Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP WR740N sa neda prihlasiť cez IP
Pravdepodobne vada u výrobcu lebo nemožem sa dostat do routru.
Dal som aj tovarenske nastavenie ale adresa 192.168.0.1 alebo tplinklogin.net sa nedá prihlásiť.
Ako by som zistil cez pc na akej adrese beží?
ďakujem
Mam ešte jeden router 741N a na ten bez problemov sa dostanem
Jakou IP adresu má tvůj počítač? Pokud je z jiného segmentu, tak se na něj takhle nedostaneš.
Wikan 14.03.2015 14:50
Musis sa pripojit cez LAN kabel na LAN port, a ked router nema aktivny DHCP tak si nastavit rucne IP…
MM.. 14.03.2015 14:54
Skusal som aj ip prvich troch rovnaku na pevno a nic. tiez cez prikaz ip config -all a nic ako sprav…
Stabo 14.03.2015 15:23
Stabo
Co přesně jsi nastavil a kam jsi zapojil ten kabel?
Wikan 14.03.2015 15:29
Co ti teda vypisal ten ipconfig -all?
MM.. 14.03.2015 15:29
vypisal položky : ethernet adapter wirelees lan tunnel adapter možno len upresnenie ma do routru 84…
Stabo 14.03.2015 15:44
Stabo
ipconfig ti vypise jake mas aktualne IP adresy. Na ethernet adapteri, logicky. Wireless musis mat vy…
MM.. 14.03.2015 16:09
A ked je gateway 192.168.1.1 tak sa na router leze cez IP 192.168.1.1
MM.. 14.03.2015 16:10
192.168.1.1 sa prave že nechyta teraz som to skušal cez viac prehliadačov vypol som antivirus aj cez…
Stabo 14.03.2015 16:18
Stabo
Neni vadny kusok, vadna je obsluha. Vypni vsetko ostatne, pripoj sa na router cez LAN, nezapajaj do…
MM.. 14.03.2015 16:49
zkus dát IP 192.168.2.1
Karel04 14.03.2015 19:23
Karel04
dal som 192.168.2.1 ale nepomôže jasne je vidieť cez ipconfig brana 192.168.1.1 ip 192.168.1.100
Stabo 14.03.2015 19:26
Stabo
Ak das 740 do defaultu zapnes na nom dhcp a ako siet uvidis TPLinknieco. Ak bezi dhcp server tak si…
fleg 14.03.2015 16:28
fleg
Ja si myslim že viac ako vzadu podržať reset cca10 sekund kým sa reštartuje spravit nemožem Ked som…
Stabo 14.03.2015 19:13
Stabo
Na WAN ti nebezi dhcp server, ale klient. Kabel pchaj do LAN.
fleg 14.03.2015 19:25
fleg
a tam je 192.168.1.1
Stabo 14.03.2015 19:28
Stabo
Potom zadaj ip adresu 192.168.1.1. poslední
fleg 14.03.2015 20:10
fleg
Musis sa pripojit cez LAN kabel na LAN port, a ked router nema aktivny DHCP tak si nastavit rucne IP zo stejneho rozsahu (stejne prve 3 cifry a ina posledna cifra) a masku 255.255.255.0
Ci ma router aktivny DHCP zistis tak ze si pozres jaku IP mas, v prikaze ipconfig -all
Tam aj zistis jaku IP ma router (ip brany) ked ma DHCP povoleny
192.168.1.1 sa prave že nechyta teraz som to skušal cez viac prehliadačov vypol som antivirus aj cez mobil som sa prihlasoval a nič.
Zrejme pojde o vadný kusok .Teraz ho použivam lenna služobky ale žial nejde ani zaheslovať.
Aspon že sa DHCP chova ako ma.
Keby som tak vedel ako donho dostať novy firmware
Ak das 740 do defaultu zapnes na nom dhcp a ako siet uvidis TPLinknieco. Ak bezi dhcp server tak si pozries cez ipconfig adresu brany a to je adresa 740. Ak ip adresu nedostanes (zacina sa 169..., tak si ho neresetol do defaultu.
