Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Z dlouho nepoužívaného PC jsem dnes vymontoval zdroj, že ho použiju jinde, ale nakonec z toho sešlo a já ho tam zase vrátil zpět. Moc tomu nerozumím, ale schválně jsem si to nakreslil a a vše zapojil přesně na své místo, přesto mi při pokusu o jeho zapnutí (zapínal jsem ho asi po roce) vyskočí tato hláška.
Možná tam je prázdná baterka a vyresetoval se bios. Tedy vlez do biosu a zkontroluj pořadí bootování…
ferokulda 12.03.2015 20:28
ferokulda
Jako 1st Boot Device jsem zvolil Hard Drive a problém přetrvává.
sss998444 12.03.2015 20:32
sss998444
Koukal jsem na nějaká videa, podle kterých bych tu chybu měl opravit, jenže ten BIOS vypadá na každé…
sss998444 12.03.2015 20:31
sss998444
na 1st boot device dej hard drive a nastavení ulož (save and exit). Boot from LAN můžeš vypnout.
ferokulda 12.03.2015 20:33
ferokulda
1st Boot Device - Hard Drive 2nd Boot Device - CD/DVD 3rd Boot Device - Disabled pak to ulož/někde n…
Karel04 12.03.2015 20:35
Karel04
Navoleno, uloženo a stále nic.
sss998444 12.03.2015 20:38
sss998444
Když se podíváš znova do Biosu,je to tam teď správně?Třeba je to fakt ta vadná baterka,pak to nastav…
Karel04 12.03.2015 20:53
Karel04
Nezapojil si kabel do HDD.
MM.. 12.03.2015 20:40
Jsem pevně přesvědčen o tom, že ano. Zapojené jsou tam dva, jeden tenký, tento sata_cable.jpg a jede…
sss998444 12.03.2015 20:47
sss998444
Ten tenky musi ist aj do zakl.dosky do portu SATA0 alebo 1, nema to byt nejaky volny. A ten vacsi mu…
MM.. 12.03.2015 20:54
Jsem vůl. Kabel byl zapojený ukázkově, jak jsem si myslel, bohužel však jen z jedné strany :D. Omouv…
sss998444 12.03.2015 20:52
sss998444
:-) poslední
Karel04 12.03.2015 20:54
Karel04
Koukal jsem na nějaká videa, podle kterých bych tu chybu měl opravit, jenže ten BIOS vypadá na každém videu jinak, než ten můj, tak jsem tedy svoje možnosti z kolonky "BOOT" opsal.
Boot Settings Configuration (zde jsou na výběr tyto možnosti)
- Boot From Onboard LAN
- Bootup Num-Lock
1st Boot Device
2nd Boot Device
3rd Boot Device (kde u každého z těchto tří můžu vybrat mezi 1st Floppy Drive, CD/DVD, Hard Drive, Disabled)
Removable Drives
Jak už jsem zmínil, jsem člověk neznalý, potřeboval bych to vysvětlit polopatě, děkuji.
