Zlepšení kvality USB mikrofonu
Dobrý den, koupil jsem si nový USB mikrofon značky Trust, ale kvalita mikrofónu mi přijde velice bídná. Neustále je při mluvení slyšet jakési "hučení", jako nějaký transformátor nebo jak to popsat. Měl jsem už mnohem levnější mikrofon, které podle mého názoru měly o mnoho lepší kvalitu. U normálníh mikrofonů, které se připojují přes 3,5mm jack je možné si ve vlastnostech mikrofonu vybrat frekvenci např (kanál 2, 16 bitů, 44100HZ), ale u USB mikrofonu mi ve vlastnostech s těmito frekvencemi nejde vůbec hýbat, je tam nastaveno: kanál 1, 16 bitů, 48000HZ, ale nejde to změnit, takže si myslím, že ta špatná kvalita je tímto nastavením. Nevíte jak efektivně zlepšit kvalitu USB mikrofonu jiným způsobem než takto, když nelze měnit frekvenci ?
frekvencia je dostatocna, je to vyssie jak CD kvalita. Neni to nastavenim, je to tym ze znacka Trus je proste trus, ved to je na tom napisane. :)
Skus ho zapojit do USB vzadu na bedni, ne predne. Ak to je notebook skus odpojit nabijacku ci sa to zmeni. Skus znizit citlivost v ovladacoch.
48 kHz je až až, u levných mikrofonů je to stejně reálně nedosažitelné.
Těch 48kHz není maximální kmitočet, který mikrofon přenese, ale vzorkovací kmitočet A/D převodníku a nemá s kvalitou mikrofonu nic společného. Když je převodník krmen ze šuntovního mikrofonu zvuk bude vždycky šuntovní a je zcela jedno, jestli vzorkovací kmitočet je 48 nebo 44,1 kHz.
Proto jsem psal, že je to reálně nedosažitelné.
Ale to přece s dosažitelností nemá nic společného, to jsou prostě dané kmitočty. Tento kmitočet "dosáhne" i ten nejlevnější USB mikrofon.
Ale ne 20kHz realne audio frekvencie, ktore su danym vzorkovanim dosazitelne. (aj ked teda nejaky pidi-mikrofon by mohol dat aj tych 20kHz)
Ano, to máš pravdu, ovšem v tom případě mikrofon nedosáhne 20kHz, ale těch 48 o kterých je řeč tam prostě je bez ohledu na kvalitu či cenu mikrofonu. Rozdíl je v tom, že 20kHz je signál, kdežto 48kHz je vzorkovací kmitočet, dvě rozdílné věci.
To je vsetkym jasne ze tam je 48kHz vzrokovanie, dotazovatel ale pochyboval ci to je dostatocne na kvalitu zvuku. Odpoved: je to dostatocne, ten trus mikrofon taku audiokvalitu nedosiahne ani nahodou.
Však to tvrdím od začátku. Na vině není nejspíš ani těch 48kHz (které tam zcela spolehlivě jsou a ne, že je levný mikrofon nedosáhne), možná ani sám mikrofon, ale nejspíš kvalita A/D převodníku.
Proto je tam to slovo "reálně". Sice zaznamená zvuk s touhle vzorkovací frekvenci, ale rozhodně nezaznamená zvuky, které by téhle vzorkovací frekvenci odpovídaly.
A ak mas PC prepojene s TV alebo s niecim s napojenim na spolocnu antenu, skus to od PC odpojit.
Abych byl přesnější, jedná se o USB Headset. Mám ho připojený k notebooku a ne k PC a kromě myší, nabíječky a optického kabelu k notebooku už nic jiného připojeného nemám. Headset nebyl nějak extra drahý cca kolem 600-700,takže jsem nečekal samozřejmě úplně čistý zvuk mikrofonu, každopádně jsem měl už i sluchátka o polovinu levnější a mikrofon mi přišel mnohem lepší a to mi na tom přijde divné, že by ta kvalita byla taková, jaká je.
ked vytiahnes nabijacku, tak sa to zmeni?
"opticky kabel" je co konkretne? Odpoj aj ten. Nejaka zmena?
A naprd neni mikrofon ale ta elektronika (zvukovka) v tom USB krame. Ked si mal predtym mikrofon na jack, tak sa pouzila zvukovka v notebooku, mikrofon s jackom neobsahuje ziadnu elektroniku. Zato mikrofon s USB ju obsahovat musi (a za 3stovky to bude "kvalitka" :)
Přesně. A proto nikdy žádné audio na USB.
