jsem starší, protože jsem dříve již problém hledala a toto bylo jedno z řešení. Přesto to vůbec nepomohlo a já už nevím, co s tím. Nevím, jestli to zařízení třeba ještě nemá nějak speciálně nastavit nebo tak. Ale jinak postupovala jsem i přes diagnostiku sítě, atp. a zkrátka nic nenacházím. Zařízení je normálně zapnuté, prostě v tomhle ohledu není problém, ale přesto se to odmítá připojit.
Verze OS je Win8.1
Předem díky
Odinstaluj starý driver pro WiFi kartu, ze stránek výrobce NTB stáhni nejnovější pro Win 8.1 a nainstaluj. Pokud nepomůže, zkus se připojit na jiný AP, popř. zkontroluj nastavení toho stávajícího.
Ok, zkusím nainstalovat.
Akorát co se týče toho nastavení, co tam přesně má být? Právě kvůli tomu to řeším, abych případně něco nezanedbala v tom. Díky
nastavení: region česko.
ale tvůj problém je jiný - jestli ti to píše "Vadné zařízení - nelze se připojit k internetu", pak někdo něco pořádně rozdrbal.
zálohuj svoje data a dej obnovu do továrního nastavení.
Ne, toto to nepíše. A právě nikdo nic dodrbat nemohl, ten noťas je nový a dělal to i předtím, i když předtím se občas k netu připojil a občas ne. Teď to probíhá asi tak, že klikneš na tu wifi, na kterou se chceš připojit, dáš připojit, a pak se to připojuje kdovíjak dlouho, a nakonec to napíše, že se to nepodařilo připojit. Pak jsem zkoušela tu diagnostiku sítě, ale nepomohlo - prostě jakoby ten noťas byl imunní a jen si hrál na to, že wifi má. Musí to být v tom zařízení, protože na nějakých forech jsem četla, že tyhle Qualcommy mívají problém, psala jsem výše, že jsem to už hledala, ale přeinstalace na starou verzi prostě nepomohla, takže už nevím, kde tu chybu hledat.
pardon, ale to je nadpis tvého threadu.
proto doporučuju návrat do továrního stavu. jestli si myslíš, že z tvého popisu věřím jedinému slovu, tak spojkám a předložkám - trochu.
svinstvo jako win8 mi nesmí přes práh a je mi fuk, čím to jeho uživatelé zaříkávají.
Já z WIN8 nějak šíleně unešená nejsem, nehodlám tento operační systém nijak obhajovat. Problém ale je, že ten internet se připojoval a nepřipojoval i úplně nově koupený. Vážně si tedy myslíš, že má cenu zálohovat a vrátit se do t. stavu?
Najprv to skus obnovit na tovarny stav a vypnut aktualizacie win, a nic tam neinstalovat najprv, ze co to bude robit. ked to bude blbnut aj potom, moze tam byt aj HW problem.
Je nutne potom aj napisat ze jak presne sa prejavuje to "nefunguje". Fn+neco na zapinanie wifi, resp. aj klik na tu ikonu vpravo dole a zapnut wifi. Vidiet nejake siete? Vidis svoju? Pripojis sa a co to pise? Co je v centre sieti u detailov pripojenia? atd.
Na routri si nastav napevno WPA2 (PSK) a heslo, ne nejake automatiky.
jsou doma mobilní krámy s androidem? potom jednoznačně nastavit zabezpečení routeru napevno, viz mm.
Ostatní sítě normálně vidím. A jinak to zabezpečení, to právě máme, heslo už je tam zadané a mám zaškrtnuté, aby se to připojovalo automaticky. Jenže... vždy, když to zapnu, tak mi nad těmi čárkami naskočí hvězdička - kliknu na to, rozjede se mi to menu s těmi dostupnými sítěmi, kliknu na tu naši, dám aby se to připojilo, tak se to připojuje, trvá to dlouho, pak i Win sám napíše, že to připojování trvá dlouho, načež nakonec vyplivne, že se nepřipojil vůbec. Jak ale říkám, normálně vidím okolní sítě sousedů, atp., jen to připojení. :/
Každopádně teď jsem pro zkoušku vytáhla kabel a wifina se normálně chytila, takže nechápu, proč chvíli to jde a nejde. Ještě přemýšlím, že to zkusím strčit do ruky někomu, kdo se v tom víc vyzná, že by si s tím pohrál a uvidím.
Přinejhorším holt budu muset zvolit ten návrat k továrním datům. Jinak díky za trpělivost a rady. :)
