60Hz staci, vic totiz nevidis. Bylo by to malo, pokud bys pouzival ty 3D bryle, to je pak treba minimalne 120HZ, nebot 60+60 pro kazde oko zvlast.
Ten vybrany nic moc, lepsi jsou IPS panely.
doporucil by jste nec do 5000kc ?
ja moc tyhle levny monitory neznam, tak snad nekdo nejakej zajimavej poradi
koukal jsem na alzu a treba tenhle nevypada spatne: LG 24MB35PM
Hlavne neposlouchej blba co radi 120Hz a podobny nesmysly, to je opravdu dobre akorat pro 3D bryle. Zkus si jakoukoli hru a zjistis, ze plynule je to uz na 40FPS, natoz 60FPS.
No to sou kecy... posaď se na chvíli před 144Hz monitor (i bez brýlí) a rozdíl poznáš hned.
A dalsi superman, skoda ze biologie a fyzika cloveka jaksi rika neco jineho. Vice se ucit a mene zvatlat!
Víš co, nastav si při hraní CS:GO nebo nějaké jiné střílečky svých 24fps (při tolika snímcích vidíš u filmů plynulý pohyb) a pak mudruj.
Nejdřív nějaký 144Hz monitor vyzkoušej a pak napiš omluvenku.
A konkrétně? Předpokládám, že ta hloupá zapařenost "CS:GO" je síťová zapařenost přes nějaký zapařovací server.
Neboj ani nemusim, nevidel jsem totiz zadny rozdil ani na 120Hz monitoru, teda ne ze bych to snad chtel porovnavat, nemusim, ja jsem se ve skole ucil a tudiz mi jsou zakony fyziky znamy. Ale nebudu ti dal nic vnucovat, holt nejsem superman a mam jen obycnejne lidske oci.
Uz som to vysvetloval velakrat. Ak si nastvis 24fps jasne, ze obraz sa ti sem tam bude javit ako trhany a to z jedneho dovodu. Ide o priemer, cize chvilku ti to ide 30 fps a chvilku 20, co ti da v sumare tych 25 a je jasne, ze tych 20 si vsimnes ako trhnutie. Cim vacsie mas priemerne fps tym menej si uvedomujes trhanie, pretoze k nemu dochadza percentualne menej (cize pokled pod hladinu, kedy to oko zaregistruje ako trhnutie).
Samozrejme fps u lcd su o niecom inom ako u crt a ludia na to casto zabudaju.
Inymi slovami taktovat lcd monitor je dvakrat vacsia blbost ako crt, kde som napriklad ja uz od 85Hz rozdiel nevidel, takze 100 a 120Hz modely boli pre mna zbytocne.
Asi kazdy druhy clovek nevidel dokonca ani blikanie pri zakladnych 60Hz, co som zistil za 10 rokov svojej praxe.
Musim rici, ze jsem mel 100Hz CRT monitor a opravdu jsem poznal rozdil mezi 100Hz a 85Hz. Vim o tom, ze vetsina lidi to nevidi, teda z toho vyvozuji, ze mam opravdu trenovane oko a stejne nevidim rozdil u LCD monitoru, ktery ma 60Hz a 120Hz. Takze i z praxe mohu rict, ze pokud ti dva tady nejsou ufoni (supermani), nevidej to, nepredpokladal bych zamer lhat, ale asi jsou tak zblbli reklamou, ze uz ani nevedej co videj.
Máš to marný, těmhle zatvrzelejm odpůrcům obnovovacích frekvencí vyšších než 60 Hz to prostě nevysvětlíš.
Vzdyt ti to tu fleg vysvetluje, napriklad i prumer FPS 30, ktery jsem schopen rozeznat jen u ostrych prechodu (ty se v praxy vyskytuji pouze vyjimecne), muze byt dan nejnizsim FPS 20 (rozeznas jako trhavy pohyb) a FPS 40 (naprosto plynule). No a LCD monitor 60Hz dela jen to, ze "orizne vsechny FPS vyssi nez 60 na hodnotu 60, takze prumernou FPS mas sice nizsi, ale to je ti uplne jedno, protoze ty rozeznavas pouze FPS (pokud mas dokonale oko) pod dejme tomu 40.
