Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Herni PC nestartuje
PC po zapnuti problikne , roztoci se vetraky , graficka karta , zakladni deska se rozsviti ale po 3s se vypne. Po 5s se opet zapne ale zase stejny proces. Tak to bezi porad dokola. Po vypnuti napajeni na zdroji jeste jednou i tak problikne ale jenom kratce a zustane na par sekund zaple svetlo na tlacitku zapnuti pc.
Do PC jsem vcera naistaloval reklamovany zdroj ktery byl novy par mesicu ale uplne odesel.Podobne problemy jsem mel uz drive nez jsem reklamoval zdroj a nez uplne odesel.
Je mozne ze jsem neco spatne zapojil ? i kdyz jsem to kontroloval asi 10 uz tak jsem nic spatne zapojene nenasel.
Prosim o jakou koliv radu co by mi mohla poradit.
Diky
To budou špatně zapojené kabely, nebo zdroj je ko. Taky bys mohl napsat jakej zdroj. Nebo taky špatn…
jezekhifi 15.03.2015 15:07
jezekhifi
zdroj corsair ax 860...zdroj mam po reklamaci novy...na ram kouknu
Womy 15.03.2015 15:36
Womy
Proboha naco 860W?!
jezekhifi 15.03.2015 15:39
jezekhifi
sestava : deska : msi z87 - g45 ram 32 gb corsair cpu i7 4770 grafika msi 970gtx hdd 1x kingston ssd…
Womy 15.03.2015 15:44
Womy
A na tuhle sestavu je potřeba 860W?! Na to stačí v pohodě tenhle lacinej zdroj. https://www.alfa.cz…
jezekhifi 15.03.2015 15:45
jezekhifi
no dobry proste jsem si poridil tento...potrebuju ale spis poradit co s pc a ne ze jsem si mel koupi…
Womy 15.03.2015 15:47
Womy
No a udělal ty kroky co jme ti psali?
jezekhifi 15.03.2015 15:49
jezekhifi
ok tak jsem nechal zapojene jenom jdno ram a pc se zapnulo v pohode...to znamena ze jsou spatne ram?
Womy 15.03.2015 16:02
Womy
Nemusí, mohla být jenom špatně zacvaknutá. Zkus je prohodit. Kolik máš vlastně modulů a jaké?
Lukas1982 15.03.2015 16:05
Lukas1982
RAM Corsair 4x8GB DDR3 2400MHz CL11 (CMY32GX3M4A2400C11R) Vengeance Pro Red
Womy 15.03.2015 16:10
Womy
ale jednou jsem je zkousel nejak nesmyslne taktovat a to mi potom pc chvilku taky trosku blbnul...te…
Womy 15.03.2015 16:11
Womy
Ještě napiš typ základní desky. Je možné, že třeba nepodporuje 32GB. Jestli ti to ale předtím jelo v…
Lukas1982 15.03.2015 16:13
Lukas1982
Podporuje až 64GB ram na 3000Mhz.
jezekhifi 15.03.2015 16:16
jezekhifi
to podporuje zjistoval jsem si to msi z87 -g45 gaming ... ale zkousel jsem nejak taktovat mhz na 240…
Womy 15.03.2015 16:17
Womy
Sorry, jsem slepý. Sestavu už jsi psal =D Každopádně to musíš mít při výměně vypnuté. Někdy pomůže j…
Lukas1982 15.03.2015 16:19
Lukas1982
A už sem našel chybu! Ty tvoje paměti mají 1.65V!! A to je ono! Intel podporuje paměti 1.5V!!!
jezekhifi 15.03.2015 16:26
jezekhifi
no ok :D a to se ma teda prenastavit v biosu? ja jsem ted prepojil ty ram jinam na jine misto a zapl…
Womy 15.03.2015 16:33
Womy
Jestli ti to teď jde tak to otestuj. Nejlíp memtestem, nebo OCCT.
