Při otevírání aplikací pc aplikace nezapne.
Ahoj ěšte mám jeden problem s pc když chci třeba pustit autodectdriver amd driver na grafiku pc nenačte.
když jsem koukal do správce ůloh když to zapnu tak ta apliakce běží a pak se proces vypne.
nespustaj ziadne autodectdriver. Ovladac na grafiku si mas najst rucne na webe vyrobcu grafiky.
ten pc mi nespustí ani needforspeedworld a je víc než dobrej pro tu hru
mozna je to gpu ve win má hodnocení 1.0
Ovladace si uz instaloval jake odkial konkretne?
Koukni se do vlastností, na nějakém winu sem měl někde vlastnostech každého souboru .exe "Povolit spuštění" nebo něco takovýho, myslím že to byli Visty..
driver jsem nainstaloval od výrobce gpu asus a stejně se nic nezapne a stahl jsem gpu tweak a ati catalist
help
Nikto nevie jake mas komponenty, jake ma ta hra poziadavky, jaky ovladac si instaloval a ci sa skutocne nainstaloval, potrebujes aj ovladace k zakl.doske (chipset, audio, LAN), a k nejakej hre aj nejake dalsie veci napr. VisualC++ baliky, directX runtime, apod. Ta hra nieco vypise ked sa "nespusti"?
cpu amd athlon xp 2500+
gpu asus ah4350 radeon
motherboard msi kt6 delta 6590 rev2
ram: 1x 1024mb 1x 512mb
hdd wd1200jd 120gb
NFSW:http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=47 8&game=Need%20For%20Speed:%20World%20Online
ovladače na desku jsem este nenainstaloval visuallc++ atd. jsem už instaloval.
nic to nepíše když se to nespustí.
Hra ma urcite nejake poziadavky na RAM a grafiku apod, skus si najst co vyzaduje.
Windows mas jake presne? Servicepacky vo Windows?
ovladace k doske treba urcite. Zvuk vo Win ti funguje?
Ostatne programy spustit idu? Napr. wordpad alebo kalkulacka alebo proste veci zo Start ?
jde spusti avg internet firefox cpuz ovladč gpu.....
hardware mám lepší než minální hw.
zvuk mi funguje perfektně.
win7 32bit homepremium
ovladače na desku nemám instalovaný
ovladač na desku pro win 7 jsem nenašel
kolko RAM vyzaduje ta hra?
Odkial mas tu hru? Mozno si ju blbo nainstalil.
Ovladace grafiky stiahni z www.amd.com pre tu kartu, si to tam naklikaj. Over si v spravci zariadeni ze jaku grafiku to tam vypisuje, ak vypisuje nejaky standardni adapter, tak nemas ovladace grafiky.
Skus directx runtime z webu MS nainstalit
hra vyžaduje minimum 1,5gb já mám 1,5gb
ovladače jsem stáhl na stránkách asus kde jsem si grafiku našel podle názvu a kodoviho označení i vzhledu.
directx runtime už instaluju
Mas povolenu virtualnu pamat v ovl.panely-system na karte vykon? Ak ne tak skus povolit, ked to pomoze tak mas malo RAM (ale aj ked to nepomoze tak aj tak mozno mas malo RAM :)
Ovladace skus aj z www.amd.com, preistotu
vykon je nastavenej a virtualni pamet jsem dal největší co jde 4095mb
na amd com jsou ovladače jen pro xpéčka.
při instalaci driveru mi to hodilo chybu zkusim to reinstalovat.
to už víme:
proč na tak zoufalou mrdku dáváš win7?
proč se divíš, že nemůžeš najít ovladače pro win7?
vrať tam xp a nevymýšlej nesmysly.
Ta gpu mela 1,0 bez ovladacu s ovladacem ma 3,8
skoro stejný index má integrovaná grafika v atomu.
komentář se netýkal stupidního čísla, ale toho, že ti zjevně nevadilo provozovat windows bez ovladačů grafiky a chipsetu (index 1,0), žasnout nad nefunkční dětinskou hrou, stahovat ovladač přes aplikaci jak zoufalec a to celé jen proto, abys win7 spustil na chcípáckém jednojádrovém hw, který na ty windows nemá.
dám do toho pc win vistu na ni už jsem už ovladače na stranka našel.
tak jsem to downgradoval na win vista a instaluji driver na desku az to bude makat napíšu.
tak jsem spustil nfsw a zobrazí se chybová hláška.(napíšu později)
Otevru launcher a dam play a zobrazi se tohle:
Failed to start the game
Spusteni teto aplikace se nezdarilo,protoze jeji soubezna konfigurace neni spravna.Podrobnosti naleznete v protokolu udalosti aplikace
Nerozumim ty hlasce co mam udelat?
máš problém s aplikací.
aplikace je ve skutečnosti nějaká dětská hra.
dětská herní poradna je vedle.
Jeto jedina hra ktera je zadarmo + supr grafika
