Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypíná se sám pc
Zdravim 2 dny zpet se mi to stalo poprve vetsinou pri hrani sam od sebe PC doslova zhasne zadna modra smrt nic podobne proste se to najednou vypne a cca po 5s zas zapina teploty ve speedfan vypadaji docela dobre 42 stupnu +-
Napiš jakou máš sestavu, hlavně zdroj a zkontroluj na desce kondenzátory. Ty teploty asi nebudou v z…
Lukas1982 17.03.2015 12:59
Lukas1982
deska ASUS M5A78L LE , AMD FX 6100 , ram 4 giga , ATI Radeon HD 4800 zdroj je Fortron FX 500 A a ty…
Veni 17.03.2015 13:35
Veni
Tady mrkni na fotky: http://www.hd.cz/rady/ukazka-vadnych-elektrolytu.p hp Příčin toho vypínání může…
Lukas1982 17.03.2015 13:53
Lukas1982
díky du to omrknout no a s tim zdrojem nevim od koho bych si pujčil asi budu muset případně koupit
Veni 17.03.2015 13:59
Veni
Nemusí být nutně špatný, ale je to jedna z nejčastějších příčin takového chování PC. Můžeš se domluv…
Lukas1982 17.03.2015 14:07
Lukas1982
Špatné kondíky. Pokud je deska starší jak 2-3 roky tak to budou kondíky okolo procesoru. Mrkni se je…
IkaSGC 17.03.2015 14:14
IkaSGC
tak sem to omrknul na desce sou ok , rozebral sem i zdroj a tam to na jednom je takova malinka topka…
Veni 17.03.2015 14:44
Veni
Dobře ty :-) Takže na 99% to bude zdrojem.
Lukas1982 17.03.2015 14:45
Lukas1982
jo a taktovany to nemám akorat v prosinci jsem tam daval ten FX 6100 a pak sem mel problem s ramkama…
Veni 17.03.2015 14:48
Veni
No nevím, já bych ho nebral. Mrkni na značku Seasonic. Jsou daleko kvalitnější. v1828.htm Pokud chce…
Lukas1982 17.03.2015 14:50
Lukas1982
to by šlo ta 500 stovka ale neni to do budoucna malej vykon ?
Veni 17.03.2015 15:03
Veni
Není, je to v pohodě vzhledem k procesoru a grafice co tam v budoucnu dáš. Nesmíš to řešit stylem čí…
Lukas1982 17.03.2015 15:06
Lukas1982
jojo vemu ten seasonic teda :) akorat aby byli ty kabely stejný na vetraky a tak v tom si nejsem jis…
Veni 17.03.2015 15:10
Veni
Neboj, budou stejné. Ale divím se, že nemáš ventilátory zapojené v desce.
Lukas1982 17.03.2015 15:14
Lukas1982
myslím ty ventilátory co jsou na skříni ja tam mam jeste ty stary konektory co vedou ze zdroje
Veni 17.03.2015 15:21
Veni
Mohl bys to prosím vyfotit? To budeš mít asi zapojené v molexu s nějakou redukcí. S tím problém nebu…
Lukas1982 17.03.2015 15:25
Lukas1982
240180365 nahral sem to zde kvalita fotky by mela stačit k rozpoznání :)
Veni 17.03.2015 15:31
Veni
Jj, v pohodě...
Lukas1982 17.03.2015 15:57
Lukas1982
tak paráda už sem ho objednal ten seasonic jak si mi poslal
Veni 17.03.2015 16:02
Veni
Super, tak pak dej vědět jak to šlape :-)
Lukas1982 17.03.2015 16:05
Lukas1982
tak právě dorazil akorát mě zarazilo kazdej to tak chvali a prislo ne moc pekne zabalený :D
Veni 18.03.2015 13:12
Veni
Kašli na obal. Jak to dopadlo, už to máš v PC?
Lukas1982 18.03.2015 15:05
Lukas1982
jojo zatim to šlape stahl sem si i HW Monitor a namerena teplora pri zatezi CPu 53 stupnu a GPu 60
Veni 18.03.2015 16:59
Veni
Tak super, měj se :-)
Lukas1982 18.03.2015 17:31
Lukas1982
jojo díky moc tak se měj :) poslední
Veni 18.03.2015 17:48
Veni
To chceš vážně kupovat ten nesmyslný zdroj, když existuje Seasonic? Tušíš aspoň, co máš za grafiku?
karel 17.03.2015 14:55
zatim tudle ATI Radeon HD 4800 no ale časem bych chtěl lepší
Veni 17.03.2015 15:02
Veni
Napiš jakou máš sestavu, hlavně zdroj a zkontroluj na desce kondenzátory. Ty teploty asi nebudou v zátěži, že?
Příčin toho vypínání může být víc. Zkus si půjčit jiný zdroj.
Taky si stáhni http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/occt/ a ověř teploty v zátěži.
Nemáš PC taktované?
Nemusí být nutně špatný, ale je to jedna z nejčastějších příčin takového chování PC. Můžeš se domluvit se servisem v okolí, popsat jim svůj problém a půjčit si od nich na 1 den zdroj s tím, že když to bude fungovat tak jej od nich koupíš.
Určitě budou ochotní.
Špatné kondíky. Pokud je deska starší jak 2-3 roky tak to budou kondíky okolo procesoru. Mrkni se jestli nemají vypolené hlavičky. Správně mají být rovné, pokud jsou vypolené do obloučku nebo roztrhlé tak jsou KO. Takové kondíky stačí vyměnit a pojede to zase dál.
v1828.htm
Pokud chceš šetřit, ber minimálně jeden z těchto dvou. Co se týče kvality, jsou na tom o hodně líp.
https://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-f3-d167021.h tm
https://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-t3-d457190.h tm
Nesmíš to řešit stylem čím víc proužků, tím víc adidas... Myšleno teď v podobě Wattů
