Laguje PC
Dobry den mam taky maly problem s PC. Včera mi z ničoho nič začal lagovat tak som ho reštartol ale nepretalo to.Po zapnuti chvilku ide ok ale asi tak po 15 sekundach začne sekat myš, ked pustim pesničku tak škripe zvuk preskakuje, proste cely PC ide blbo.
Stáhni MBAM a proskenuj kompl.
v2-new
preskenoval som nič nenašlo , pužil som aj antispy , pozeral som teploty všetko by malo byť ok ,tak neviem prečo to tak trha
to nám tu řikaj často, že maj systém čistej a teploty v pořádku. Po dvoudenním taháním informací jak z chlupaté deky zjistíme, že maj zavšivenej systém, nebo přehřívající se HW.
ja vám vravím čo som zistil.. prehrievanie podla mna nieje pravdepodobne lebo som skúšal viacej programov a všetky ukazuju asi to iste ... a pojmu zavšiveny pc uplne nerozumiem myslite zavírený ? v antvire som to prebehol a nič .Ked sa stretávate stýmto problemom denne niaka rada ? :)
spustit správce úloh - procesy - dole "všech uživatelů" - setřídit podle %cpu.
až se to začne trhat, měl by být vidět vytěžující proces.
ovladače instaloval kdo?
jaký antivir je nainstalovaný?
cpu-z ukazuje normální takt procesoru?
hmm spravil som to a ked trhne obraz "prerušenia systemu" rapídne stúpnu a popravde neviem čo to znamená. Ovládače sám neni to tak davno kedže je to novy Pc a antivir avast free
nárůst požadavků na přerušení bude znamenat problém s ovladačem. hp byl vždycky specialista na vlastní nekompatibilní sračky v systému, u něj se nedivím ničemu.
čili zakázat všechno v "po spuštění" od hp, stejně tak zcenzurovat běžící služby. (výrobce vypisuje mitec tmx nebo ms autoruns)
a nakonec bych z pc vykopal avast, ten je podezřelý vždy.
čo to znamená normalny ?
noo mám pocit že sa to dosť vychyluje kedže mam mať 3,7 GHZ a skače mi tam 4,3 ak je to ono
Tak by bylo načase zde vypsat hardware včetně zdroje.
amd read on A10 6700 3,7 GHZ ,pamäť 8GB Samsung 1600MHz , AMD Radeon HD 8670D , AMD Radeon R7 240 + HD 8670D Dual Graphics , doska 2B17 1.0 , zdroj bude asi external 180W (100-240 V)
Takže to je hotovka s obchodáku že. To stačilo napsat výrobce a typ pc.
HP 501-301nc , myslím že ten problem bude s jadrami procesora ale naozaj neviem čo stím spraviť zavolať si odbornika alebo ? ...
Koupil sis kancelářkou plečku. Ovšem má 8GB ram tak by to mělo fungovat. Já mám jedno takové šumítko doma a tam dal HP 2GB ram, a pc swapoval jak prase.
To znamená stáhni OCCT a otestuj výkon/teploty a zároven stabilitu pc.
Dále ovladače si instaloval všechny, chipset,lan,zvuk,grafika,wifi,modrej?
zpMrYJ9 zpMrYJ9 ,, hmm nevieš prečo mi pracuje core na 4,3 GHZ ked ma byt 3,7
zpMrYJ9
Ahoj,
Mám naprosto stejný problém. Zatím ti můžu říct jen tři věci. Je nás víc (minimálně 7 lidí s naprosto stejným problémem), všem to začalo po nějaké aktualizaci a nikdo neví co s tím.
nějaké aktualizaci
Jaké aktualizaci???
aktualizace Windows nejspíš.
Tohle jsou moje problémy, je to zkopírované z fóra, také jsem se na to ptal. Máš to naprosto shodné?
Mám notebook starý asi 3 týdny a už s ním mám první problém.
Včera se mi z ničeho nic restartoval notebook a začal instalovat aktualizace. Všechno proběhlo v pořádku, ale od té doby notebook nějak blbne.
