stoja hodiny
ahojte,
včera sa mi stala taká vec, že som šla zapojiť slúchadlá do notebooku a omylom som ich začala strkať do usb portu. počítač akoby zhasol, svietil, že je zapnutý, ale nevrčal a obrazovka bola tmavá. Keď som dlhšie podržala zapínanie, tak sa vypol a zhasol a po zapnutí už fungoval. Myslela som si, že je všetko v poriadku, ale potom som zistila, že vždy, keď ho vypnem, tak sa akokeby zastavia hodiny a keď ho zapnem, tak je nastavený čas, kedy som ho vypínala. Keď je pc zapnutý, tak normálne idú, akurát keď ho vypnem, tak sa akokeby zastavia.
Zajímavé, zkus reset CMOS. Vypínáš to i z elektřiny?
Teda klobouk dolů před tebou. Zaměnit usb konektor s jackem, to jsem ještě nezažil
Ale k tvému problému. Je možné, že jsi to nějak zkratovala a vybila se ti baterka na základní desce. Nejsem si tím ale 100% jistý, protože jsem to nikdy neviděl ani o tom neslyšel. Je možné, že když ten NB necháš zapnutý delší dobu, tak se znovu dobije. Popřípadě zkontroluj ten USB port. Třeba zapojením myši jestli bude fungovat a není tam zkrat.
Do USB nech nič nestrká, kým neskontroluje, že tie piny nevyhla. Ak ich vyhla, nech sa to nepokúša naprávať s pripojenou batériou/nap.adaptérom. Ak sa notebook vypol, najpravdepodobnejšie je, že zoskratovala 5V so zemou.
no on sa vlastne nevypol lebo svietil normalne ze je zapnuty akurat na obrazovke nic nebolo
Malá pravděpodobnost, že by to vyhnula...
no ja som sa nepozerala kam to strkam isla som naslepo :D baterku mam zabudovanu a normalne ide a usb port funguje normalne
nijake zavady okrem toho casu som nezistila
Tak ho nechej zapnutý třeba hodinu, potom zkontroluj čas a vypni ho na 5 minut.
vcera som na nom bola v kuse asi 4 hodiny, vecer som sla spat a vypla ho a dnes ked som ho zapla tam bol taky cas, kedy som ho vypla. aj ked ten cas opravim tak sa to deje. pri dalsom zapnuti je tam stale cas, kedy som ho vypla.
A když ho po delší době zapneš, neobjeví se ti položka něco jako "load to default settings" nebo to startuje jako dřív?
všetko ide ako predtým. akurát keď sa mi to stalo, vypla som ho a potom zapla mi naskočila obrazovka, či chcem "start windows normaly"
Tak už mě jen napadá nastavit v BIOSU default nebo optimal hodnoty...
Nainštaluj si toto NetTimeSetup-314.exe a pri pripojení k internetu ti to vždy čas opraví.
