Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení konektoru jack 3.5mm
potřeboval bych poradit ze zapojením konektoru jack. Jedná se o zapojení stereo popis vodičů červený, modrý , šedý , zlatý - stínění. V odkazu je popsána přibližné zapojení konektoru. Usoudil jsem, že společná zem budu zlatý (stínění) a potom mě napadá, že by levé kanál a pravý kanál mohl být červený nebo modrý vodič, ale kam zapojit šedý vodič.
zapojeni-35mm-jacku
To přece záleží na tom, co je na druhé straně toho kabelu. Pokud jsou to sluchátka, tak snad lze (tř…
jirka44 20.03.2015 18:27
jirka44
Tie vodice vedu z coho? Na stereojack sa zapajaju len 3draty. P.S. v pripade ze je extra GND drat pr…
MM.. 20.03.2015 18:27
Z konce sluchátka, taky jsem se divil proč vedou čtyři a ne tři.
Petr Solich 20.03.2015 18:45
Petr Solich
Je v tom aj mikrofon? Ak nie, tak je pre kazde sluchatko 2 draty a 2 z nich treba spojit. Neni to je…
MM.. 20.03.2015 18:47
Jsou to sluchátka od mobilu bez mikro.
Petr Solich 20.03.2015 18:49
Petr Solich
Sluchatka k mobilu mavaju mikrofon v nejakom bazmeku v strede kabla. Pripadne aj ovladacie tlacitka.…
MM.. 20.03.2015 18:51
Takže sluchátka. Tak sluchátka nasadit na uši a pomocí baterie a logického myšlení zjistit, které dv… poslední
jirka44 20.03.2015 18:51
jirka44
Takže sluchátka. Tak sluchátka nasadit na uši a pomocí baterie a logického myšlení zjistit, které dva dráty patří ke kterému sluchátku. Potom spojit obě sluchátka paralelně a připojit na nějaký zdroj signálu. Musíš ho slyšet uprostřed hlavy. Pokud není uprostřed hlavy, přepólovat jedno sluchátko.
