problém s i7 + nVidia 770 + MSI Z97-G45
Dobrý den, skládám si nový PC na Zaklínače 3
na doporičení jsem si pořídil tzto komponenty:
Grafická karta MSI N770 TF 2GD5/OC Gaming
Procesor Intel Core i7-4790
RAM: Kingston 16GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Beast Series
MSI Z97-G45 GAMING
zdroj ted přesně nezjistim jsem mimo domoc ale jde o nějaký 700 W
po zapojení včech věci mi větrák od procesoru začne hlasitě pracovat, základní deska svítí, větráky na grafické kartě běží, ALE PC nedetekuje myš, klávesnici a ani monitor.
Vše je nové, max 4 měsíce staré.
Grafická karta, RAMky, zdroj + HDD fungují, doted byly na základní desce Asus + i5 procesor. A vše fungovalo.
Nevíte kde by mohla být chyba? děkuji
Třeba to je blbě složený nebo nezapojils věechny dráty.
To se nevylučuje, ale jsem si skoro jist že jsem zapojil vše až na Mikrofon (Speeker)a na redukci (zdroj - grafická karta)která tam byla asi na staré zdroje.
• Po zapnuti naké pipani,svetla, jiskry?
TiP~Zkontroluj, zda mas dobre zamacke <RAM> v dimmu
nic takového, jen že větráček od procesoru se nahlas rozjede, myš + klávesnice nereagují, a monitor ani v jednom slotu (grafická karta , samotná základní deska) nic nezobrazuje (jen svítí kontrolka).
RAMky zkontroluji až se vrátim, pravda že přehození na jiná místa jsem nezkušel (a ty první možná byly dobře zapojené, ale jist si nejdem. Ale díky ya tip.
Zdarec, sice nejsem žádnej odborník, ale trochu sem přemýšlel a napadlo mě jestli máš připojený přídavný napájení ke grafické kartě :)
Mám, jak prřipojená kabel od grafické karty do základní desky, tak kabely od zdroje zapojeny do grafické karty.
bud je to spatne slozeny nebo je pravdepodobne vadna zakladni deska, to se muze stat.
rozdelat, slozit na stole, vyzkouset, jestli to nepujde, tak reklamovat zakladni desku.
co zkusit jiný, kvalitní a výkonný zdroj.
Zdroj? ten nový 700W mi utáhl předchozí věci (Asus desku, stejnou grafiku, stejné RAMky, stejné HDD)
Měnil jsem jen základní desku + procesor a už to nejde, nemyslim si že zdroj má někde chybu.
Minimální konfigurace. Ty zubatice byly opravdu nutné?
A s vyndanou grafikou MSI to na grafiku co je v CPU (Intel HD Graphics 4600) taky nenaběhne? Jen na zkoušku...
Tak šlo o chybu základní desky. Nečetla externí grafickou kartu a ani interní. A nečetla ani klávesnici a myš. Včera jsem byl v PC prodejně a tam vše možné zkoušeli a zjistili že je rozbitá.
Děkuji všem za pomoc a snahu pomoct.
Vyřešeno.
