Samovolná změna IPv4
zdravím, potřeboval bych poradit,
Mám hru minecraft a při vytvoření vlastního serveru jsem se dočetl, že musím v routeru nastavit IP adresu, kterou mám napsanou u IPv4, aby se mi mohl server rozběhnou a aby se mi tam lidi mohli připojit.
Ale
nevím v čem je problém, předevčírem, když jsem se díval přes "cmd" na IPv4, má adresa končila *.*.*.104, včera jsem ji měl *.*.*.101 a dnes už *.*.*.100. Tím pádem nevím jak si něco nastavit,když se mi to stále mění. Nevíte co to způsobuje??
díky
Tvúj router přiděluje počítačům v síti adresy dynamicky (DHCP server).
Jdi do seznamu přidělených adres a adresu počítače označ jako statickou. Pak bude router tvému počítači přidělovat stále stejnou adresu.
Pro fungování PC jako server bys měl mít (asi, až na výjimky) pevnou veřejnou IP. Máš ji?
Takhle jsi nejspíše za routerem, anebo máš dynamickou veřejnou IP.
Nejprve odpovím k druhému příspěvku. Myslím že statickou IP nejspíše mám, jelikož jsem dříve server normálka spouštěl, ale teď mám novej router a mám s tím problémy.
a k prvnímu: jsem laik na tohle,takže přesně nevím kde to nastavit.Nevím kde tomu počítači tu statickou IP mám nastavit.
- Jak más nastavené v ruteru LEASE? (Dobu pridēlení ip adresy), nebo si lokální IP adresu zafixuj.
To ze más pokazdé jinou lokální IP nevadí, zrejmē pujde o domácí lokalní sít, kde je to prakticky jedno (v prípadē ze nemás dvē stejné )
- Pouzít muzes primo nastavení v moznostech ipv4
to právě nevím kde, krom toho DHCP mám takto...viz screen
Naobrázku je nastavené, aby se ti IP adresa mēnila kazdych "120" minut (dve hodiny)
takže jsem provedl toto....viz screen....
stačí to?
To uz vypadá líp :) podle obrázku by to mēlo byt jiz v porádku ....
ok,pokusim se pak zase rozchodit server, ...kdyžtak se tu zase budu motat :D
dík všem za radu