Každou chvíli, se notebook jakoby seká. Není to sice neustále, ale třeba každou půl hodinu, několik minut. Seká se pouze když hýbu myší, ale všude. Ať na ploše, v prohlížeči nebo ve hrách. Např. zapnu video na Youtube, normálně funguje, ale když začnu hýbat myší, obraz se seká a zvuk se jakoby "zpomalí" a blbne. Nebo třeba hraji hru, asi půl hodiny je to v pohodě, pak postupně přijde pokles FPS a opět při každém pohybu myši přijde sekání. Když hru vypnu tak se to zase zpraví, ale pouze na chvíli.
Zkoušel jsem vyměnit myš, změnit USB port, vyčistit přes různé programy PC, kompletní antivirou kontrolu, aktualizace grafické karty přes "Nvidia GeForce Expirience" a nic nepomohlo. Přemýšlel jsem ještě o zanešení prachem, ale za 3 týdny mi to přijde jako blbost. Už nevím co mám zkusit, pokud odmyslím přeinstalaci Windows. Windows 8,1 originál z obchodu.
Kdokoliv přijde s nějakou radou nebo pomocí, budu mu vděčný.
je to možne tiež som niečo aktualizoval máš win 8 ?
Win 8,1 originál z obchodu.
skušal si obnovenie systemu z dna pred aktualizaciou ?
Zkoušel, ale nejde to.. píše to nějakou chybu.. zkoušel jsem různý body obnovy a nejde mi ani jeden...
asi to skusim aj ja ,, preinštalovat win si skušal ?
To beru jako úplně poslední možnost. Ale tak jestli to nějak zkur*il Microsoft s aktualizacemi, tak snad by to měli opravit a vydat nové aktualizace ne?
Jinak fakt už poslední možnost co mě napadá- zakázat autoamtický aktualizace, odinstalovat všechny aktulizace od čtvrtka a vyzkoušet jestli to pomůže.
niečo som našiel medzi aktualizaciami posledna čo sa mala nainštalovat prebehla neuspešne tak v tom može byt problem ale neviem ako obnoviť inštalovanie
Mezi procesy jsem našel Intel(R) Technology access... po ukončení tohoto procesu se vše vrátilo do normálu.. program jsem odinstaloval a mám klid :)
celý název by nezaškodil.
zřejmě sluba, kterou stačí zakázat, viz: mitec tmx / ms autoruns / nebo i 32bit codestuff starter, jak už bylo psáno výše.
Intel(R) Technology, tiez som to unistalol a pomohlo to
Mě se v programech a funkcích objevil také, ale zatím se neprojevují žádné chyby. Co je vlastně intel(R) technology access zač, k čemu je? Nějak se mi nedaří vygooglit v češtině.
Mám Acera Aspire E 15 ( E5-551G-87LH ), takže GPU i CPU je od AMD.
Intel(R) technology access se mi nainstaloval 26.3.2015, ve stejný den se mi nainstaloval i Nvidia Physx, u physx vím, že jsem si ho tam pustil sám ( a sám ho také odeberu ), tak jestli Intel tech. access není nějakou jeho součástí... A co se stane, když ho odeberu ( mimo to, že tam nebude.. )?
Jinak problém stejného popisu jako ostatní jsem také řešil a vyřešil odinstalací POKKI viz:
http://pc.poradna.net/q/view/1397894-sekani-noveho -notebooku?page=r1398206#r1398206
Mám naprosto stejnej problém, po přečtení vašich příspěvků jsem se tedy rozhodl odinstalovat ,,Intel technology acces", ale bohuzel skrze ovladaci panely - odinstalovat program se mi to nedari - vzdy to napise, ze se pri odinstalaci stala zavazna chyba. Nevite o nejakem jinem programu, ktery take umi odinstalovat programy z PC a je opravdu funkcni? Jinak mam nový Acer aspire V Nitro s proc. i7 zhrba 5 dní a po dvou dnech naprosto plynulého systému jak píšete po aktualizaci to začlo takto zlobit... Je to neuvěřitelnej vopruz, obzvlas, kdyz jsem laptop kupoval na praci zejmena.. Diky za jakoukoliv radu.
Tak jen doplňuji, odinstalace se nakonec zdařila a zdá se, že vše funguje... Velkej dík všem
