Google: elektronický podpis První odkaz: e-podpis.bod.cz Druhý odkaz: default.htm
karel 01.03.2007 08:53
Třeba na poště: http://vca.postsignum.cz/www/procedures.php?custome r=FO
nononot 01.03.2007 08:55
nononot
Pokud chceš elektronický podpis, který uznávají i státní úřady, pak máš na výběr 3 certifikační auto…
Jan Fiala 01.03.2007 09:50
Jan Fiala
A doma se nejak udelat neda? myslim tim nejake zarizeni neb tak ?!!
karatista 01.03.2007 13:24
karatista
ne edit: teda, podpis si vygenerovat muzes, ale nenapsal jsi k cemu ho potrebujes a proto jsem gene…
josephino 01.03.2007 13:28
josephino
Můžeš si vygenerovat svůj podpis pomocí PGP, ale ten má stejnou funkční hodnotu, jako když se podepí…
Jan Fiala 01.03.2007 14:00
Jan Fiala
Takze aby mel podpis hodnotu, musim za nej zaplatit ?!!
Karatista 01.03.2007 16:32
Karatista
Je to podobné jako s ověřením podpisu na matrice, nebo u notáře , jen v tomto případě je ten podpis…
nononot 01.03.2007 16:44
nononot
U Pošty pořídíš podpis za 190,- s DPH. Nevím, zda je to o moc víc než za ověření podpisu u notáře...
Jan Fiala 01.03.2007 18:47
Jan Fiala
Takze aby mel podpis hodnotu, musim za nej zaplatit ?!! Pro smysluplný podpis potřebuješ nějakou ex…
Jan Fiala 01.03.2007 18:49
Jan Fiala
Aha ja ze je nejake zarizeni, ktere zapojim pres USB a stylusem nebo podobnym perem tam napisu podpi…
karatista 01.03.2007 18:55
karatista
Aha. :-D To jde taky. A co s tím potom chceš dělat? Zarámovat a pověsit si ten podpis na zeď?
karel 01.03.2007 18:58
A to by melo slouzit k cemu? Tohle opravdu neni elektronicky podpis. To je jen naskenovany podpis.…
Jan Fiala 01.03.2007 18:59
Jan Fiala
Tohle jde taky. Stačí třeba použít návod ze stránek ORGANizce heBMilo. Není ani potřeba USB. Místo K…
karel 01.03.2007 19:04
:-D tak to jo.... kdyz uz jsou nove PDA a podobne zarizeni s dotykovym displayem, tak to taky asi ne… poslední
karatista 01.03.2007 21:30
karatista
Pokud chceš elektronický podpis, který uznávají i státní úřady, pak máš na výběr 3 certifikační autority:
1.CA: www.ica.cz (pobočky ČSOB)
Česká pošta: qca.postsignum.cz (na vybraných poštách)
eIdentity: www.eidentity.cz
Pošta je nejlevnější, ale co se týká vyřizování je to katastrofa. ro fyzickou osobu by to nemuselo být tak hrozné. Hlavně si pořádně přečti, jak vyplnit formuláře, co všechno potřebuješ ať tam nemusíš chodit několikrát.
Můžeš si vygenerovat svůj podpis pomocí PGP, ale ten má stejnou funkční hodnotu, jako když se podepíšeš v textu slovem = žádnou.
Pokud není možné u nezávislé autority ověřit, zda je tvůj podpis platný, nemá ten podpis smysl. Je tam jen pro parádu.
Pokud ti stačí "nějaký" certifikát, podívej se na www.thawte.com
Nabíseli osobní certifikát zdarma
Pro smysluplný podpis potřebuješ nějakou externí autoritu, která bude za tvůj podpis ručit a bude jej ověřovat.
Pokud seženeš nějakou, která ti vystaví podpis zdarma, platit za něj nemusíš.
Pokud chceš svůj podpis využít při styku s úřady, musíš použít jednu ze tří autorit, na keré jsem dával odkaz nahoře
Smyslem elektroniceho podpisu je:
1. zajistit overitelnost odesilatele zpravy
2. zajistit, aby zprava nebyla pred dorucenim zmenena
Tvuj nakenovany podpis to neresi, nezajistuje ani jeden bod.