Takze snad uz naposled zjednodusene jako pro blbce:
monitor 120Hz - maximalne FPS hry 80, minimalni FPS 20 (vyskytlo se u 30 snimku), prumerne FPS 50. Rozeznal jsi trhany pohyb u 30 snimku pri 20 FPS.
monitor 60Hz - maximalne FPS hry 60, minimalni FPS 20 (vyskytlo se u 30 snimku), prumerne FPS 40. Opet jsi rozeznal jsi trhany pohyb u 30 snimku pri 20 FPS.
Pro tve oko je vysledek stejny. Uz je to jasne?
Snad když máš dostatek výkonu a lockneš FPS na určitou hodnotu, třeba 60 FPS, tak máš prostě stabilních 60 FPS nebo ne?
Ja sice nevim co to je "lockneš FPS na určitou hodnotu", ale FPS nejsou nikdy stabilni, vzdycky mas narocnejsi a jednodussi sceny, prechody. FPS maji tedy sve minimum a maximum a tim padem i nejaky prumer, nicmene zajimaji te hlavne ty minima.
Vůbec nikdy? Ani když máš dostatek výkonu, že tvé minimální FPS je např. 80, ale ty se rozhodneš zamknout hru na 60 FPS?
Ne opravdu nic takoveho.
A je rozdil mezi tim dostat se na 60FPS a mit minimalne 60FPS. Je to teoreticky u starsi hry mozne, ale o tom neni rec.
Můžeš mě prozradit u kolika nových her se dostaneš na tvé minimum/"lockneš" 60fps?
Jakou sestavu HW budeš potřebovat? Zkus to třeba u Crysis.
Sestavu bych odhadoval v ceně okolo 25 - 30 000 Kč. S takovým rozpočtem tam můžeš nacpat třeba R9 290 a s tou není dosažení 60 FPS zas takový problém, pokud ti tedy stačí Full HD rozlišení.
Ne, nebude i takováto sestava na mini.60fps ve většině náročných hrách a navíc MP, má propady větší někam ke 40fps, žádná hra není tak dokonale optimalizovaná.
Takže začneš tvrdě ubírat vyhlazování, detaily ......... no a máš sice možná 60fps, ale za jakou cenu.
jedine čo plynule vidím je obrázok čo mi nájde google inak nič :D
Více dělat pokusy a méně teoretizovat!
A jakpak ty pokusy provádíte a jakou měřící techniku a postupy používáte?
Prostým porovnáním plynulosti obrazu při 60 vs 144 Hz. Jedná se tedy spíše o empirické bádání. Nicméně každý opravdu dobrý hráč vám řekne, že mezi 60 a 144 Hz je velký rozdíl. Ale jistě, profíci určitě hrají na 144 Hz, protože reklama a vše řídí Illumináti.
Ale jisteee, uz pred 15 rokmi som sa stretaval pri CSku s tvrdeniami, ze so 100fps podava hrac lepsie vykony ako so 60. Proste mame tu mutantov s ocnou sietnicou muchy.
Vies, co su to double-blind testy a preco sa robia? Vies, co povie clovek, ktoreho si posadil vedla crt a lcd monitoru kedysi? A vies co povedali ludia, ktori tento rozdiel nevideli, pretoze nemali pred sebou dva zapnute monitory?
Rad by som teba alebo nejakeho toho profika videl pri dvojitom slepom teste a som presvedceny, zeby si bol velice prekvapeny akoby dopadol.
Ale ok ludska psyche je mocna a ked tvrdis, ze ty tam rozdiel vidis tak ti verim lebo ho tam naozaj vidis (on tam v skutocnosti nie je samozrejme), pretoze tvoj mozog ho tam proste vidi.
Skoda len, ze vzdy dopredu vies naco sa divas, takze taketo vysledky nemaju ziadnu statisticku hodnotu.
