Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PORT Forwarding - Nefunguje
Ahoj.
Mám problém s tím, že mi nefunguje PORT Forwarding.
Na druhém WIFI Routeru, co jsem měl od TP-LINK to normálně fungovalo, nyní mám nedávno koupenou Tenda n30 a tam mi to nefunguje.
Nastavím si tam PORT, který potřebuji, nastavím si IP PC a uložím, jenže to nic neudělá.
U TP-LINKu jsem to takhle dělal a fungovalo to normálně, ale u té Tendy n30 to prostě nejde.
Máte někdo nějaký nápad, proč to nefunguje?
Zde je screen, jak to mám nastaveno.
Díky.
[21990-port-png]
A si si isty ze potrebujes len TCP a ne UDP alebo obe? CO nefunguje?
MM.. 19.03.2015 07:58
Teď jsem zkusil TCP, UDP i Both a pořád to samé. Pro testování používám XAMPP, stránka by mi měla na…
Radek11 19.03.2015 08:21
Radek11
A jaku IP ma ten router na WAN strane? Pripojeny je kam? Skusas to jak presne?
MM.. 19.03.2015 08:34
188.175.15.xxx "Připojený je kam" , tím nevím, co jste myslel, ale WIFI Router mám připojený kabelem…
Radek11 19.03.2015 08:43
Radek11
Co by melo jit? Zvnutra siete to nema suvis z forwardingom. Co skusas a odkial?
MM.. 19.03.2015 08:47
Na notebooku mám XAMPP, ve kterém mám testovací WEB. No a když si nastavím potřebné porty, tak by te…
Radek232 19.03.2015 08:49
Radek232
Ale odkial to skusas. Zvnutra siete to nejde cez verejnu IP. router sa nemusi hrat na papagaja. Mas…
MM.. 19.03.2015 08:50
Tvé PC má opravdu IP 101?
touchwood 19.03.2015 08:13
Ano, mám 101. 698849227
Radek11 19.03.2015 08:20
Radek11
Hustý.. nešifrované spojení do MySQL databáze otvírat do internetu. To chce ale sakra odvahu (a nebo…
JR_Ewing 19.03.2015 08:39
JR_Ewing
A čo firewall v routri ?
sakraforte 19.03.2015 09:17
sakraforte
Máš pevnou veřejnou IP? Když to nefunguje, jak se to projeví (hláška)? Nenastavuj žádný forwarding,… poslední
IQ37 19.03.2015 11:28
188.175.15.xxx
"Připojený je kam" , tím nevím, co jste myslel, ale WIFI Router mám připojený kabelem a položený na skříni, připojuji se přes WIFI.
Zkouším to tak, že zadám ty potřebné porty a už by to mělo jít (aspoň u toho TP-LINKu to tak šlo).
Ještě mě napadlo, že může být špatně nastavený router, jelikož jsem ho koupil, zapojil a už sním nic nedělal.
Hustý.. nešifrované spojení do MySQL databáze otvírat do internetu. To chce ale sakra odvahu (a nebo dost velkou hloupost).
Nenastavuj žádný forwarding, v routeru si nastav DMZ na svůj počítač.
Dále si zkontroluj soubory .htaccess a hosts.
