Napred proved kontrolu disku. Defragmentaci je lepsi delat v okamziku, kdy se z diskem nic nedeje, t…
Jan Fiala 18.03.2015 09:59
Jan Fiala
díky za radu :) zkusím
pepeck 18.03.2015 10:01
pepeck
1. Prescanuj cely povrch disku v HD Tune (error scan). 2. Nerob defragmentaciu, nema to vyznam.
MM.. 18.03.2015 10:01
Proč myslíš?
pepeck 18.03.2015 10:02
pepeck
Win si defragmentuje prefetch sam, zbytok je nepodstatny.
MM.. 18.03.2015 10:02
Dám na tebe teda a skusím ten error scan
pepeck 18.03.2015 10:04
pepeck
ked v HD Tune nebudu ziadne vadne sektory tak potom este skontrolovat filesystem prikazom chkdsk pis…
MM.. 18.03.2015 10:07
Když spustím ten check disk tak mi pouze problikne a vypne se :/ co stím?
pepeck 18.03.2015 10:10
pepeck
Prikazy sa spustaju v konzole. cmd.exe
MM.. 18.03.2015 10:17
A NAJPRV rob scan v HD Tune. Ptz ak mas vadne sektory, tak moze trvat 10hodin aj ten chkdsk.
tož díky :)
pepeck 18.03.2015 10:19
pepeck
Je případ,. kdy defragmentace má smysl a to, když začne docházet, místo na disku, tak po jeho uvolně…
Jan Fiala 18.03.2015 10:23
Jan Fiala
Ano ale otazka je kedy a preco sa na tie subory sa pristupuje, spustacie subory + prefetch si win ne…
MM.. 18.03.2015 10:30
pf se netýká disku, ale primárně ram, tam ten smysl najdeš. defrag je dobrý na po kopírování tera da…
kmochna 18.03.2015 11:08
kmochna
prefetch data sa nacitavaju pri boote do RAM z disku, oni nenaskacu do RAM z luftu :) Win si ich udr…
MM.. 18.03.2015 12:54
důkaz? mám za to,že pf načítá data z ram, co tam jsou. nn, pf je data v ram a zalogovaná v souboru.…
kmochna 18.03.2015 13:04
kmochna
prefetch data su pri zapnuti PC na disku. Pri zapnuti PC neni v RAM nic. P.S. co presne si to udrzu…
MM.. 18.03.2015 13:18
a koukal jsi se při uspání/vypnutí? velikost dat neodpovídá velikosti pf. data jsou v ram- pf je odk…
kmochna 18.03.2015 13:24
kmochna
Pri uspani v RAM vsetko ostane, ja nepisem o uspani. Zapnes PC - PC musi nacitat z disku 1GB naprikl…
MM.. 18.03.2015 13:40
to odpovídá, v čem máme teda spor?:-)pf dělá to samé, jen linkuje často spouštěné soubory. edit na…
kmochna 18.03.2015 13:44
kmochna
Teraz som nasiel googlom ze tie "unmovable files" v strede disku su len hiberfil.sys a pagefile.sys…
MM.. 18.03.2015 13:46
řekl bych, že tam furt na určitém místě bude zavaděč a záloha hlavičky fs.to je podstatné. k dotazu-…
kmochna 18.03.2015 14:08
kmochna
No ved vtedy som nasiel nejaky text ze proc - ze to je lebo si win neustale defraguje syst.subory a…
MM.. 18.03.2015 14:26
sys defrag nechá na pokoji systém i kešky. máš možnost si to zjistit. --- občas použiju deflaggler…
kmochna 18.03.2015 15:22
kmochna
No kedze sa ti to pokazde zastavy na tych 30% tak pravdepodobne mas VADNE SEKTORY na disku. Ako uz p… poslední
human0id 18.03.2015 16:43
human0id
Defragmentaci je lepsi delat v okamziku, kdy se z diskem nic nedeje, tzn. v dobe, kdy pocitac nepracuje.
Je lepsi pouzit nejaky jiny nastroj nez ten vestaveny. Treba MyDefrag, O&O defrag apod.
Je případ,. kdy defragmentace má smysl a to, když začne docházet, místo na disku, tak po jeho uvolnění.
V té chvíli jsou soubory tak rozsekané, že to význam má, dokonce bych osobně na to pustil nějakou offline defragmentaci.
Ano ale otazka je kedy a preco sa na tie subory sa pristupuje, spustacie subory + prefetch si win nejak udrzuje v strede disku defragmentovane, a nejakym offline programom prave tuto oblast mozes rozdrbat na kusky. Ked uz tak by som defragmentoval windowsim toolom radsej, ale ok kazdy nech robi jak chce.
Otazka co to ma priniest. Predpokaldam ze clovek ma vadny disk, a tym padom dlhe odozvy apod, a nejaky pako mu poradil defragmentaciu :) Ked clovek naozaj vie preco ju robi, tak to je iny pripad.
pf se netýká disku, ale primárně ram, tam ten smysl najdeš. defrag je dobrý na po kopírování tera dat na lance- ukládá to na rychlost, ne na učesanost. při poškozeném filesystému bych nedefragmentoval ani za nic.
P.S. co presne si to udrzuje v strede disku neviem najst teraz narychlo, kdesi som to cital a vidis to aj pri normalnom gefragu ako non removable files (preto nemozes napr. oddiel zmensit na menej jak polovicu)
A inac BTW. Win7 a vyssi defragmentuje podla planu na pozadi aj cele disky, ak clovek ten plan rucne nevypne (default je zapnuty). Takze sa aj cely disk ludom defragmenuje kazdy mesiac automaticky.
a koukal jsi se při uspání/vypnutí? velikost dat neodpovídá velikosti pf. data jsou v ram- pf je odkaz.
plán obsluhuje runtime, služba a proces. běžný uživatel na to nepřijde. :puff:
Zapnes PC - PC musi nacitat z disku 1GB napriklad (systemove subory + prefetch data do RAM = casto nacitavane subory). Tychto 1GB suborov sa win snazi udrzovat pri sebe fyzicky na disku. Aspon by mal, cital som to pred 4rokmi asi nepytaj sa kde, nemam ponatia :D Nejake MS texty mozno MSDN apod.
Teraz som nasiel googlom ze tie "unmovable files" v strede disku su len hiberfil.sys a pagefile.sys (takze pre zmensenie oddielu na nmenej jak polku staci zakazat tieto 2 veci), ale pred X rokmi som cital ze si Win udajne udrzuje systemove subory a aj prefetcxh subory defragmentovane neustale (vtedy ma to zaujimalo lebo ked som mal mechanicky HDD a bezvetrakovy PC tak som si vsimol ze Win po X minutach necinnosti zacala hrkat s diskom a skumal som ze preco. Defrag plan vtedy este nebol, tusim na viste to bolo. A superfetch bol uz vypnuty tusim - ptz ten hrka uplne vkuse :).
řekl bych, že tam furt na určitém místě bude zavaděč a záloha hlavičky fs.to je podstatné. k dotazu- zachraňovat, nedefragmentovat.
ona ta malá čůza rada čučí. dá se zjistit proč.
občas použiju deflaggler- že on nemá rád kešku ie, AppVerifierLogs, temp je mi tak nějak jasný, ale nevím proč. :))
