Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook sa vypne pri hraní hier
Zdravím, takže mám takýto problém po zapnutí hry, hra beží bez sekania a bez problémov. Po cca 5-10 minútach hra prestane pracovať a vypne sa alebo vypne sa celý ntb s hnusným chrapčavím zvukom z reproduktorov a nabehne modrá obrazovka. Podotýkam že tie isté hry som už na ntb hral a išli bez problémov. Poradte mi niekto prosím
Třeba se ti to přehřívá. U notebooků nic neobvyklého.
Wikan 15.03.2015 14:39
Když chceš hrát, neměl sis kupovat notebook. Můžeš změřit teploty nebo ho rovnou vyčistit.
karel 15.03.2015 14:40
Notebook je nanovo preinštalovaný a stále to robí a je tam len windows a jedna hra
joelitoo7 15.03.2015 15:14
joelitoo7
Ano. Zkusils teda něco?
karel 15.03.2015 15:15
zmeral som teplotu a všetko je 45-50°C
joelitoo7 15.03.2015 15:20
joelitoo7
V zátěži???
Lukas1982 15.03.2015 15:28
Lukas1982
Stáhni si tyto prográmky. V AIDA64 zkontroluj teploty při zatížení, v HDD TUNE otestuj disk na vadné…
Lukas1982 15.03.2015 15:20
Lukas1982
a len tak mimochodom nemám HDD ale mám len čisto SSD
joelitoo7 15.03.2015 15:59
joelitoo7
Hmm, a ty teploty v zátěži?
Lukas1982 15.03.2015 16:10
Lukas1982
stiahol som program OCCT a vyškrabalo sa to na max 78°C
joelitoo7 15.03.2015 19:31
joelitoo7
A to je procesor, nebo grafika?
Wikan 15.03.2015 19:33
A při jakém testu?
Lukas1982 15.03.2015 21:42
Lukas1982
SSD jsi asi oddělal,nemá rád časté přepisování a ani nesmí být zaplněn. Tak nějak je SSD na ...vno.
kozakl 15.03.2015 19:36
kozakl
Za prve: Napis nam sem aspon to aky mas notebook a aky je stary ten notebook. A za druhe: Ak mas v n…
human0id 15.03.2015 19:50
human0id
Notebook Asus N55SF 2 roky a 11 mesiacov Parametre: Procesor: Intel Inside i-52430M CPU 2.40GH Grafi…
joelitoo7 15.03.2015 21:52
joelitoo7
Takže myslíš asi teplotu CPU. Když zapneš ten test a necháš ho běžet třeba hodinu tak se to nevypne?…
Lukas1982 15.03.2015 22:00
Lukas1982
Problém je v tom, že CPU i GPU sdílejí jeden společný chladič. Takže když to zatížíš oboje, tak to n…
Prasak 15.03.2015 22:04
Prasak
No a sme tu zase stou kazivou znaskou ASUS/Aušus. ako nic v zlom ale z 12 rokov so sa venujem IT tak…
human0id 15.03.2015 23:00
human0id
notebook je vyčistený od prachu ssd je nový mám ho len týždeň, robilo mi to už aj pred tým ako som m…
joelitoo7 16.03.2015 09:07
joelitoo7
A v tom OCCT ti to nespadne? Zkus to testovat aspoň dvě hodiny.
Lukas1982 16.03.2015 09:36
Lukas1982
išlo to 2 hodiny max to vytiahlo na 77°C
joelitoo7 16.03.2015 13:04
joelitoo7
Ještě zapni OCCT, ale jenom monitoring, ne test. Potom zkus na 10-15 minut nějakou hru při které to…
Lukas1982 16.03.2015 13:25
Lukas1982
zapnem a ešte sa nestihnem dostať a už ma vypne prvý krát ma aspoň pustilo k postave ale teraz nič
joelitoo7 16.03.2015 13:45
joelitoo7
Tak nechej zapnutý ten OCCT. Zapni hru a hned ji vypni a napiš maximální teploty u všech položek, ne…
Lukas1982 16.03.2015 13:50
Lukas1982
teplota pri hre a pri presnom vypnutí ntb bola 69°C
joelitoo7 16.03.2015 16:32
joelitoo7
No, tak to může být v podstatě cokoliv. Napájení, vadný disk, deska, zavirované PC, chyba v registre… poslední
Lukas1982 16.03.2015 16:43
Lukas1982
Muj kamarad resil podobny problém nakonec se ukazalo ze mnel přípojnou kopírku místo monitoru!
gryc 16.03.2015 14:55
gryc
A ty máš ban. Třeba ho někdy zruším, až si vzpomenu.
karel 16.03.2015 14:57
A za druhe: Ak mas v notebooku/PC SSD tak si zapamataj jednu vec = nikdy nesmies SSD zaplnit na viac ako 80-90% ! inak budes mat problemy. Priklad ak mas 120 GB SSD tak ho mozes zaplnit na cca 100 GB tak abi minimalne 15 GB bolo volne tam.
Ale stejně si myslím, že se to přehřívá. Nechej si ten NB vyčistit.
No a sme tu zase stou kazivou znaskou ASUS/Aušus. ako nic v zlom ale z 12 rokov so sa venujem IT tak najkazivejsie su ACER a ASUS.
Ak si vybrat ASUS tak jedine tie drahsie modely ale nie strednu a nizku triedu.
Tebe pomoze len vycistenie notebooku a prepastovanie. ako nemas tie teploty moc vysoke ale tak ajtak.
Ak to nepomoze tak preskenovat neakym programom napriklad MBAM a ak ani to nepomoze tak komplet vymazat a nanovo vsetko nahodit a necrcat sa stym a polemizovat co a ako.
notebook je vyčistený od prachu ssd je nový mám ho len týždeň, robilo mi to už aj pred tým ako som mal HDD, čo je to prepastovanie? A ešte pri hraní sa buď vypne len hra, buď sa vypne ntb alebo sa ntb vypne ale pri vypínaní chrapčia repráky a nabehne modrá obrazovka a toto iste sa stane keď zapnem hodnotenie systému windows najprv sa len vypne a 2 už je tam tá modrá obrazovka http://pokec.azet.sk/davidra777/fotoalbumy/tribal- wars-2/ft-467350127?i9=36d99bfd0147
Ještě zapni OCCT, ale jenom monitoring, ne test. Potom zkus na 10-15 minut nějakou hru při které to padá. Potom se podívej na OCCT jaké teploty byly nejvyšší.
To už ti asi bude ukazovat při zatížení i grafické karty víc stupňů a bude to důvod toho vypínání...
Tak nechej zapnutý ten OCCT. Zapni hru a hned ji vypni a napiš maximální teploty u všech položek, nebo udělej screen.
Ostatní hry ti taky padají nebo jen jedna?
No, tak to může být v podstatě cokoliv. Napájení, vadný disk, deska, zavirované PC, chyba v registrech windows, nelegální software...
Musíš testovat, už mě nic nenapadá, ale třeba někdo přijde s dalším nápadem...
