Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ruční nastavení asociace souborů ve W7
Mám problém s nastavením asociace souboru ve Windows 7 Ultimate.
Jedná se soubor .zmf a program v Zoner Callisto 4.
Když kliknu na jakýkoli soubor.zmf pravým tlačítkem, tak v něm chybí volba Otevřít v programu.
V Ovládacích panelech ve Výchozích programech není .zmf vůbec v nabídce přípon a nemohu přijít na to, jak tam ručně přidat další typ souboru.
Klikni na ten soubor "normálně" levým tlačítkem - Otevřít - a pak si to nastavíš.
IQ37 15.03.2015 12:43
Alebo v tom zoneri sa daju urcite nastavit standardne asociacie. Musis ho asi spustit ako admin.
MM.. 15.03.2015 13:06
Ani jedna cesta nefunguje. Ten program už něco pamatuje, používal jsem ho ještě pod Win98. Zaráží mě…
MKzB 15.03.2015 18:15
MKzB
Tak si nainstaluj Zoner Callisto 5. Asociuje to .zmf automaticky, pokud to opravdu instaluješ a neko…
karel 15.03.2015 18:18
Nevím, co hledáš. Ta moje rada nefunguje? Co se stane po kliknutí na ten soubor?
IQ37 15.03.2015 18:57
Ovládací panely -> Programy -> Výchozí programy -> Nastavit přidružení nebo Start -> Všechny progra… poslední
mzbynp 25.03.2015 12:03
mzbynp
Zaráží mě ale, že ve WinXP jsem prostě do přidal nový typ přípony a k tomu připojil program, ve kterém se má otevírat, ve W7 nic takového nemůžu najít.
nebo
Start -> Všechny programy -> Výchozí programy -> Přidružit typ souboru nebo protokol programu
Bohužel i tak bývá problém s "portable" (neinstalovanými) verzemi. Po nějaké aktualizaci se asociace změní (ztratí).
Někdy je potřeba "vyčistit" neplatné odkazy CCleanerem. Pak to většinou jde i pravým tlačítkem myši a "Otevřít v programu"
V osmičkách je podpora portable verzí lepší.
Mirek
