bzučící zdroj
začal mi bzučet zdroj i při vypnutém stavu PC. Je to nějaký problém, který bych měl nějak řešit, nebo je to v pořádku? Díky za rady
O aký zdroj sa jedná?
chcte znat presny typ? je to nejaky 200 watovy
Stáří, typ?
s toho veľa neviem
gembird atx-115v 300w-piv
Začni se dívat po novým zdroji.
Nápověda - kvalitní zdroj stojí víc jak litr.
Tak ono zavisi aj ze jak konkretne to bzuci. Silno alebo slabo? Piska alebo jaky zvuk?
Moze to byt znamka problemu, ale nemusi nutne. preistotu by som to vypinal aj z 230V nejakym predlzovakom s vypinacom.
bzuci to slabe ale furt, otevrel jsem ho a je tam nejak krive kondenzator. muze to byt on ten problem?
Jak krive? Kondenzatory nemusia byt rovno :)
Ked to bzuci furt tak to vypinaj predlzkou. pri zapnutom to stejne asi nepocut ked hucia vetraky a HDD.
Bud to pouzivaj dalej s rizikom ze to drbne, alebo si kup iny zdroj. Volba je na tebe. P.S. ocami skontroluj ci tam neni nejaky kondik vyteceny alebo roztrhnuty, a moc na to nesahaj je tam 320V aj nejaky cas po odpojeni z elektriky.
podivam se do nej a uvidim zatim diky za rady.
Divaj sa len cez zadnu mriezku, to staci. Nevrtat sa v tom.
Zrejme plechy na trafe, vyschol medzi nimi čínsky hodvábny papier, či špina, prach, bordel, popadaná omietka z búračky....
Nechaj to tak, žiaden problém.
Jasně, více nemá cenu komentovat vzhledem k tvému jménu ...
