Sitova karta nechce spolupracovat
Zdravim,
mam integrovanou sitovou kartu Marvell Yukon 88E8001. Na WinXP ale system ne a ne dostat od routeru IP adresu. Dokonce u sitovky ani neblikaji jakekoliv diody - jakoby byla mrtva. Zkousel sem ip a DNS servery nastavovat rucne. Stejne tak reinstalaci driveru. Obe bez vysledku... Mam na PC jeste nainstalovany openSUSE a na nem bezi sit na 100%. Opravdu tomu nerozumim...
Diky moc
pohledal bych v ovladači, zda není síťovka softwarově vypnuta. Pokud ani nesvítí, je něco strašně špatně a s TCP nebo DHCP to nemá nic společného.
Zkontroluj si ve vlastnostech sitove karty, jak je nastaven parametr Link speed/Duplex mode. Pokud je tam rezim prenosu Auto nebo Auto negotiation, zkus tam nastavit natvrdo 100Mbs/Full duplex.
Uz funguje, stacilo vypojit na nekolik vterin PC kompletne od proudu.
tie marvelly su zvlastne.. aj mne sa to stalo
