Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se sam po zapnuti vypne
Zdravim predchvili jsem si vyndal CPU(pentium 4 3.2 Ghz)a dal tam trochu lepši procesor (pentium D 3.4Ghz)no a po zapnuti počitače se zapne ta uvodni obrazovka,ukaže tam že ten procesor tam je ale asi po 10-15 sekundach se PC vypne,potom jde nastartovat ale udela to same a pořad dokola,zkusil jsem najet i do BIOSu ale než tam stačim najet PC se vypne
nevite co s tim muže byt?
PS.Procesor nevymnenuji poprve
CPU:pentium D 2x3.4 Ghz
RAM:2GB
Graf.karta:Ati radeon HD 3800
Zdroj:(stary)Silverpower 350W
základná doska aká?
Joxy 18.03.2015 17:00
Joxy
GA-8I945PL-G
Frgs 18.03.2015 17:09
Frgs
pentium D 3.4Ghz a aké číslo 945...?
Joxy 18.03.2015 17:10
Joxy
jo
Frgs 18.03.2015 17:12
Frgs
Budeš musieť aktualizovať bios na verziu F7 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=…
Joxy 18.03.2015 17:15
Joxy
no ale jak mam preinstnout BIOS kdyz se PC pochvili vypne?
Frgs 18.03.2015 17:25
Frgs
Nedostaneš sa ani do biosu?
Joxy 18.03.2015 17:26
Joxy
mackam Del ale chvili predtim nez najede BIOS tak se PC vypne
Frgs 18.03.2015 17:27
Frgs
Ak sa nedostaneš tak vráť ten CPU ktorý tam bol, aktualizuj bios a vlož tam ten druhý.
Joxy 18.03.2015 17:28
Joxy
ok no ale myslite ze by ten zdroj mohl stacit Eurocase 350W?
Frgs 18.03.2015 17:31
Frgs
písal si že máš Silverpower. Ale stačiť bude, ale Eurocase je shit.
Joxy 18.03.2015 17:33
Joxy
no ale ten silwerpower je dost stary zdroj
Frigs 18.03.2015 17:37
Frigs
Teraz nerieš zdroj ale skús to urobiť čo som napísal.
Joxy 18.03.2015 17:42
Joxy
ok ale popravde reknu moc se mi dotoho nechce ten vetrak se fakt spatne vynadava :)
Frigs 18.03.2015 17:44
Frigs
mohl by jsi mi sem prosim dat navod jak se přeinsalovava BIOS?
Frigs 18.03.2015 17:51
Frigs
Bios sa nepreinštaluje, ale flashuje na novšiu verziu. watch
Joxy 18.03.2015 17:56
Joxy
A má to s tím procesorem a verzí BIOSu fungovat?
karel 18.03.2015 17:27
no hodil jsem ten procesor zpet pak jsem spustil pc no najelo trochu dal ale potom se ozval taky zvl…
Frigs 18.03.2015 17:59
Frigs
zvlaštni zvuk a PC se vyplo Prepáč ale nemám krištáľová guľu. Dostaň sa do biosu flashni na verziu…
Joxy 18.03.2015 18:02
Joxy
no ten zvuk byl podobny jako by neco drhlo o rychli vetrak a trval asi 2 sekundy
ikil 18.03.2015 18:04
ikil
Asi dochádza zdroj..
Joxy 18.03.2015 18:04
Joxy
ok tak zkusim vymnenit
ikil 18.03.2015 18:05
ikil
Promiň, ale flashovat BIOS když se ti vypíná PC je nejlepší způsob jak oddělat desku...
Lukas1982 18.03.2015 18:06
Lukas1982
Máš správně nasazený chladič od procesoru? Pasty přiměřené množství? Čím míň tím líp.
Lukas1982 18.03.2015 18:05
Lukas1982
pastu jsem tam nedaval na chadiši ji dost zustalo
ikil
Možno že chladič zle drží tým pádom sa CPU prehrieva.
Joxy 18.03.2015 18:07
Joxy
tak rychle??? a co ten zvuk
ikil 18.03.2015 18:08
ikil
Pokud ti to nedělalo s tím starým procesorem a teď to dělá i když ho dáš zpátky tak bude nejspíš pro…
Lukas1982 18.03.2015 18:08
Lukas1982
no zkusim prvni vymnenit zdroj a pak jsetli to bude delat porad tak se mrknout pořadně na ten chaldi…
ikil 18.03.2015 18:09
ikil
Ale my ho neslyšíme...
Lukas1982 18.03.2015 18:11
Lukas1982
uz jsem se ho po´kusil popsat
ikil 18.03.2015 18:12
ikil
Tak se na to podívej jestli tam něco drhne.
Lukas1982 18.03.2015 18:16
Lukas1982
no tak jsem vymněnil zdroj pak to CPU najelo tak jsem se mrknul do BIOSu a vidim 85 sutpnu tak jsem…
Frigs 18.03.2015 19:21
Frigs
Určite ho máš zle uchytený, ak dobre tak to chladíš ventilátorom? :D Inak akú máš verziu BIOSU? Tepl…
Joxy 18.03.2015 19:23
Joxy
ok mrknu se na to
Frigs 18.03.2015 19:30
Frigs
To ti tu píšu celou dobu, že to bude nejspíš špatně nanesenou pastou nebo špatně osazeným chladičem,…
Lukas1982 18.03.2015 19:32
Lukas1982
tak jsem se mrknul na to video jak falshnout BIOS ale kdyz jsem najel na Q-Flash ale tam jsem měl je… poslední
Frgs 21.03.2015 17:00
Frgs
Pokud ti to nedělalo s tím starým procesorem a teď to dělá i když ho dáš zpátky tak bude nejspíš problém v tom.
no tak jsem vymněnil zdroj pak to CPU najelo tak jsem se mrknul do BIOSu a vidim 85 sutpnu tak jsem vypnul a mrknul se na vetrak ten drzel tak jak mel(aspon podle me)tak jsem nanesl novou teplovodnou pastu ale porad nic
To ti tu píšu celou dobu, že to bude nejspíš špatně nanesenou pastou nebo špatně osazeným chladičem, ale nevadí. Začni od začátku. Oddělej chladič a očisti od pasty procesor i chladič vatou namočenou v lihu. Na procesor nanes doprostřed, malé množství pasty-velikost max hrášek a zacvakni chladič, pořádně.
