zvuk z tv stanic do reproduktorů
Ahoj,
Potřebuji poradit ohledně propojení tv a av-recieveru.Chtěl bych mít zvuk z tv stanic v reproduktorech, to však nejde. Mám tv k recieveru připojenou pomocí hdmi kabelu.Oba konce hdmi kabelu (jak v recieveru,tak i v tv) mam v zástrčce podporující ARC.TV sice ukazuje obraz z recieveru např. při připojováni mobilu pomocí bluetooth.Zkoušel jsem si i pustit film přes blueray připojený do recieveru a ten následně do tv a obraz byl v pořádku a zvuk filmu šel do repráků.To samé i s notebookem.
AV reciever mam Onkyo tx-nr 636
děkuji za připadné rady
Musis to ARC aktivovat v TV aj v receiveri. Je to v roznych poskryvanych submenu, zavisi od vyrobcov, precitat si navody k TV aj receiveru, hladat na google. Je to spojene aj s funkcionalitou CEC, to by malo byt tiez povolene.
TV musi byt prepnute na prijmanie TV, receiver prepnuty na spravny vstup (na ktorom je aktivny ARC, zavisi od vyrobcu receiveru jak to ma vyriesene, ja mam na yamahe profil "TV"). Ked to funguje tak ked zapnes receiver na to "TV" sa automaticky vypnu repro v TV.
P.S. hdmi kabel by mal byt HDMI 1.4 (musi mat dodatocny signalny par)
Propoj tv s Onkyem cinch-cinch a máš zvuk.
ARC je lepsi z mnohych dovodov (mozes pouzivat hlasitost ovladaca TV = CEC, a vypne sa automaticky zvuk v TV, a nepotrebujes dalsi kabel).
P.S. samozrejme v zufalstve pouzit spdif kabel a neriesit :)
Nevím co to je ARC, ale řídím hlasitost zesilovačem a hotovo ne.
Mas v ruke ovladac od TV = prepinas kanaly. Nikomu sanechce kvoli hlasitosti zonglovat s ovladacmi este k tomu po tme :)
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
No jo, ale je to kvalitativní ustupek. Zesilovač má o deset tříd lepší vstupní i regulační (hlasitost) obvody a je to sakra znát.
Teda bavím se o Rotel rc-972 mm mk3 + Rotel rb-971 mk2.
Nesplietaj kraviny. Signal cez ARC je uplne stejny jak cez SPDIF kabel (ked to je spravne nastavene v TV tak to je pramo nezmeneny DolbyDigital stream z TV streamu)
TV ovladacom ovplyvnujes hlasitost receivera, mozes tym teoreticky ovladat cez HDMI aj cely receiver (daj si do google HDMI CEC)
Počkat pokud řídím hlasitost na zesilovaču pomoci tv tak nemám problém. Konec koncu existují universální do. A potom to je jedno že...
Dnesne veci maju CEC a ARC, nepotrebujes tak dokupovat dalsie univerzalne nezmysly. Ovladacom od TV mozes cez HDMI->receiver->HDMI ovladat aj bluray player aj vsetko co je cez HDMI a podporuje CEC (napr. aj raspberry PI s XBMC alebo OpenElec)
P.S> je to "jedno" z hladiska signalu ale neni to jedno z hladiska pohodlnosti. Zmacknem jedno tlacitko "BD" a zapnu sa vsetky 3veci naraz a vsetko sa spravne prepne, a kukam. Drzim jeden ovladac.
bluray player
A to je jako naco? Když mám Popcorn hour a-110. A ten CEC nemá. A moje stařičká tv také ne. A zvuk mám stereo, domácí kino nemusím. Jinak pravda mám doma 12 ovladaču, z toho 2 universální. Občas hruza.
Bluray ma zvuk v true HD alebo master audio, ripy nemaju lebo sa to ripnut neda, ripy maju len zakladny dolby digital. Obraz na BD ma tusim 50GB na film, ty v nejakom ripe mas mozno 5GB apod. Na to je BD :) Ale zas az tak moc to nepouzivam, nechce sa mi furt kupovat filmy stejne je to len furt to same (2hodiny ktosi pobehuje a striela, a potom koniec filmu :D), a tie skurvene cinske playery su relativne hlucne (uz mam druhy, sony a pioneer, oba su pocut zo zaciatku, po 1/3 filmu uz nie :)
P.S. ja mam tiez len stereo, uplne to staci.
Hlavně se zeptám kolik těch filmu na BD placce máš? Já mám v MKV cca 150 filmu v jedné krabičce. A mají % okolo 15GB na film. Ale to záleží na rozlišení.
Doteraz asi 10, BD playery mam len necely rok. Neni problem to ale kupovat castejsie pod 10e, a potom predat na ebay. Ja filmy nekradnem (nechapem naco, pisem ze to je furt to same :D) snazim sa vyberat len zaujimave veci.
Ale primární dotaz zněl "zvuk rádia z tv do Onkyo." Silně pochybuji, že tv má HDMI výstup. A to znamená, že to stejně musí propojit analogově, nebo pokud má tv optiku tak takhle.
Ma to HDMI vystup, ved to pise v dotaze. Pise aj ze obe maju podporovat ARC.
Tv a HDMI výstup?! Neblázni a co autorská práva, to nic? A kde to píše já to nevidím.
TV ma HDMI vstup. ARC kanal ide smerom naopak. (ARC je vystup v hdmi vstupe)
Tak to ano. To je jiná.
