Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC pri zapnutí
Zdravím vás,
potreboval by som pomôcť a poradiť, pretože už fakt neviem čo mám robiť. Predvčerom sa mi to stalo prvý krát, že pri zapnutí PC mi iba zablikol na chvíľu a následne ho nezaplo vôbec. Tak som si ho vyčistil poriadne zvnútra skontroloval káble všetko a skúsil to znovu poobede pričom zrazu fungoval ako nič. Dnes som to išiel skúsiť znova a ráno to isté nejde mi zapnúť nič. Skúšal som všetko možné, ale jediná vec ktorá je z neho funkčne napájaná je externý harddisk, ktorý si fičí kým ostatok nereaguje. Tak som sa nasral a vyhodil vonku svoj Seasonic G 550W zdroj a dal si tam iný, že reku možno zdroj nevie dostatočne napájať a niečo sa na ňom pokazilo. No ked som konečne zapojil svoj druhý zdroj CX500 od Corsairu tak nastáva rovnaký problém a nič to nerieši. Zdroj čo som tam dával by mal byť plne funkčný takže zdojom toto asi nebude spôsobené. Nejde mi taktiež do hlavy, prečo sa nenapájajú aspoň ventilátory ktoré sú priamo napájané zo zdroja, ked už nič iné, proste nechápem.
Takže poprosím Vás, ak by mi niekto vedel poradiť alebo sa s niečím už takým stretol bol by som povĎačný.
Ďakujem
Tohle většinou způsobují vadné kondenzátory na desce. Zkus ještě všechno odpojit a nechat zapojenou…
Lukas1982 22.03.2015 09:36
Lukas1982
tá DOSKA nemá ani pol roka a že by takto zblbla? sakra...a ja že MSI je kvalita, no skúsim ešte to r…
Broko 22.03.2015 10:36
Broko
Jestli je to nová deska jak píšeš tak to bude asi v něčem jiném. Jinak jak psal MIF, klidně to může…
Lukas1982 22.03.2015 11:46
Lukas1982
takže to teoreticky môžu byť aj prídavné ventílátory na vine a osvetlenie hmm
Broko 22.03.2015 12:08
Broko
V poriadku skúsil som to ako si mi radil zase len zablikla grafika a procak a mrtve. Môže byť proble…
Broko 22.03.2015 12:22
Broko
Jj, může. Nejlepší by bylo to celé vytáhnout z case na stůl a všechny konektory odpojit a zapnout to…
Lukas1982 22.03.2015 12:39
Lukas1982
Grafika je taktiež nová nVidia GTX970 Gigabyte a dal som ju vonku a bez výsledku, takže fuh aspoň to…
Broko 22.03.2015 12:58
Broko
Tak asi reklamovat desku :-( poslední
Lukas1982 22.03.2015 13:33
Lukas1982
Nemáš zakouslé resetítko nebo Power_on? Pokud ne, skutečně to vypadá na vyhnilé kapacity v napájecí…
mif 22.03.2015 09:40
Tohle většinou způsobují vadné kondenzátory na desce. Zkus ještě všechno odpojit a nechat zapojenou jen grafickou kartu a jeden modul ram.
Jestli je to nová deska jak píšeš tak to bude asi v něčem jiném. Jinak jak psal MIF, klidně to může způsobovat zkrat v nějakém kabelu...
Jj, může. Nejlepší by bylo to celé vytáhnout z case na stůl a všechny konektory odpojit a zapnout to propojením pinů PWR ON.
Další možnost je to zkusit bez grafiky, klidně to může dělat ona. Ale zase nevíme jestli máš třeba integrovanou.
