Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zamrzání notebooku
Ahoj, prosím o pomoc při řešení problému s notebookem HP ProBook 4525s.
AMDTurion II P540 Dual Core 2,40Ghz, 4GB RAM, grafika ATI mobility radeon.
Mám tu notebook, co zatuhával sám od sebe hned po najetí windows, dal jsem tam nový disk, vyměnil RAMky, reinstaloval Windows, nainstaloval ovladače a problém se opakuje, jenom to není hned, ale cca po 20minutách co se zapne prohlížeč. Při najetí Windows a nečinnosti notebook drží. Zatuhává jak v Opeře tak i Mozille.
Ovladače na grafiku jsem tam dával jak ze stránek HP tak i nejnovější přímo ze stránek ATI.
Už hodinu dělám zátěžový test na grafiku přes OCCT a zatím test jede bez zamrznutí.
Předem děkuji za pomoc či jakékoliv rady
daj len jednu ramku
sakraforte 20.03.2015 15:56
sakraforte
Ramka v notebooku je v jednom modulu 4GB, zkoušel jsem ji dávat do druhého slotu a ten stejný problé…
ivan86 20.03.2015 16:04
ivan86
Zkus jinou instalaci Win, popřípadě Linux. Jinak problém může být v desce...
Lukas1982 20.03.2015 16:38
Lukas1982
ted jdu zkoušet instalovat WIN7 (32bit) předtím jsem tam dával 64bit. ale je divný, že notebook zamr…
ivan86 20.03.2015 16:40
ivan86
Jj, to je divné. Navíc, když ti to drží v zátěži. Zkus to ještě otestovat memtestem.
Lukas1982 20.03.2015 18:13
Lukas1982
Memtestem jsem to projizdel a vzdy zamrznul notebook. Jak s puvodni ram tak i novou
wext 20.03.2015 18:49
wext
udělal jsem čistou instalaci windows, nainstaloval adobe flash player pro IE a při přehrávání videí…
ivan8 20.03.2015 19:18
ivan8
Možná to bylo chybou těch původních win nebo ovladačů, člověk dneska nikdy neví... Každopádně jestli…
Lukas1982 20.03.2015 19:33
Lukas1982
ještě není vyhráno, nemám naistalované ovladače na grafiku :(
ivan8 20.03.2015 19:38
ivan8
tak změna, opět to zamrzlo. čistá instalace pouze adobe flash player pro IE. pouze to nebylo po 20mi…
ivan8 20.03.2015 20:02
ivan8
Tak to vážně vypadá na desku:-(
Lukas1982 21.03.2015 08:50
Lukas1982
bohužel asi jo, dneska jsem na to instaloval ještě win 8 bez ovladačů na grafiku. puštěn IE a youtub…
ivan8 21.03.2015 08:53
ivan8
Ještě to můžeš rozdělat a zkonrolovat kondenzátory. Pokud jsou nafouklé nebo vyteklé, stačí je vyměn…
Lukas1982 21.03.2015 08:56
Lukas1982
ale divné je, že pokud notebook zapnu, najede do win a nic se na něm nedělá, nezamrzne. Dokonce i OC…
ivan8 21.03.2015 08:59
ivan8
Jak píšeš, je to fakt divné pokud ti ty testy jdou v pohodě. Zkoušels v OCCT LINPACK? A co zkouška m…
Lukas1982 21.03.2015 09:05
Lukas1982
v occt jsem zkoušel pouze test gpu, ale ten linkpack vyzkouším. co se týče memtestu, zkoušel jsem me…
ivan8 21.03.2015 09:27
ivan8
Jestli to padá v tom memtestu86+ tak nebude mít moc smysl to testovat dál v OCCT. Maximálně zkontrol…
Lukas1982 21.03.2015 10:07
Lukas1982
Ramky jsem tam zkoušel dvoje a pořád zamrzalo, takže tam bych chybu neviděl, a co se týče teplot, ta…
ivan8 21.03.2015 10:12
ivan8
Tak teploty máš v pohodě. Jedinou možnost vidím v rozdělání NB a zkontrolování všech kondenzátorů. T… poslední
Lukas1982 21.03.2015 14:47
Lukas1982
Možná to bylo chybou těch původních win nebo ovladačů, člověk dneska nikdy neví... Každopádně jestli to už jede jak má, tak gratulace :-)
Jak píšeš, je to fakt divné pokud ti ty testy jdou v pohodě. Zkoušels v OCCT LINPACK? A co zkouška memtestem, nemyslím ve Win, ale ten bootovací. Ještě mě napadá nějaký zkrat v klávesnici nebo myši. Zkus tu myš odpojit a použij jen touchpad. Máš tam baterku nebo jsi připojený k síti?
v occt jsem zkoušel pouze test gpu, ale ten linkpack vyzkouším. co se týče memtestu, zkoušel jsem memtest86 který je součástí hirens boot (ten bootovací) a vždy se to seklo. jak s původní ram (seklo se to za cca 10-20minut) tak i mojí testovací (seklo se to cca za 45minut), dokonce jsem ji zkoušel i v každým slotu a ten stejný problém. celou dobu na notebooku pracuju s touchpadem. ted mám puštěný bios a zkouším jestli se to sekne i při nečinnosti v biosu
Jestli to padá v tom memtestu86+ tak nebude mít moc smysl to testovat dál v OCCT. Maximálně zkontrolovat teploty, dát tam ještě jiný modul ram. Ale asi to bude vážně deskou. Víc možností mě už nenapadá :-(
Ramky jsem tam zkoušel dvoje a pořád zamrzalo, takže tam bych chybu neviděl, a co se týče teplot, tak při max zátěži grafiky v OCCT teplota dosahovala cca 69°C což by mělo být taky v pohodě. Teď mám asi přes půl hodiny puštěný bios a zatím nezamrzlo, tak teda nevím kde hledat chybu
Tak teploty máš v pohodě. Jedinou možnost vidím v rozdělání NB a zkontrolování všech kondenzátorů. Taky může být na desce studený spoj.
