Linux - doporučte něco
Zdravím.
Doporučte nějakou distribucí linuxu v češtině.
Mam raspberryPi s raspbianem.
Po nainstalovaní ubuntu jsem docela zklamaný.
Zdravím.
V čem jsi zklamaný? V všechny linuxové distribuce jsou v jádru (obrazně i doslova) velmi podobné.
V jádru ano, ale to běžný uživatel nevidí. V xichtu jsou samozřejmě rozmanitě různé, ostatně to by nemusely být různé a stačil by jeden Microsoft
xicht jde ovšem v libovolné distribuci změnit. Není potřeba kvůli tomu měnit distribuci.
Čet jsem že nelze získat pravá roota.
Vše přes sudo.
Tak to by bylo jen dobře. Zapomeň na Windows a na to, že všechno děláš jako administrátor (root). Práva roota samozřejmě získat lze, ale jestli jedeš pod nějakým grafickým prostředím, je to velmi správně obtížnější.
To je jednak zasadni nepochopeni, druhak - prava ziskat jde.
Ubuntu mé též zklamalo, ale asi z jiných důvodů. Mým favoritem je Fedora.
No jsem uplná lama a zatím zkouším a hledám.
Jak tedy na to abych se mohl přihlásit přes putty jako root.
Snažím se přes gr.prostředí změnit IP s DHCP na static.
Jde to a zůstane to i uleženo, ale system na to prca.
Furt DHCP.
Umím to změnit přes terminal.
Ale proč třeba nevyskočí nějaká ta hláška o právech.
Přes putty se přihlašuješ když nejsi u svého počítače. Jde to sice i lokálně, ale je to drbání přes koleno na zátylku. Otevři si terminál, napiš su a dej heslo a jsi root. Nevím co máš za grafické prostředí, abych tě navedl kde to naklikat. Nevidím důvod, aby při naklikání na to systém kašlal. Od toho si může každý uživatel nastavit jestli má static nebo DHCP, podle toho, kam se připojuje. Jde to i "pro všechny".
Když jsem si odemkl učet roota.
přihlásím se do terminálu jako uživatel přes su, tak je to ok.
Proč se však nemohu přihlasít přímo jako root?
Protože to tak ze chválihodných důvodů nejde. Teda lze. Když ve svém tajném prostředí (které nechceš vyzradit) uděláš zástupce (link) a označíš "spustit jako jiný uživatel" a zadáš uživatele root, tak při spuštění se to poptá po hesle a rovnou spustí. Mně rozhodně nedělá problémy, když se výjimečně potřebuju přihlásit jako root napsat su.
Asi jo, zůstaneme u ubuntu, i když to bude tvrdý boj
Když vlezu do nastavení – sit připojení – dratove a IPv4.
Změním s DHCP na ruční a zadám IP.
Po restartu to je tak jak jsem to nastavil, ale PC dostane s DHCP úplně jinou.
Vůbec na to nereaguje.
Mam klasické gr.prostředí co je v instalačce
Ja myslel přes putty.
v ubuntu je potreba mimo povoleni uctu root i povolit pouziti root uctu pres SSH. Az si to vygooglite a nastavite tak po prihlaseni jako root zkuste zadat
- a hned pochopite proc je nejnebezpecnejsim tvorem na Zemi kure s pravy roota
(smankote nezkousejte to!)
Je nějaké lepší graf. prostředí?
mno pokud chceš mermo distro které ti dovolí pracovat pod rootem zkus Slackware - rpi.fatdog.eu .
Stabilní, neklikací, na práci přes Putty jako dělané.
Klucí poradíte ještě stou IP.
Přes grafické prostředí to nefunguje.
V RaspberryPi.
terminal - sudo nano /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.210
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
Raboot.
A bylo to.
Ubuntu na mně kašle
Mnojo Ubuntu...
tady někdo řešil stejný problém. asi pro starší verzi, ale zkus to:
index.php
Jestli chceš takové věci, na to Ubuntu v klikacím prostředí moc není. Být tebou, jdu do Fedory a máš po problémech, tam všechno chodí. Kdysi jsem používal s radostí Mandrivu, když však skončil projekt Mandriva (Madeira mě působila, že jí někdo udělal "za každou cenu"), ohlížel jsem se co místo ní. *buntu byl jeden z kandidátů, používám KDEčka, takže Kubuntu. Právě nemožnost cokoliv nastavit mě od sebe odradila. *buntu je sice dobrá distribuce, výborná pro začátečníky ale pro pokročilejšího, kdo si chce systém trochu vyladit není zrovna přátelská. Nejde nic moc nastavovat. Fakt ti doporučuji přejít na nějakou dospělou distribuci. Ve Fedoře nemám s ničím problém
Ad tvé řešení: Jde to jednodušeji, ale účel světí prostředky
Nebo Debian - pokud už jsi rozkoukaný v Rapsberry Pi (Raspbian je Debian upravený pro Rapsberry).
Já osobně nedám dopustit na Slackware (jednoduchý, rock-stable, asi nejvíc "Linuxový" Linux), ale holt to chce nebát se terminálu.
Ale prosim te, Ubuntu neznas, pouzivas Fedoru ale budes vykladat. Samozrejme ze to v Ubuntu jde naklikat, sam to tam tak mam. Proc to nejde tazateli nevim, ma nekde neco spatne, u me to fungovalo, takze bug Ubuntu to nebude.
To by mohlo pro začátek stačit.
www.linuxscreenshots.org
Rce:
Děkují moc za radu.
Fedora, to je ono
Spokojen.
Jen jeden problém.
jak-stahnout
Stah jsem Workstation x86_64 1,4 GB Live ISO
Myslel jsem že si budu moct vybrat v instal menu zda 86 nebo 64
Nic.
Nainstalovaná 64 bit verze.
Přehled jsem to nebo třeba stáhnout i686 1,2 GB Live ISO ?
32bitová je i686.
Dik.
Co by jste mi doporučili, abych se s Windows do te fedory dostal přes vzdálenou plochu?
http://www.donjirka.wz.cz/view.php?cisloclanku=201 0120002
Kde dělám chybu když mi nejde nainstalovat ssh?
Na raspberry ani nic ine jak rasbian snad neni, nechapem co tam chces ine instalovat(potom sa nediv ze nic nefunguje)
(resp. este je pidora a RiscOS)
Neinstalují to na raspberry ale na normální PC.
A co je teda zle? Doteraz vieme len ze si mal raz IP 192.168.1.210 a potom si restartoval. A dalej bolo co?
Graficke veci maju problem ze nebezia ako root, tak nemozu menit konfig subory. Zmen si to rovno v konfig suboroch, a to ostane aj po restarte. (neviem zhlavy ktore, si to nagoogli)
Tak nevim, co delam spatne, kdyz tam mam gentoo ? :)
No asi jsem s linuxem na dlouho vlečeny.
Už tahám widle
Zatím jsem to nevzdal.
Funguje někomu připojení na vzdálenou plochu ve Fedoře s Windows?
http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:prirucka: vzdalena_plocha#pripojeni_pomoci_vnc
http://www.scottalanmiller.com/linux/2013/08/18/in stalling-xrdp-on-fedora-19/
http://www.tecmint.com/how-to-use-rdesktop-in-redh at-centos-fedora/
Nic nefunguje.
