Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Změna IP
Mám několik dní nové připojení od UPC ale z nějakeho duvodu mám na této "zděděné" IP "ban" na webu který poměrně často navštěvuji. Zkoušel jsem na radu operátora UPC změnit mac adresu v PC přímo pomocí windows tak i pomocí stažených utilit z webu jako je SMAC 2.0 atp mac adresu jsem sice změnil a nasledně router restaroval ale IP se nezměnila... najde se tu prosím někdo kdo mi bude schopen poradit jak změnit IP? spouštět web přes randome free proxy mě vážně nebaví...
windows 7
router: ubee evw3226
provider: UPC
děkuji předem :)
Ak mas od Operatora nastavenu Dynamicku IP tak staci ak vypnes Router/Modem na aspon 3-5 minuty a za…
human0id 23.03.2015 23:05
human0id
webu který poměrně často navštěvuji Pokud jsi v tom opravdu nevinně, tak proč nekontaktuješ (třeba…
IQ37 23.03.2015 23:14
měnit mac adresu za routerem nemá smysl.
lední brtník 23.03.2015 23:21
Pokud se jedná opravdu pouze o návštěvu webu, nainstaluj si TOR prohlížeč. V určitém časovém interva…
antibalda 23.03.2015 23:49
antibalda
ano jsem v tom nevinně ačkoliv je to zdá se dosti neuvěřitelné ani na danném webu mi to neprošlo kaž…
needhelp01 24.03.2015 01:07
needhelp01
Musíš změnit MAC v routeru, ne v počítači - tam je to na pikaču. Ovšem mám pocit, že na tuto MAC to…
Rce 24.03.2015 01:27
Rce
Ano ve webovem rozhrani routeru muzu zmenit kde co ale mac je snad to jedine co mi prepsat nedovoli…
needhelp01 24.03.2015 02:35
needhelp01
Netuším, co máš za router. Obvykle se chová jako NAT, to jest navenek všechna zařízení vystupují pod…
Rce 24.03.2015 03:53
Rce
už v prvním přispěvku jsem psal že mam tento router: ubee evw3226.. Cookies jsem smazal sice nevím…
needhelp01 24.03.2015 14:35
needhelp01
Omlouvám se, typ routeru jsem přehlédl. Jak na to nastavení koukám, tak ti to funguje jako NAT. Tudí…
Rce 24.03.2015 18:21
Rce
Podival bych se, jakou IP ma ten NB a ten telefon, ze kterych to jde a jakou ma ten PC, ze ktereho t…
gilhad 25.03.2015 14:25
gilhad
Trochu nechápu k čemu bude jakákoli změna interní IP adresy. Web přeci nezajímá vnitřní IP ale venko…
IkaSGC 25.03.2015 14:42
IkaSGC
Jak vis, ktera adresa zajima konkretne tento web? Ja tenhle web nepsal, jeho zdrojak nevidel, tak by…
gilhad 26.03.2015 14:02
gilhad
ten shield funguje vicemeně ale je hrozně pomalej a stahovat z toho webu stejně nemužu háže to error…
needhelp01 24.03.2015 14:49
needhelp01
Šak jsem ti říkal, že některé přidělené IP adresy jsou pomalé, musíš to vícekrát připojit a odpojit,…
antibalda 24.03.2015 15:18
antibalda
když chci stahovat mám HTTP Error 403 nestahnu ani 1kb xD
needhelp01 24.03.2015 15:21
needhelp01
Změna MAC adresy je k ničemu, nechápu jak ti to mohl někdo poradit. Změnit IP adresu ti může leda UP…
IkaSGC 24.03.2015 15:12
IkaSGC
kontaktoval unban mi nedají nevěří mi že je ip zděděná operátor v upc mi řekl že mi IP změnit nemuž…
needhelp01 24.03.2015 15:13
needhelp01
Tak je kontaktuj znovu a pošli ji smlouvu od UPC a nebo si zažádej na UPC aby ti poslali od nich dok…
IkaSGC 25.03.2015 14:37
IkaSGC
PRESNE TAK ako hore pise "IkaSGC" ! Ak ti UPC nezmeni IP adressu tak inu moznost uz nemas. (ak nepoc…
human0id 25.03.2015 16:05
human0id
nakonec jsme to vyřešil uplně snadnym zpusobem... vypojil sem si modem z elektřiny na celý den proto…
needhelp01 27.03.2015 15:22
needhelp01
Ved to som ti pisal JA ako prvu spravu... Booooze co si ju nevyskusal skorej ?!
