Jaký chladič CPU?
chtěl bych poprosit o radu ohledně chladiče CPU.
Procesor: Intel® Xeon® Processor X5460 - TDP 120W
Socket: LGA 755
Case kupovaná jako CoolerMaster Elite 340, ale podle vzhledu jde spíš o starší model Elite 335U - http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/elite-3 35u
Rozmýšlím mezi:
XIGMATEK Gaia II
CoolerMaster Hyper 212 EVO
Zalman CNPS10X Performa
SilentiumPC Fera 2
Tak bych chtěl poprosit o radu, jaký chladič zvolit s ohledem na tichý chod a možnost případného přetaktování.
Předem všem děkuji za radu.
Nevím o tom, že by šel Xeon nějak zvláště taktit a ani u tohoto si socket 755 jistý nejsem, navíc všechny ty chladiče nají podporu od s.775
Omlouvám se u socketu jsem se přepsal, pomocí modifikace ho mám místo v 771 na desce socketu 775.
Z 3.16 by měl jít na stabilních 3.9 - 4.1.
To by bylo tak o 30% a to bez zvýšení napětí asi těžko.
(to chlazení by potom řešil SCYTHE Mugen 4/s v.156.5mm a krabice musí být široká alespoň 190mm)
O kterou desku se jedná?
ASRock G41C-GS
A taktem bych šel spíš okolo 3.6, nepotřebuji se dostat na stabilní maximum.
Kancl deska není vhodná (čipset41) na přetakt a pro procesor s 120 TDP už vůbec ne.
(taktovací desky byly P35, P45, P55)
Dobře, děkuji za info.
V případě chlazení netaktovaného procesoru s již zmíněným ohledem na tichý chod byste mi doporučil jaký chladič z mnou navrhovaných nebo popřípadě jiný v cenové relaci okolo 1000Kč?
SilentiumPC Fera 2
