Prosím o radu na výběr Pc sestavy do 30ti kč
Ahoj, rád bych se zeptal na radu ohledně PC sestavy kterou bych rád pořídil na hraní her. Doposud jsem cpal peníze do " herních " notebooků, ale jednak je to zbytečný, protože to stejně mám jak stolní PC a hlavně za hodně peněz málo muziky.
Koukal jsem po Hal3000, ale nejsem si jistý zda komponenty co jsem tam viděl a cenu co si říkají dává smysl. Podotýkám sám jsem se občas v PC vrtal, ale stavět si ho zcela sám to nevím ...
Mohli by jste mi poradit?
Předem děkuji.
Jen bedna nebo něco dál?
CZC ti pak může počítač i sestavit a otestovat.
Díky moc za radu. To že by mi to sestavili jsem netušil....
Rozpočet mám na bednu ... Monitor a OS počítám zvlášť. Možná pokud máš tip na dobrý monitor za rozumný peníz tak bych byl rád.
Dík
Určitě bude nejlepší si jej nechat sestavit z vybraných komponent
Zde máš můj návrh: http://www.czc.cz/9m55k4plsajkcap6ketqjc2jj9/sezna m
V košíku potom akorát zaškrtneš políčko "Sestavte mi z komponent v košíku počítačovou sestavu zdarma"
Ahoj díky moc.
Pokud bych upřesnil, že těch 30 tis. Je bez monitoru a OS změnilo by to Tvůj návrh?
Díky za odpověď
Radši nic neskládej, ještě by si to koupil.
Jak je možný, že jsi ještě nedostal ban za spam
Mohu poprosit o Tvoje doporučení? Bez ohledu na některé zvláštní poznámky? Díky.
Moje doporučení už máš. Jinak tedy pokud bys nechtěl monitor ani OS tak bych změnil jedině CPU a HDD jinak nic, protože více výkonu pro domácí herní PC nepotřebuješ vzhledem k tomu, že bys ten výkon ani nevyužil (při zapojení jednoho monitoru) Pokud bys chtěl připojovat více než jeden monitor potom už by bylo na místě vybrat i o něco výkonnější grafiku
Záleží na tobě.... moc info o tom jakou představu o sestavě bys měl jsi nenapsal
OK díky moc!
RAM Radšej http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt tvoje majú o kus vyššiu latenciu, tiež nechápem načo 620W Zdroj, PC nebude mať viac ako 400W
Taky jsem přemýšlel nad 520W, ale těch 620W jsem dal pro případ budoucího upgradu
Na Crucialy bacha - už jsem se setkal s kousky, které měly v SPD poněkud podivné tabulky. Nic proti nim nemám, ale někdy /záleží na desce a BIOSu/ musíš parametry nastavit ručně.
29 tisíc bez OS a bez monitoru http://www.czc.cz/2j79pijfa0in4b67mrlhpd9o2b/sezna m
Ahoj,
Děkuji moc za Tvůj návrh. Jenom bych se chtěl zeptat na tu základní desku, protože si nejsem jistý zda mě nebude omezovat v případě že bych něco chtěl rozšířit... Spíš bych asi chtěl nějakou větší s více sloty ... Měl by jsi nějaké doporučení? Pokud by sestava přesáhla o pár stovek 30 ale byla do budoucna schopna lépe fungovat tak je to OK...
Díky za odpověď
Které sloty máš na mysli?
(deska je dostatečná a po aktualizaci BIOSu bude fungovat i pro pátou generaci Intelu = procesor Broadwell)
Porovnával jsem návrhové MB a msi-h97-gaming-3-intel-h97 kde je navíc display port a jedna PCI sběrnice....
A k čemu by jsi chtěl využít display port a ještě jeden PCI slot? Osobně jsem neviděl snad nikdy u nikoho osazené všechny sloty. Maximálně grafiku se zvukovkou nebo podobně. Ten slot navíc je ti prostě na nic. To jsou věci, které využije malé procento lidí a nemyslím si, že mezi ně patříš.
Ahoj, nevím
prostě jen jsem si říkal malý rozdíl a něco navíc..... Nicméně si dám rád poradit ... Díky.
Proč? To prkno je náhodou velmi kvalitní a pro tvé účely naprosto dostatečné. Ventilátor nekupuj, v bedně už jeden je.
Díky, Koukal jsem jenom nevím zda není lepší mít dva .... Lepší chlazení a pokud odejde jeden pořád je tam druhej.... Co se točí jednou chcípne
jak to vidíš?
Pro airflow v krabici je důležitý právě ten, který už v ní je (tedy zadní, foukající ven). Mohl bys osadit ještě přední, foukající dovnitř, ale podle mne je to zbytečné.
Nevím protože moje zkušenost s notebookem byla, že se mi to přehřálo a bylo po srandě .... Proto si myslím chlazení není nikdy dost
Někdy je lépe nemyslet. Notebook nelze srovnávat s desktopovou sestavou a jejím chlazením.