human0id 28.03.2015 00:46
human0id
Radil som v inom vlakne (prva rada) a stvordnovy boj, nakonec prva rada. Kedysi na Internete sa obj… poslední
Jufo 28.03.2015 01:22
Jufo
Ak mas od Operatora nastavenu Dynamicku IP tak staci ak vypnes Router/Modem na aspon 3-5 minuty a zase zapnes.
Ak mas pevnu IP tak stym viacmenej nic neurobys jedine cez operatora sa neako dohodnut ... alebo jedine pouzit neaky anonimyzer ale rychlost pripojenia sa ti tym padom rapidene znizi!
Pokud jsi v tom opravdu nevinně, tak proč nekontaktuješ (třeba e-mailem) admina toho webu a nevysvětlíš mu situaci? Rada operátora UPC o změně MAC adresy je mimo mísu, když bany se v drtivé většině případů dávají na IP adresu.
Pokud se jedná opravdu pouze o návštěvu webu, nainstaluj si TOR prohlížeč. V určitém časovém intervalu mění IP adresy, s tím se dostaneš úplně všude /je s tím i dost "legrace"/
Pokud se jedná o BAN na nějaký hře, nainstaluj si aplikaci ExpatShield, ta ti vytvoří virtuální síťovou kartu, které přidělí novou IP adresu, bohužel IP adresy jsou pouze nějaké Emerické a některé běhají docela pomalu.
ano jsem v tom nevinně ačkoliv je to zdá se dosti neuvěřitelné ani na danném webu mi to neprošlo každopádně podstatné je že unban mi nedají dotazy na spravce webu byli první kam jsem je směřoval následně až sem...
důvodem proč jsem měnil mac adresu bylo pouze to že mi provider sdělil že timto způsobem UPC přiděluje IP.. na základě fyzických adres bylo mi doporučeno tedy změnit mac adresu aby si router myslel že jsem připojil uplně nové zařízení a následkem toho mi dal uplně novou IP...
dále jsem se též dozvěděl že UPC přidělí jednu IP k jedné mac adrese a i když je dynamic tak se mi sama nezmění router mi pouze po vypršení pronájmu znovu a znovu přiděluje tu samou IP takže se tváří jako static i když není... na to konto jak jsem již psal postahoval několik utilit od smacu po tmac v6 a zkoušel měnit mac adresu též jsem ji měnil i podle windowsového navodu přimo v nastavení adapteru...
... mac adresa se sice změnila ale v routeru žadna změna.. připojení na několik sekund vypadlo a poté znovu naskočilo se stejnou IP... ve webovém rozhraní routeru je však mac adresa stále stejná proto se obracím na vás zda někdo z vás tuší jak to změnit tak aby si router myslel že je připojeno uplně nové zařízení...
jedná se primárně o prohlížení webu, hru ne... přesto však z danného webu i stahuji díky banu na IP si díky proxy soubory pro stahování stáhnu ale data to díky tomu nepustí dál... tutíž je mi i ta proxy vicemeně nap*d momentálně si web prrohlížím skrze web newipnow... expatshield zítra tedy zkusím a dám vědět jestli funguje...
přesto však vítám jakoukoliv radu ohledně přiřazení nové IP... je to přeci jen pohodlnější a jendoduší cesta a podle prividera by ta změna mac adresy měla na muj problem fungovat... nejspíš je chyba mezi židli a klávesnici jen najit jak ji eliminovat x)...