Lukas1982 15.03.2015 16:34
Lukas1982
ok stahl jsem si occt..a tam mam pneco nastavit a spustit test?
Womy 15.03.2015 16:38
Womy
Spust test PSU. Testuje vše. Ale nejdřív si stáhni Aidu64 a sleduj teploty na liště.
jezekhifi 15.03.2015 16:41
jezekhifi
ok dal jsem test power supply ale pozde jsem si vsiml ze jsi psal o tom aidu64 ... a mam tam nejaka…
Womy 15.03.2015 16:50
Womy
Nastavovat nemusíš nic. Spusť CPU:linpack nebo CPU:OCCT a rozklikni si monitoring ať víš, jaké máš t…
Lukas1982 15.03.2015 16:49
Lukas1982
ok takze zapnu cpu ? occt a necham to pracovat pres hodinu...a kdyz to nespadne tak je to ok?
Womy 15.03.2015 16:51
Womy
Mělo by být, ale jak píšu, čím déle to budeš testovat tím líp, ideálně třeba přes noc. Podle mě byl…
Lukas1982 15.03.2015 16:56
Lukas1982
tak po 3min se to vypnulo .. asi to presahlo max povolenou teplotu...85 bylo max a pri tom testu byl…
Womy 15.03.2015 16:57
Womy
Jj, to je moc velká teplota. Máš pod chladičem teplovodivou pastu?
Lukas1982 15.03.2015 16:59
Lukas1982
ano mam ale je mozne ze jsem ji tam dal malo..-pc jse mskladal pioprve tak jsem to delal opatrne a n…
Womy 15.03.2015 17:00
Womy
Nebo spíš moc, ale všichni se učíme. Máš tu pastu ještě po ruce? Jak se jmenuje? Taky může být špatn…
Lukas1982 15.03.2015 17:01
Lukas1982
Podle teplot má box.
jezekhifi 15.03.2015 17:09
jezekhifi
Jj, ale ta teplota je moc vysoká i s boxem. Buď je tam moc pasty, málo pasty nebo špatně nasazený a…
Lukas1982 15.03.2015 17:11
Lukas1982
ted jsemn to mel zapnute znova a to same po 8 min...je mozne kdyz jsem se v biosu hrabal v otackach…
Womy 15.03.2015 17:16
Womy
Co máš za chladič procesoru?? Odpověz!!!
jezekhifi 15.03.2015 17:18
jezekhifi
psal jsem to! vodni chlazeni corsair h80i
Womy 15.03.2015 17:21
Womy
Sorry jsem slepý. Jinak skus odělat blok vodníka, očistit+odmastit blok i procesor, natři pastou co…
jezekhifi 15.03.2015 17:26
jezekhifi
To jsme už dva slepci :-D Každopádně problém se samovolným restartováním jsme vyřešili, teď zbývá te…
Lukas1982 15.03.2015 17:38
Lukas1982
COOLER pasta Thermaltake TG-3 Thermal Grease pasta...s boxem chladice jsem mel trosku problem protoz…
Womy 15.03.2015 17:20
Womy
Můj tip je, že to správně nesedí. Pokud máš ješte tu pastu, odělej chladič a očisti obě dvě plochy,…
Lukas1982 15.03.2015 17:26
Lukas1982
Ano souhlasím to je ten problém.
jezekhifi 15.03.2015 17:28
jezekhifi
pastu uz nemam..ale nevadi koupim novou...oddelam box ...ocistim a kapnu malou tecku jako hrasek do…
Womy 15.03.2015 17:40
Womy
Teď už jen ta teplota, jinak to vypadá ok, ale musíš to potom otestovat abys měl 100% jistotu. Nemus… poslední
Lukas1982 15.03.2015 17:47
Lukas1982
Tohle úplně nechápu, tys tam dal vadný zdroj? "Do PC jsem vcera naistaloval reklamovany zdroj ktery…
Lukas1982 15.03.2015 15:12
Lukas1982
spatne jsem to napsal ... zdroj jsem reklamoval a dostal jsem za nej novy v reklamci. jak muzu reset…
Womy 15.03.2015 15:39
Womy
resetovat bios Máš manuál k základní desce a v něm je to popsáno.
