Grafická karta
Dobrý lidi zdravím vás
Mám menši dotaz.Nedávno jsem si koupil pc který je jako v klidu ale grafika je tam oem ddr3 gtx 745 a chci se zeptat kdybych chtěl grafiku vymněnit pujde to?Právě že dnes je vše ddr 5 tak jestli v tom budou problémi dík moc za odpovědi.
Jaké pc? To pc má výrobce a typ!
https://www.alza.cz/hp-pavilion-500-420nc-d2170370 .htm?kampan=adpla_produkty_pc-sestavy&gclid=CO-F2P a7qsQCFdMatAodp2QALQ
Tak to pude stěží. Musel bys vyměnit bednu, zdroj a potom by šla třeba tahle
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507K0BVE0 72LXE
U bedny tím myslím aby se nová grafika vlezla.
aha takže pokud tomu rozumím i kdybych vymněnil bednu tak tam tam prostě stejně jakoukoliv grafiku nedám jo?
Ale ano. I když podle rozměru bedny se tam snad vleze. No vezmi metr a změř od zadních záslepek do předu k šachtě na hdd kolik tam je viz obrázek.
momentálně má moje nynější bedna 33 cm podle obrázku jsem to změřil.No takže nevím třeba bych ani bednu měnit nemusel ne?A nebyl by ještě problév tom že tam je ddr 3 aby ddr5 tam šlo nějak napojit no a zdroj bych koupil to je v pohodě ...Díky moc za odpovědi
Pokud 33cm tak není problém to se vleze každá.
anoo ta délka je dobrá ale doufám že ty zběrnice budou dobré no a zdroj bych dokoupil dík moc.Dost mi to dalo tahle diskuze
třeba tuhle
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507K0BX00 02S2Q
Klidně, i když 3,5GB, pískání. No tvý peníze. Ale durazně upozornuji, že potřebuješ taky novej zdroj!!
Ke GTX 970 https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514508O0V41N LWXU
Rozdíl mezi DDR3 A DDR5(GDDR5) je podle mě jen v rychlosti, ale záleží jen na tom jestli máš dost velkou zběrnici Pci a pak zdroj, místo v bedně a pro jistotu bych si ještě skontroloval jestli tvoje základní deska nebude mít nějaké nepodporované typy. Grafiku můžeš dát jakou cceš ... jen podle ní nakup zdroj a zjisti jestli se ti tam vleze .. pak už jenom vyber a je to :) Hlavně pokud nemáš procesor s budoucnosti tak nekupuj žádnou GTX Titan X :D ... jinak jak říkám ... to DDR je jen na kartě ne v desce ... jen u pamětí RAM je označení DDR podle toho co podporuje tvoje deska a rychlosti i ceny jsou odlišné :) pro hry jednoznačně DDR5 :)(nejsem bůh ví jaký znalec, jen moje zkušenosti)
díky za odpověd časem pak všechno vykoumám kdybych to mněl dávat do kupy vše.