Děkuji
Musíš změnit MAC v routeru, ne v počítači - tam je to na pikaču. Ovšem mám pocit, že na tuto MAC to mají v UPC zablokované, takže sice teoreticky s jinou MAC v routeru dostaneš jinou IP, ale prakticky se to s jinou MAC nepřipojí vůbec. Musel bys zavolat na Hot line, obrnit se děsně trpělivostí, říci, že máš jiný router aby ti to u nich změnili. Než ten blbec pochopí, co vůbec chceš, tak vyroste kedluben.
Mám bohužel s UPC mizernou zkušenost. Na hot line většinou sedí pitomci, co vůbec nic nevědí a jejich rady vyloženě jsou lživé a vydumlané z kdoví čího palce a dokonce protichůdné. Jsem připojoval někomu televizi, a furt to nešlo. Volal jsem na Hot lajnu snad desetkrát. Pochopitelně, dostaneš jiného operátora a ten ví kulový co ti řekl ten před tím, a buď ti opakuje to samé co ten předchozí, mám dojem, že čtou nějaký tahák co mají namalovaný na stěně a sám ten člověk neví o čem mluví. Když mu vynadáš, že tohle už zkoušíš podesáté s jiným oparátorem, tak vytasí naprosto protichůdnou radu než řekl ten jiný. Když jsem to konečně rozhejbal za pomocí příšerného bohapustého klení a sprostého nadávání na UPC, tak jsem zjistil, že všechny rady byly nesmyslem.
Ano ve webovem rozhrani routeru muzu zmenit kde co ale mac je snad to jedine co mi prepsat nedovoli a presto je zde zde jaksi podivne mozne rucne prepsat primo ip s maskou i dalsi moznosti az se zitra dostanu na pc muzu udelat screeny kde to bude videt...
Zapomel jsem zminit ze skrze mobil ve stejne siti se na danny web vpohode dostanu tez skrze notebook bez problemu tim padem mi neprislo menit macovku pc jako nesmysl protoze i ve webovem rozhrani je videt ze jina zarizeni v siti maji kazde svou vlastni ip jen nechapu proc modem pc po zmene mac adresy neregistruje jako nove zarizeni proto si myslim ze delam neco spatne spise ja nez ze je spatne postup
Pc je take jedine zarizeni pripojeno kabelove neni to treba tim?
Netuším, co máš za router. Obvykle se chová jako NAT, to jest navenek všechna zařízení vystupují pod jednou společnou veřejnou IP a jednotlivá zařízení mají lokální IP, které bývají pro dotyčný server neviditelné. Je divné, že to chodí z jiných přístrojů. Závada může být i jinde. Zkus tam co to nejde vymazat všechny cache a hlavně cookies. Může být poznámka o BANu v těch cookies a pak můžeš měnit IP adresy do álelůjá a prd platné.
Cookies jsem smazal sice nevím k čemu to mohlo pomoci když se z tohohle připojení připojuji vlastně poprvé a skrze nějake free proxy mi to jde bez problemu...
ano skrz jine zařizeni v siti se dostanu vpohodě protože má každý jinou IP jak mi bylo řečeno operátorem upc dhcp server ji přiděluje na základě mac adres kterou udajně stačí změnit pro změnu ip :D
takto vypadá to rozhrani do ktereho mam přistup...
takto vypadá "advanced mode" vpodstatě tam nemam jine možnosti než tyto zbytek jsou jen filtry...
