Grafika a procesor
Potřeboval bych poradit s vyběrem Grafické karty nejlépe od nvidia do 3500,-Kč a procesor od AMD do 2500,-Kč.
Samozřejmě pro hraní, budu rád za všechny rady,odkazy.
| Jakou máš desku a zdroj? Wikan 21.03.2015 22:43 |
Wikan | |
| Zakladná desku mám tuto moc se vní nevyznám např. ten socket piše to v jednom prográmku co mám Socke… Tegmark 22.03.2015 11:35 |
Tegmark | |
| http://www.gigabyte.eu/support-downloads/cpu-suppo rt-popup.aspx?pid=3745
Podporované procesory pro… Mayhem 22.03.2015 11:49 |
Mayhem | |
| Napětí na 12 V větvích ho ani tak zajímat nebude, to spíš proud. Wikan 22.03.2015 11:51 |
Wikan | |
| Omlouvám se, moje chyba. Prostě hodnota v Ampérech. :-[ Mayhem 22.03.2015 11:53 |
Mayhem | |
| takže toten procesor http://www.czc.cz/amd-athlon-x4-860k/159674/produk t už nepodporuje moji zákl.d… Tegmark 22.03.2015 12:29 |
Tegmark | |
| Sorry ale tenhle je do patice FM 2+!! jezekhifi 22.03.2015 12:31 |
jezekhifi | |
| Seznam podporovaných procesorů jsi dostal. Jiné tam fungovat nebudou. poslední Wikan 22.03.2015 12:32 |
Wikan |
Zakladná desku mám tuto moc se vní nevyznám např. ten socket piše to v jednom prográmku co mám Socket M2 ale přitom to má být AM3 i na krabici to je :)
Manufacturer - Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model- M68MT-D3P (Socket M2)
Chipset - Vendor NVIDIA
Chipset Model- GeForce 7025
Chipset Revision- A3
Southbridge Vendor - NVIDIA
Southbridge Model- nForce 630a
Southbridge Revision - A2
Zdroj mám 450W myslím si že to bohatě stačí
Podporované procesory pro tvou desku. Nepředpokládám, že by se něco z toho ještě prodávalo nové, tak se poohlédni někde na Aukru po nějakém Phenomu. Taky bys mohl napsat, co máš teď, aby sis vůbec pomohl.
Ohledně grafiky si tam můžeš dát co chceš, bude fungovat všechno s PCI-E. Třeba http://www.czc.cz/msi-r7-260x-2gd5-ocv1/158242/pro dukt nebo http://www.czc.cz/palit-gtx-750-ti-stormx-dual-2gb /146974/produkt
Ohledně zdroje nevíme, jestli stačí. 450W je nic neříkající číslo, důležité je napětí na 12V větvích, podle které spočítáš, kolik má ten zdroj reálně.
takže toten procesor http://www.czc.cz/amd-athlon-x4-860k/159674/produk t už nepodporuje moji zákl.desku protože to je socket AM3+ a já mám AM3 nebo to je jedno?
