USB exter disky jedou na jednom pocitaci v pohode, na druhem s problemy nebo vubec
zdravim,
mam problem s napajenim externich 2,5" USB disku at uz 2.0 nebo 3.0.
pred cca pul rokem, kdyz jsem delal zalohy z hlavniho, stolniho pocitace, vsehny byly oukej.
ted jsem potreboval udelat zalsi zalohu a USB2.0 disky se mi na pocitaci nezobrazi vubec, ani se nerozjedou, jen sviti nebo blika kontrolka, ale zadna aktivita, netoci se.
u USB3.0 disku je to podobne s tim rozdilem, ze 1TB disk to najde bez problemu, ale nelze vlastne nic kopirovat, protoze prenosova rychlost je 0-260kpbs. 2TB disk se nezobrazi ani v pruzkumniku ani ve spravci disku, protoze spravce disku se kvuli tomu ani poradne nenacte. pruzkumnik pak ani neodpovida, nereaguje a jedine co muzu udelat je vytahnout disk. pak mi to hodi hlasku, ze jej musim pred praci s nim naformatovat... disk uz je ale mimo.
vsechny ostatni periferie jako mys, klavesnice, herni ovladac, exter strihova karta, flashdisky, to vsechno jde v pohode, dokonce mi jde i exter 3,5" HDD, ktery ma vlastni napajeni.
vsechny disky bez jakychkoliv problemu pracuji na ostatnich pocitacich/notebookach, rychle se pripoji, jsou vsude videt, prenosova rychlost je v pohode, vsechno bez chyb.
po tom, co jsem vypojil z USB portu vse, krom klavesnice a mysi, se 2TB disk nejenom nalezne a da se brouzdat v adresarich a spustit videa, muziku nebo cokoliv, kopirovani je opet na 0kpbs.
cim myslite, ze by to mohlo byt? spatne USB porty, spatna zakladni deska? malo stavy do USBcek? daji se nejak zmerit hodnoty napajeni USB portu?
co se tyce USB portu, tak mam 4x USB2.0 vzadu, 2x USB2.0 vpredu a 2x USB3.0 vzadu. vsechny se chovaji stejne s jakymkoliv externim diskem.
diky za jakoukoliv radu poradu.
________________________________
Win7 64bit, Intel Core i5-2500K, 8GB RAM, ATI HD6900, Asus P8Z68-V LX
port usb3.0 musí utáhnout jakýkoli externí disk.
pokud u tebe ne (a fungují jen flashky nebo disky s vlastním zdrojem), odpálil jsi usb ochranu na základní desce.
diky za odpoved.
co to vubec je USB ochrana a jakym stylem se da odpalit? a hlavne - je to na vymenu desky, nebo se s tim da neco udelat?
jinak asi budu muset koupit PCI rozsireni s USB porty, pocitac se mi nechce rozdelavat a menit desku. kazdopadne snad USBcka na PCI karte budou pak v pohode, abych to nekupoval zbytecne.
Pouzi kratky USB kabel a skusaj porty priamo na zak.doske (vzadu na bedni), ne predne, tam je cinsky kabel s priemerom 3 mikrometre :D
P.S> mozes skusit aj USB hub s vlastnym napajanim, tym padom nebudes tahat napajanie z dosky
kably mam 20-30cm, primo od vyrobce, a delaji to vsechny USBcka vzadu ze zakladni desky.
jinak uz mam objednanej USB3.0 hub s vlastnim napajenim, tak snad to bude v oukeji.
USB ochrana je nejaka SMD poistka, niekedy byvaju vratne (elktronicke), skus ten PC vypnut z 230V na 10minut. Ak je poistka nacata (napr. kvoli skratu v minulosti apod) tak ju mozes najst na doske ohmmetrom a premostit tenkym dratikom (ak mas pajkovacku)
mno, tak tohle jde totalne mimo me, do toho se poustet nebudu i kdybych tu pajku mel :)
Vypnut PC zo zastrcky na 10minut sa da aj bez pajkovacky :)
tojo, ale premosteni nejakyho obvodu, to ne, od toho ruce pryc :) ale jinak dik za rady.