Omlouvám se, typ routeru jsem přehlédl. Jak na to nastavení koukám, tak ti to funguje jako NAT. Tudíž změna jakékoliv MAC je na nic. Máš vnitřní síť, na lokálních adresách 192.168.0.x (na těch obrázkách je teda vidět mizerně, snad jsem to dešifroval správně). Všechny tvé počítače fungují na stejnou vnější IP adresu 86.49.12.5 a tak je zajímavé, že to z jednoho počítače nefunguje a z ostatních ano. Používáš všude stejné přihlášení? Operátor UPC je vůl, protože lokální IP adresy přiděluje tvůj router sám, máš tam aktivován DHCP který je přiděluje. Tyto adresy jsou však z venku (normálně) neviditelné, takže na ně BAN nemůže být. Tyto vnitřní IP snadno změníš v nastevní DHCP, ale IMHO to bude k ničemu. Hlavní IP adresa 86.49.12.5 je pro všechny stejná, nanejvýš se forwardují některé potry, ale stále z této IP. Možná jsi dostal BAN opravdu ty :-).
Podival bych se, jakou IP ma ten NB a ten telefon, ze kterych to jde a jakou ma ten PC, ze ktereho to nejde. Pokud ma PC IP 192.168.0.2 (celkem pravdepodobne) a ostatni nejakou vyssi, tak bych zkusil tomu PC dat nejakou vyssi adresu a pokud me to projde banem, pak na tom routeru nastavit "Mistni sit" / "Pocatecni mistni adresa" na neco vyssiho (192.168.0.10 treba), aby pripojoval ten PC (a vse ostatni) z nezabanovanych adres
Muze byt, ze (pokud jdes treba prez proxy) posilas i svou lokalni adresu ( X-Forwarded-For ) a timhle ji zmenis. Co posilas, muzes videt napriklad tady ( dump.shtml httpdump ) a mnoha jinych strankach (tohle jsou prvni 2, co mi vyhodil google)
Jak vis, ktera adresa zajima konkretne tento web? Ja tenhle web nepsal, jeho zdrojak nevidel, tak bych se takovych soudu zdrzel. Zvlaste u vedomi toho, ze celkem podrobne znam web, ktery si udrzuje nejen vnejsi a vnitrni IP, ale i nejake udaje o HW u vsech pripojenych zarizeni a na zaklade jakekoli zmeny v tomto podnika automaticke akce.
Autor vyse pise, ze se prez ten modem pripoji notebookem i mobilem, ale nikoli pomoci PC, cili nejak to PC musi byt odliseno. A taky pise, ze s tim PC tam driv prez tuhle sit nebyl, cili by to nemelo byt neco, co si donesl v tom PC, ale neco, co zdedil. (pokud je pravda co pise).
A ta IP ve vnitrni siti se k tomu celkem nabizi - modemy casto maji tendenci prvnimu pripojenemu zarizeni dat nejnizzsi volnou adresu z rozsahu a pak ji udrzovat a tomuto zarizeni prirazovat porad.
Takze dokud nevime vic o tomto webu a verime autorovi, ze se to chova, jak popisuje, tak zmenit vnitrni IP je urcite dobry krok ke zjisteni, zda to na ni zavisi, ci nikoli. Je to snadna zalezitost na par sekund (mene, nez mi zabralo napsani tohoto prispevku) a kdyz po pomuze, je problem vyresen, kdyz ne, muzeme patrat dal.
Změna MAC adresy je k ničemu, nechápu jak ti to mohl někdo poradit. Změnit IP adresu ti může leda UPC. Nevím proč jsi ještě nekontaktoval Web a nevysvětlil jim situaci aby ti ban zrušili. Jediné co by to vysvětlilo je že je ten web zaměřen na fetiš porno a ty se nechceš prozradit. V tom případě máš asi smůlu. :D :D
nakonec jsme to vyřešil uplně snadnym zpusobem... vypojil sem si modem z elektřiny na celý den protože ačkoliv je má ip dynamická tak mi ji upc přizařuje stále dokola napadlo mě že když ten modem v siti prostě nebude tak ji dostane někdo jinej.. a bylo to tak :) ip změněna... děkuji ale všem za snahu pomoci :)
Kedysi na Internete sa objavila sprava (ked treba dodam info), ze vodu z vodovodu treba napred odpustit (bakterie). A to aj ked kupete deti treba napred par litrov vody odpustit.
Ze by sa to dostalo aj do povedomia IT, ze prve rady treba ignorovat?