jezekhifi 15.03.2015 15:44
jezekhifi
Hdd klidně odpoj ať netrpí tím neustálým restarováním. Bios resetuješ na desce. Vypni PC od napájení…
Lukas1982 15.03.2015 15:46
Lukas1982
nechal jsem zapúojene jenoém jednu ze 4 rama a pc se spustilo...je to teda ram? je jedna z nich spat…
Womy 15.03.2015 16:03
Womy
Memtest mnoho hodin - aspoň osm.
ms 15.03.2015 16:17
ms
Jestli ti to ale předtím jelo v pohodě, tak musíš zkoušet. Napřed každý modul v prvním slotu a když to bude v pohodě tak přidávej další a uvidíš. Taky je možné, že máš v biosu nastavenou špatnou rychlost nebo časování, pokud jsi taktoval. Zkontroluj to.
Každopádně to musíš mít při výměně vypnuté. Někdy pomůže jenom ty paměti prohodit.
Nastavovat nemusíš nic. Spusť CPU:linpack nebo CPU:OCCT a rozklikni si monitoring ať víš, jaké máš teploty. Pokud ti to do hodiny nespadne, mělo by to být v pohodě. Samozřejmě, že čím dýl to budeš testovat tím líp :-)
Mělo by být, ale jak píšu, čím déle to budeš testovat tím líp, ideálně třeba přes noc. Podle mě byl problém ve špatně usazených pamětech, protože se ti to dokola restartovalo a teď už to jde. Testuj a uvidíš...
Nebo spíš moc, ale všichni se učíme. Máš tu pastu ještě po ruce? Jak se jmenuje? Taky může být špatně nasazený chladič.
ted jsemn to mel zapnute znova a to same po 8 min...je mozne kdyz jsem se v biosu hrabal v otackach vetraku nejaky snizil max otacky? zda se mi ze se netoci vatracky na max? a jinak myslis ze mam chlazeni od cpu oddelat a zkusit s tim neco udelat nebop to muzu nechat? jinak ted to pc teda neslo jenom, kvuli tem ram ze byli spatne ? to je cele?
Každopádně problém se samovolným restartováním jsme vyřešili, teď zbývá teplota a snad to bude v pohodě...
Můj tip je, že to správně nesedí. Pokud máš ješte tu pastu, odělej chladič a očisti obě dvě plochy, nejlíp vatou namočenou v lihu. Potom nanes na procesor doprostřed tu pastu-množství maximálně jak hrášek, ne víc. Nasaď chladič zpátky o otestuj teploty.
Teď už jen ta teplota, jinak to vypadá ok, ale musíš to potom otestovat abys měl 100% jistotu. Nemusíš možná zbytečně kupovat novou pastu. Zkus oddělat blok chladiče a očistit. Dej si na prst igelitový sáček. Zbytek pasty, která ti zůstala na procesoru jen tak "poťupej" aby byla na tom procesoru. Pamatuj-čím míň, tím líp. Stačí jen tenký film...
"Do PC jsem vcera naistaloval reklamovany zdroj ktery byl novy par mesicu ale uplne odesel.Podobne problemy jsem mel uz drive nez jsem reklamoval zdroj a nez uplne odesel. "
Každopádně pro začátek resetuj BIOS a zkus nechat v desce jen jeden modul ram, grafickou kartu. HDD a vypalovačku odpoj.
Hdd klidně odpoj ať netrpí tím neustálým restarováním. Bios resetuješ na desce. Vypni PC od napájení a u baterky máš buď tlačítko nebo jumper na propojení.
