Nejlevnější grafická karta pro UHD monitor
prosím o návrh gk pro rozlišení 3840x2160@60Hz, přičemž nejde o herní výkon. Jedná se o kancelářský pc, office, internet, návrhy ve 2d (DPS), občas přehrání filmu, takže nic extra náročného na gk. Myslel jsem, že to zvládne každá gk s hdmi, ale narazil jsem na meze svých znalostí, takže se musím zeptat.
Z CZC mi odpověděli toto:
grafická karta musí mít aspoň 4GB VRAM paměti a HDMI verze 1.4 + musí podporovat samozřejmě 4K rozlišení.
https://www.czc.cz/zotac-gtx-980-4gb_2/164829/prod ukt
S přáním hezkého dne
XXX - buďme diskrétní
Technická podpora
Ta karta to jistě dá, ale nemyslím si, že ji potřebuji ve svém 8 let starém kompu, byť byl ve své době celkem fajn: Q6600, 8GB DDR2 1200, 2xWD3000GLFS, ale vga jen GF9500GT - mám to na práci, ne na hraní.
3840x2160@60Hz nezvladne ani HDMI 1.4. To tvoja karta nema full DVI alebo DisplayPort? Preco si fixovany na HDMI (=najhorsie)?
jake vstupy ma tvoj monitor?
Monitor je AOC U2868PQU, má vstupy 15-pin D-Sub, DVI-D (s HDCP), HDMI (s HDCP), DisplayPort.
Grafika má výstupy VGA, DVI a HDMI. Je to http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/gefor ce-9500-gt/specifications
512MB, pasiv (nesnáším, když mi při práci pod stolem cokoliv hučí).
U té GK píšou Maximum Digital Resolution 2560x1600, takže je pochopitelné, že ten monitor neuživí.
Jinak kabel na displayport k tomu je, takže nová grafika ho mít může.
Tak potom pasivnu 720ku viz nizsie, alebo od AMD si najdi nejaku pasivnu (p.s. netestoval som to nemam UHD :)
Ještě doplním, že jsem jen blbý franta uživatel, jsem fixován tak leda na fajront
Zvolím tu pasivní 720ku.
Díky za odpovědi a přeji všem šťastný pátek třináctého!!
Ja som tu otazku o fixovani myslel akoze ci monitor ma len HDMI alebo co :) Ked ma DP tak je to ok.
pasivní 720 nemá DisplayPort, alespoň jsem žádnou nenašel..
edit: na moderní technologie je jednoznačně lepší AMD.
oops! díky za upozornění. budu tedy hledat pasivní gk s display portem a před objednáním si ještě radši ověřím, že to na těch 60Hz zvládne. 30Hz nechci, i kdybych rozdíl nepoznal.
On by to mozno dal aj dualDVI, ale ano je treba hladat nejaky model s DP, ono to zavisi od vyrobcu karty a asi vsetci cinani medzi sebou len kopiruju tak vsetci to robia bez DP :D
Ano treba kukat aj AMD karty ci neni nieco vyhodnejsie jak nvidia
P.S. teraz som pozeral na alza tak ziadna pasivne chladena nema DP, ani AMD. Takze ostava otazka ci tie karty maju dualDVI a ci to cez to da to rozlisenie. Treba pozret poriadne manual karty od vyrobcu.
P.S.2. teraz som kukal dual-link DVI spec a ta tiez neda 4k, takze DP je nutny. Takze bude treba nejaku 730ku s DP a vetrakom apod.
Asi daco take https://www.alza.cz/sapphire-r7-250-boost-d520227. htm co ja viem
Alebo HDMI 2.0, udajne to uz zacinaju davat do najnovsich grafik
http://www.geeks3d.com/20141202/tested-geforce-gtx -970-and-4k-60hz-on-hdmi-2-0/
(tym padom sa trafil aj predajca, akurat balamutil o verzii HDMI a velkosti RAM :)
Mozno ked is clovek pol roka - rok pocka, tak to bude aj v lacnych pasivnych kartach
dost pochybuju, že ten monitor bude mít HDMI2.0
Kup si hocjaku, trebars
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/gefor ce-gt-720/specifications
3840x2160 at 30Hz or 4096x2160 at 24Hz supported over HDMI. 3840x2160 at 60Hz supported over DisplayPort.
jakýkoli Radeon s DisplayPort výstupem verze 1.2 to dá - tedy bezpečně vše, co patří minimálně do HD6xxx řady a výše.
Samozřejmě předpokládám, že tvůj monitor má DP vstup..
např. http://www.czc.cz/sapphire-r7-250-eyefinity-editio n-1gb-gddr5/144724/produkt
nebo pasivní: http://www.czc.cz/asus-hd7750-dcsl-1gd5/112342b1/p rodukt
Rada prodejce koupit "aspoň" 4GB kartu s GTX980 je snaha prodat drahou kartu téměř hraničící s pokusem o podvod!
predajca si asi myslel ze chce v UHD hrat, ale zavesil riadnu kravinu teda :)
pokud mu v dotazu napsal totéž co nám, považoval bych to za tupost, nebo podvod ze strany prodejce..
Prodejce dostal stejný dotaz, jaký jsem položil zde. Ale nesuďme, taky chtejí žít. A vydělávat.
Pro mě vlastně bonus v podobě informace, že až budu chtít poradit s výběrem hw na nový komp (což bude brzy, po těch letech už si zasloužím něco svižnějšího), tak nebudu obtěžovat technickjou podporu CZC.
