Při pohybu myši se seká zvuk
včera se mi na notebooku (Acer Aspire E 15 Start) objevil problém. Když ho zapnu tak vše funguje jak má, ale po nějaké době se při přehrávání videa nebo zvuku začne sekat zvuk když hýbu myší. Zvuk se seká při přehrávání na internetu i stažených souborů. Nemám tušení, čím to může být způsobené. Počítačům vůbec nerozumím, a proto prosím o Vaši pomoc.
Děkuji Tereza
Moze byt problem vo vsetko od ovladacov az po HW alebo prehrievanie alebo viry apod.
Najjednoduchsie je odzalohovat si data mimo notebook a obnovit to na vyrobny stav (acer tusim po restarte F11 alebo alt F11 alebo F10). Ked to pomoze tak si to mal rozdrbane (neaktualizovat ovladace nepouzivat cistice a neinstalovat viry s crackami), ked to nepomoze tak je to HW problem - podomacky mozes akurat vybrat baterku aj nabijacku na minutu alebo vycistit chladic.
Zdravím,
děkuji moc za radu. Zkusila jsem částečné obnovení a zatím se zdá, že vše funguje tak jak má. Zvuk se už vůbec neseká.
Ještě jednou děkuji za pomoc. Terka
Presne ten istý notebook, presne ten istý problém. Včera začal... Vyšiel asi dáky update, ktorý sposôbuje problémy na tomto notebooku.
Neaktualizujete si nahodou ovladace cez winupdate? AK ano tak si to prenastavte na Len kriticke updaty.
Ten samy notas, ten samy problem.. Hledam na ruznych forech a zdnou odpoved bohuzel nenachazim.. 14. se nainstalovalo milion aktualizaci, takze vazne nevim, ktera to muze zpusobovat a kterou odinstalovat..
Tedy od 12.3.. Omlouvam se.
Tak vráť systém pred 12.3.
