Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSI GTX980 - restart pc
Zdravím,
vcera som si zapojil novu graficku kartu ktoru som si zakupil v Alze...Vsetko bezi na max detaili. Kludne som hral crysis 3ku 3hodiny vkuse bez problemov a takisto aj pri ostatnych hrach.
Lenze nechapem preco sa mi zakazdym da ciernu obrazovku a restartuje sa mi pocitac, ked si dam systemove hodnotenie...Do polovice to ide a potom cierna obrazovka a restart pc...A takisto to spravy ked spustim 3Dmark test...Chvylu to ide a potom znova cierna obrazovka a restart
Nevedel by mi niekto povedat kde je problem??
Inštaloval si ovládače z CD? ak áno stiahni najnovšie u stránok Nvidia, taktiež môže byť na chybe zd…
Joxy 18.03.2015 20:12
Joxy
ovladace som instaloval z nvidia stranok...tiez som nadtym rozmyslal ze zdroj.Ale ak by to bolo tak…
Tarzan89 18.03.2015 20:17
Tarzan89
Práveže benchmarky GPU vyťažia na 100%, takže môže to robiť zdroj, inak aký je to zdroj? nestačia le…
Joxy 18.03.2015 20:18
Joxy
EPSILON 600W 80+
Tarzan89 18.03.2015 20:20
Tarzan89
Už jsem ti psal minule, ten zdroj je krám a "soustava" všelikých redukcí ke stabilitě nepřidá, na mo…
M-Pol 18.03.2015 20:26
M-Pol
No super takze mozem ist kupovat zdroj
Tarzan89 18.03.2015 20:34
Tarzan89
nemáš to potvrdené, požičaj si od niekoho zdroj či tie restarty robí zdroj.
Joxy 18.03.2015 20:36
Joxy
Len keby bolo od koho... Ostatny tu maju vo vchode stare herky - pre take zdroje by bol provlem rozb…
Tarzan89 18.03.2015 20:43
Tarzan89
Když někdo má skoro dvacetník na g.kartu, tak určitě najde trojku na slušný zdroj, třeba na Seasonic…
M-Pol 18.03.2015 20:39
M-Pol
corsair-rm650-d466460.htm aky mas nazor na tento zdroj k tej grafickej karte?
Tarzan89 18.03.2015 20:51
Tarzan89
To bych byl notně neEUovsky politicky nekorektní, M-Pol konkrétní zdroj navrhl!
ms 18.03.2015 20:53
ms
třeba na Seasonic 550W G! načo ti je drahý Corsair? a zbytočne zase 650W...…
Joxy 18.03.2015 20:53
Joxy
aby ostala nejaka rezerva pre pripad...
Tarzan89 18.03.2015 20:59
Tarzan89
Tak si kup Seasonic S12G-650 650W (záruka 5 let) nebo EVGA SuperNOVA 650 G1 650W (záruka 10 let při…
Eessencia 18.03.2015 21:46
Eessencia
tak som to zase nemyslel ze rezerva musi byt obrovska...iba staci aby bola aspon nejaka...Zvazim vse…
Tarzan89 18.03.2015 21:52
Tarzan89
Zase shit zdroj, hlavne že svieti ventilátor.
Joxy 18.03.2015 20:28
Joxy
M-Pol ho ovšem varoval. Jako když na husu močí.
ms 18.03.2015 20:49
ms
ibaze ten Epsilon uz mam cca 5rok...som si myslel ze ked je to 600w ze to utiahne
Tarzan89 18.03.2015 20:53
Tarzan89
5 rokov.. a ti kúpiš GTX 980 bez nového zdroja.. nie je všetko o Wattoch, ale aké silné sú vetvy, sa…
Joxy 18.03.2015 20:56
Joxy
to je dobre vediet do buducna...Preto si uz ani nechcem kupit nejaky smejd ale nejaky poriadny s rez…
Tarzan89 18.03.2015 21:01
Tarzan89
Tak si môžeš kúpiť http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt ale ak by si chcel robiť…
Joxy 18.03.2015 21:03
Joxy
Ten už ne, je starší koncepce, tento, nebo tento, pokud chce nesmyslné Adidas pruhy.
ms 18.03.2015 21:07
ms
Vdaka...zvazim obydva navrhy a jednu znich si vyberiem -potom vam dam vediet ako to dopadlo
Tarzan89 18.03.2015 21:11
Tarzan89
Jasně! Jako když na husu močí. Byl navržen zdroj od skutečného výrobce zdrojů, ale holt není tak fri…
ms 18.03.2015 21:05
ms
Aby jsme to shrnuli, tady vůbec nejde o nějaké "kvanta" W jelikož ten celý krám nemá větší spotřebu…
M-Pol 19.03.2015 04:36
M-Pol
Tak to je potom super ked to ma aj rezervu....vdaka
Tarzan89 19.03.2015 04:52
Tarzan89
Prosim ta zabudol som sa ta opytat este jednu vec...Vcera som si kvoli tomu resartovavaniu pc obzera… poslední
Tarzan89 19.03.2015 06:08
Tarzan89
ovladace som instaloval z nvidia stranok...tiez som nadtym rozmyslal ze zdroj.Ale ak by to bolo tak tak by potom musela graficka karta padat neustale pri väcsej zatazi a nie len pri spomenutych (3Dmark,hodnotenie systemu) programoch. Hral som nanom uz dost narocne hry co daju grafickej karte velice zabrat a malo to netrvalo.A nic ako restart sa neudial.Tak chybuv zdroji by som zrejme nehladal
Už jsem ti psal minule, ten zdroj je krám a "soustava" všelikých redukcí ke stabilitě nepřidá, na možné potíže stačí blbý přechod. odpor.
To netvrdím, že to je zrovna ta příčina, ale možnost.
Pokud nezkusíš jiný zdroj tak jistotu mít ne a nebudeš.
Len keby bolo od koho... Ostatny tu maju vo vchode stare herky - pre take zdroje by bol provlem rozbenhut mikrvlnku a nie este moju kartu
tak som to zase nemyslel ze rezerva musi byt obrovska...iba staci aby bola aspon nejaka...Zvazim vsetky navrhy a nieco znich vyberem
to je dobre vediet do buducna...Preto si uz ani nechcem kupit nejaky smejd ale nejaky poriadny s rezervou aby som nebol onedlho nuteny kupovat novy
Aby jsme to shrnuli, tady vůbec nejde o nějaké "kvanta" W jelikož ten celý krám nemá větší spotřebu a to v zátěžových testech jak 350W, takže 600 W je zcela zbytečný.
Jde o kvalitní s dostatečnými výstupy 2x PCIe 6+2 piny (8) a tím zabránit redukční matlanině kde ani u toho "futronkrámu" nevíš na které větve to vlastně máš zapojené.
Season 550W G je možná až "zbytečný", bude mít velkou rezervu.
Prosim ta zabudol som sa ta opytat este jednu vec...Vcera som si kvoli tomu resartovavaniu pc obzeral ten svoj zdroj a vsimol som si ze jeden napajaci kabel zneho ma 6+2pin a druhy ma normalnych 6 ako som uz spominal a je napojeny na tu redukciu ktora bola sucastou balenia grafickej karty.
Problem je v tom ze ten 6+2 pin ma zapojene kable len do tych 6tich a ti pridavne dva piny co som ta dopajal su tam len naholo bez kabelaze...
Sufam ze sa to tak nestane aj pri tom novom zdroji
