HDMI kabel a monitor.
Dobrý den mám problém. Mám monitor a mám bohůžel integrovanou grafiku na základní desce. Mám procesor AMD fx 8320e takže ten myslím nemá grafiku. Jde abych zapojil do pc hdmi a hdmi do monitoru nebo to nejde? . Je to Samsung lcd monitor nebo tv asi? Děkuji.
Ak tvoja doska grafiku naiozaj ma (nevieme nie sme jasnovidci) a ma HDMI vystup (alebo aspon DVI), tak to zapojit ide.
Zakladní deska má hdmi výstup i vga i pak takový modrý. Televize mám samozřejmě hdmi výstup.
Tak na grafickú kartu zapoj HDMI do TV. HDMI - Zvuk a obraz, DVI len obraz, VGA analog.
A nebude rychlejší místo toho psaní tady ten kabel prostě zapojit?
Je to tahle http://www.czc.cz/asus-m5a78l-m-usb3-amd-760g/9255 8/produkt
Doska má integrovanú grafickú kartu
Stačí jenom tedy zapojit HDMI?
áno, maximálne rozlíšenie pre tú grafiku je
Tak to HDMI zapoj a zapni to.
Takže zapojím do zakl. desky hdmi a pak do tv ok?
áno
A chtěl bych se zeptat bude hratelné War thunder? Mám starý pc a mám tam Geforce Gigabyte 9500 gt 512mb je lepší asi ?
Ta Geforce je mnohem lepší.
A na nejmenší? Protože hraju na 9500gt War thunder a po chvíli se to seká.
samozrejme nemôžeš čakať ultra.
Tipuju, že i na nejmenší to bude utrpení.
presne tak
Tak nevím jak je ta hra náročná ,ale s starší GT 7600 sem odehrál na nízký i Crysis i Warhead ....
Tak oproti 9500ke mozno bude aj tato integrovana lepsia. Si to skus a uvidis.
Zkouším.
Hlavne sa nesnaz hrat na rozliseni 1920 x 1080 :)
Nejde obraz.
Tak si zavolaj niekoho kto je schopny opravit PC :)
P.S. zacni s clear CMOS.
Přepni se na v BIOSu na tu integrovanou.
Jde sorry a děkuji moc nashle.
Prepol si v biose?
čo chceš prepnúť ?
Bohůžel dostal jsem modrou smrt. Nestihl jsem to přešíst.
Myslím že tam bylo prevent damage.
nouzový režim nenouzuje?
nebo to podruhé naběhne do windows?
nirsoft bsod viewer jde spustit?
Normal se spustil ten windwos a je lepší obraz. Když naběhl řekl že byl obnoven systém.
A musím asi odinstalovat Nvidii že.
Prosím kdo dal vyřešeno prosím o otevření tématu.
A jaky mas este problem?
musis odinstalovat nvidii a nainstalovat AMD ovladace.
Odinstalace není potřeba. Máš ale na tu integrovanou nainstalované ovladače?
Mám tady problém v protokolů udalostí. 10 WMI. Myslím že to bylo to Nvidii.
Myslím že se instalovali. Snad to bude dobré no. Děkuji.
Samo sa nic nenainstaluje. Ovladace su na webe vyrobcu dosky.
Takže jít na asus.
