28bit mod HDD
Zdravim,
máte někdo zkušenosti, spíš mi jde o nějaký SW, který nepotřebuje FDD k provedení změny 28bit modu na 48 a naopak?
dík za radu.
Zdravim,
dík za radu.
| Co? Lukas1982 15.03.2015 23:25 |
Lukas1982 | |
| Na UBCD su vsetky utility vyrobcov. O aky HDD ide?
(P.S. neviem ci sa to da vobec prepinat, ono to j… MM.. 15.03.2015 23:59 |
MM.. | |
| WDC, wd3200aajb00 - problem s tímto diskem jsem už tu řešil ale dostal jsem k tomu že by to mohlo bý… kamzl 16.03.2015 23:46 |
kamzl | |
| 28bit - není to záležitost zhruba do roku 2002?
typ desky, na jaké to řešíš?
http://www.svethardware… lední brtník 17.03.2015 01:14 |
lední brtník | |
| Na UBCD je aj utilita od WD. UBCD je CD (vypalis image, nabootujes). Da sa dat aj na USB stick tusim… MM.. 17.03.2015 07:47 |
MM.. | |
| Ked nepomoze ani ta utilita, tak do toho disku niekto cosi flashoval alebo nalepil nalepku 320GB na… poslední MM.. 17.03.2015 07:52 |
MM.. |
Co?
(P.S. neviem ci sa to da vobec prepinat, ono to je skor vec OS)
WDC, wd3200aajb00 - problem s tímto diskem jsem už tu řešil ale dostal jsem k tomu že by to mohlo být tímto, jde mi o to že veškeré aplikace co jsou a slibují zaručenou pomoc vyžadují FDD disk-disketu 1.44, jestli toto to UBCD nevyžaduje prosím o podrobnější návod nebo nějaký odkaz abyc h to nastudoval, nebo o radu.
díky.
http://www.svethardware.cz/funkcnost-rozhrani-a-te chnologie-pevnych-disku/16088-2
Na UBCD je aj utilita od WD. UBCD je CD (vypalis image, nabootujes). Da sa dat aj na USB stick tusim.
www.ultimatebootcd.com
WD: Data Lifeguard Diagnostic for DOS
Ked nepomoze ani ta utilita, tak do toho disku niekto cosi flashoval alebo nalepil nalepku 320GB na 160GB disk, apod
Skusil by som preistotu zrusit prve sektory disku pomocou killdisk, nech si win vytvori novy MBR a tabulku oddielov.