60 Hz je přežitek. Pokud chceš skutečně herní monitor, vol 120 nebo 144 Hz. Do 5000 Kč bohužel takový neseženeš, nejlevnější je cca za 6 700 Kč. Nicméně u většiny monitorů jde v nižším rozlišení nastavit alespoň 75 Hz - sám si ten rozdíl vyzkoušej (a že tam opravdu je).
prezitek?
U skutečného herního monitoru, kde herní znamená, že ti pomůže k lepším výsledkům, ano.
• Nemusis kricet, je tam rozdil u 120 HZ ze se zda cisci pohyb, ale je to jak divat se na 3D...v podstate oblbujes oko (oci) Efekt PLACEBO
souhlasim
me osobne prijde koupit si 120Hz jako zbytecne utraceni
to radsi investuju do pekne klavenice
• Toto <CRT> ma taky 120Hz
Ted deti z "CS:GO" vyberou zberné dvory...
[img=/file/view/22023-images-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/22023-images-jpg[/img]
Ty si z toho děláš srandu, ale takováhle pěkná 120 Hz krabice je na hry lepší než většina LCD monitorů.
Teda z tyhle krabice boleli oči ako svina ca před rokem jsem měl tu čest tam znamimu instalovat systém apod.
A nebyl to "pan blikátor" alias 60 Hz? Naposledy jsem dělal na CRT někdy před rokem a oči mě nebolely (a to uměl jen "blbých" 85 Hz).
Tak to nevím co to bylo.
Prosim te, uz jsem ti tu rikal, ze se mas lip ucit, ale ty si poradit nedas a furt budes placat nesmysly.
CRT nedavaly souvisly zdroj svetla, ale blikaly, proto bylo potreba vic jak 60Hz, blikani 85x za vterinu staci, aby to clovek nerozeznal jako blikani, ale vnimal to jako souvisly tok svetla, ja mel 100Hz a to bylo naprosto dokonale.
LCD neblika, ale plynule meni barvy, tak jak to vidis na snimcich, proto i 50x za vterinu (TV) vnimas spojite a netvrd, ze jsi pohadkovy bystrozraky a ze mas nejrychlejsi zpracovani obrazu mozkem na cele zemekouli.
TV nemá 50Hz, ale pouhých 25 (a to i ve většině DVB-T obsahu, viz. informace typu "576i" - to "i" je důležité.). 50Hz mají jen půlsnímky.
Přežitek je stara TN technologie,prim snad hraje obraz.
• Pritom je tusim <TN> rychlesi...(i v LCD displejech, jen to podsviceni a pozorovaci uhel mohl byt lepsi
), dnes <Hz>, zitra <ms> odezva....kde s "2ms" odezvou ma le^psi jak "5ms" obraz u her.
(Na kvalitu barev MVAacko?
Vol 120 ? Ty máš oči z Tuzexu, že vidíš co vidět nelze ? On nepotřebuje 3D potažmo zbytečně vyhodit prachy. NEC jsou dobré.
Když jste blábolil minule, tak jsem se ptal, zda vůbec tušíte, jak takový LCD panel vůbec funguje, odpověď byla pochopitelně jasná - nikoliv! Ovšem to vám nadále nebránilo a nebrání blábolit naprosté nesmysly dále!
OMG. Dosud ses díval na co? Nestačilo ti to?
Niekomu to staci a niekomu to nestaci.
Ano coraz castejsie sa zdoraznuje sila placeba a nutnost double-blind testov, cize ani podavajuci ani prijimajuci nesmie vediet, co prave dostava, pretoze to ovplyvnovalo vysledky testov.
Ked bude milion ludi tvrdit, ze 60Hz nestaci, tak sa naozaj najde par jedincov, ktorym to stacit nebude, pretoze to naozaj budu vidiet rozmazane.
Holt sila viery je neuveritelna.
Rozdiel v tom je ptz hra nema motion blur, a maniaci to vedia aj vyuzit (o par ms lepsi reakcny cas). Mne to je k hovnu stejne jak tebe a 90% dalsim. My nie sme maniaci :D
60hz je OK. Ja na tom hravam v pohode :) Ale mat 75hz alebo 144hz je ovela lepsie a viac "herne"
