Poškodený procesor alebo MB?
Pri zapnutí počítača nenaštartoval napájací zdroj. Po ponechaní konfiguracie zdroj, MB, procesor, pamate bola situácia rovnaká, ale po odpojení napájania procesoru z MB sa napájací zdroj zapol a vetrák chladiča procesoru roztočil. Vedel by niekto poradit kde je chyba? Ci je to procesor,alebo MB? dik
Inak zostava MB Intel D915GAG, procesor Intel Celeron D 336 2,8GHz/533Mhz
To ti nikdo neporadi, zvlast kdyz si nezkousel zadne nahradni komponenty vcetne jineho zdroje. Ale je mnohem pravdepodobnejsi, ze odejde zakladni deska nez procesor, ten odejde vylozene vyjimecne, pokud jsi ho nespalil.
10 rokov staré výhrevné teleso, co s tým chceš ? patrí do odpadu
Intel by mal vracať peniaze za tie odporné nepodarky ktoré predával
moc sa o tom nevie, kúpené novinárske presstitútky podozrivo taktne mlčaly, no Intel v danom čase produkoval výkonom porovnateľné procesory, boli určené pre notebooky a mali polovičnú spotrebu energie, boli to procesory mimo hlavnú výrobnú radu. Asus jednu chvíľu upravil BIOS pár mainboardom a predával redukciu pre možnosť použitia týchto procesorov, nasledovali tajomné jednania s Intelom a Asus potichu toto z trhu stiahol
do Pentií4, ich vývoja a výrobných liniek bolo zainvestovaných mnoho miliard a tie musely zákaznící zaplatiť, mali kupovať šmejd a kupovaly ho, z desktopov sa na nejaký čas staly odporné hnusné, hlučné krabice, v zime fungovaly ako prídavné vykurovanie miestností, v lete boli dôvodom aby si ľudia kupovaly klimatizácie, Intel zrejme celkom slušne pomohol rozbehnúť byznis výrobcom klimatizácií
OMG :D P4 mal svoje vyhody, preto sa predaval a kupoval.
Pre dotazovatel: Mas tam asi odpaleny menic na zakl.doske.
P.S> moze byt aj vadny zdroj, skusit iny na test.
výhodu ? akú ?
že je to ale obrovská náhoda, že jak boli z výroby stiahnuté Prescoty, nahradené boli, čírou náhodou, mobilnými jadrami, akurát že dva kusy v jednom obale wikipedia Pentium_Dual-Core,
keď už zákazníci boli navyknutý že musí CPU mať veľký vetrák, prečo im toto presvedčenie brať, nebodaj by nabrali nejaké podozrenie
zdroj je ok, ten mam vyzkusany, vyzerato na dosku ,pretoze po vymene procesora rovnaky problem.
nezlob. nám na tom jede 60% výroby.
BTW co sa tyka CPU a dosky, tak to ti moze byt jedno co je vadne, ptz rozumne je vyhodit obe a kupit CPU+dosku inu, idealne ne celeron a ne P4 generaciu.
dik za radu. presne toto som nechcel pocut
aj ked to je jedine rozumne riesenie.
to PC vyuzivam velmi malo tak sa mi nechcelo kvoli tomu kupovat novy procesor pamate a dosku...vykonovo postacoval aj co to vykuril, ked bola zima
dik vsetkym za komentare , idem oprasit este starsiu herku, ale na moj ucel bude postacovat...
