Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký z nich je lepší na hry?
Na hraní těchto her na střední až vysoké detaily. Hry: Skyrim, Mafia 2, Minecraft, Startrek bridge commander, Startrek armada II a assasin creed 4(Alespoň na malé detaily).
1 počítač: https://www.alza.cz/msi-gp70-2pe-014xcz-leopard-d6 02462.htm?kampan=adpla_produkty_notebooky&gclid=Cj wKEAjw25SoBRCMn7Gc97Knj0ISJAC7vaMrC7H8Zaf9ELtXGbMU lv1uIB8vQdZoSetrRG7YbiVUURoCH1zw_wcB
2 počítač: http://www.datart.cz/Ultrabook-LENOVO-IP-Z50-70-15 -6-FHD-i5-4210U-1T-8G-8G-NV-W8-1MM-bil.html
MSI, ale notebook na hry nie je... http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-840M.1 05681.0.html
Joxy 15.03.2015 19:49
Joxy
A na ty vypsané hry to stačí ?
Jiří Zýka 15.03.2015 19:51
Jiří Zýka
Co bych ti z vlastní zkušenosti řekl, tak je asi lepší si na hry koupit stolní počítač... Koupil jse…
Petr---.. 15.03.2015 20:35
Petr---..
Můj taky a určitě většiny lidí... :-)
Lukas1982 15.03.2015 20:56
Lukas1982
Pod notebook se nic nestrká,musí proudit vzduch. Was is Das "chladici podložka" ?
kozakl 16.03.2015 04:59
kozakl
Es ist - taková placka s větráčkama, která by měla chladit NB zespoda, ale to jistě víš. :-) Ale jes…
wakar 16.03.2015 07:09
wakar
A ty větráčky foukají zespodu na co ? Na plastový kryt ? No,to musí být turbovětráčky,aby ten chlad…
kozakl 16.03.2015 21:17
kozakl
Pokud teplo vydávané komponenty zahřeje plast, ochlazením teplého plastu se logicky ochladí i zbytek…
Mayhem 16.03.2015 21:42
Mayhem
... Pokud teplo vydávané komponenty zahřeje plast ... no ty jsi mi vědec.:-D
kozakl 17.03.2015 05:26
kozakl
Můžeš nějak rozvést, proč vodič s velikým odporem (tedy komponenta) by nemohl vydáváným teplem zvýši…
Mayhem 17.03.2015 17:29
Mayhem
Ani jeden. https://www.alza.cz/lenovo-ideapad-y50-70-black-d2 170943.htm
Zkorumpovanaliska 16.03.2015 20:51
Zkorumpovanaliska
Souhlas, GTX860M jako minimum pro FHD rozlišení. poslední
Eessencia 17.03.2015 17:31
Eessencia
Koupil jsem si taky "herní" notebook a těsně po záruce se usmažila základní deska. (a to jsem pod notebookem měl chladící podložku).. MSI má přeci jen asi lepší systém chlazení než LENOVO, ale i tak...
Za stejnou cenu toho notebooku seženeš výkonnější stolák s monitorem i operačním systémem..
Co dodat... Pokud tedy nejsi student a nepotřebuješ nutně notebook, tak si určitě kup stolní.
-Jenom můj názor.
A ty větráčky foukají zespodu na co ? Na plastový kryt ? No,to musí být turbovětráčky,aby ten chlad prostoupil tím plastem. Jaký chladící agregát používáš a jak je ten studený vzduch napojen na vnitřní komponenty ? Anebo jsi dítě a čteš ABC a vymýšlíš nesmysly. Chladit plastový spodek noťasu.
Pokud teplo vydávané komponenty zahřeje plast, ochlazením teplého plastu se logicky ochladí i zbytek, protože z toho mnohem víc tepla hřeje ten plast. Tohle se učí na fyzice v šesté nebo sedmé třídě a snad každému s dodělaným prvním stupněm to musí dojít samo.
Aneb slovní úloha: bude člověku větší zima, pokud si nasadí bundu vyndanou z mrazáku, nebo bundu vyhřátou u kamen?
U chladících podložek je naprosto jiný problém. Aby ty podložky vytvořily chlad, musí logicky odněkud čerpat energii. Žádný spotřebič nemá efektivitu 100% a tím pádem podložka "vytvoří" víc tepla, než chladu. Je to stejné jako s lednicí. Uvnitř chladí, ale z venku hřeje a to dokonce víc, než zevnitř chladí.
Takže aby takováhle podložka měla smysl, musí se napájet odjinud, než v toho notebooku.
ABC jsem nikdy nečetl, jen jsem dával pozor ve škole.
