Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 5 min. seknuti , nasledne vypnuti pocitace
Mám celkem dobrej komp , jen občas mi zlobí.
Hraju hru a za chvíli mám asi 5min. lag ktery následuje úplným vypnutím kompu (sama se odpojí klavesnice , myš apod.) V tom 5 min. seknuti mi funguje jen myš , ne žeby se klavesnice odpojila , jen prostě počítač nereaguje...
Budu rad za jakoukoli pomoc:)
Zaprasený systém -> Vytíženej procesor 100% -> Lagy -> Přehřívání -> Vypnutí PC (pojistka proti přeh…
Sior 19.03.2015 22:14
Sior
Dobrej komp nic neříkající údaj co třeba zdroj?Teploty v zátěži jsou jaký?
sambilionk 19.03.2015 22:40
sambilionk
zkus vysavač.
lední brtník 20.03.2015 00:15
to by som nerobil, môže nastať elektrostatický náboj ak by si sa dotkol nejakého komponentu, radšej…
Joxy 20.03.2015 07:15
Joxy
říká se to. a zkusil sis to? vysávám tak, že držím jednou rukou hubici, druhou kovový case. jsem tak…
lední brtník 20.03.2015 08:15
Jéžiši kriste a to ten robotickej ? :-D Ne,vždy kompresor nebo stlačený vzduch.
pedroso 20.03.2015 07:25
pedroso
... Mám celkem dobrej komp .. no myslím si,že toto dobrej komp by neměl dělat.
pedroso 20.03.2015 07:24
pedroso
Ale prach nezastavíš. A aký je ten "dobrý comp"?
Joxy 20.03.2015 07:26
Joxy
První co by jsi měl udělat je otevřít bednu a kouknout jestli to tam máš zaprasený prachem, jestli j…
Sior 20.03.2015 16:28
Sior
Odstranit prach z bedny, dá se použít takovej ten kompresor na stlačený vzudch nebo vysavač. Ale rad…
Noctte 20.03.2015 18:03
Noctte
zkontroloval bych určitě jestli není v pc moc prachu, vysát popř vyfoukat, chladiče(procesoru, grafi… poslední
kamzl 20.03.2015 18:11
kamzl
První co by jsi měl udělat je otevřít bednu a kouknout jestli to tam máš zaprasený prachem, jestli jop tak jdi do obchodu a řekní paní prodavačce že chceš stlačený vzduch ve spreji stojí kolem 100kč, odpojíš PC od kabelů, dáš si PC třeba na zem a pěkně vyfoukáš, ale nesmíš ho nakolonovat dolů ani nahorů, jinak z toho bude stříkat jaká si vodička skřížená s práškem, necháš po čištění PC odpočinout tak 20minut aby si od tý chemie odpočinulo. :beer: Pak pěkne zavřeš case a zapneš počítač a odinstaluješ Advanced system cary a různé čističe, pokuď máš v počítači víc jak jeden antivir nebo čistič doporučuji počítač darovat někomu kdo ví k čemu počítač slouží.
zkontroloval bych určitě jestli není v pc moc prachu, vysát popř vyfoukat, chladiče(procesoru, grafiky,..), vyčistit zdroj.
Je možná že něco odchází, tipnul bych ten zdroj nebo větrák na procesoru či třeba tý grafice.
Nebo je tu možnost že nějaký nedávno měněný větrák je špatně zapojený, kouknul bych zda se všechny točí.
některé zákl.desky navíc při pádu HW zahlásí nějakým pípacím kódem(nebo hlasem) oč jde.
