Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s operační pamětí RAM prosím pomozte
mám problém s RAM.Mam základní desku Sapphire RS482MK9-A64SL koupil sem podporované paměti přímo na tu desku 512MB PC3200 DDR400 totožné a když je vložím do slotu PC jen v intervalech pípá a nebo jen běží a nic.Vyzkoušel sem i jiné a to samé a deska podporuje max 2GB jedna 512mb funguje ale jakmile tam dam dvě počítač pípá.Prosím nevíte oč jde?A oba sloty fungují.
Předem děkuji za odpověď
"oba sloty funguji" - to si zistil jak? Tie RAM su co presne zac? Predtym v tom bolo co? Clear CMOS…
MM.. 24.03.2015 19:18
CMOS sem smazal před vložení nových RAM.Jedna 512mb funguje v jak v jednom tak v druhém slotu.Jsou t…
Kejml 24.03.2015 19:24
Kejml
Jake presne moduly su to. Modelove oznacenie je dolezite. Jedna 512mb funguje v jak v jednom tak v…
MM.. 24.03.2015 19:28
Právě to jsem si myslel že tam něco na desce odešlo vše mi známí co je eletrikář proměřil a vše je n…
Kejml 24.03.2015 19:35
Kejml
Ten druhy modul samotny tiez funguje? P.S: skus vypnut v BIOSe dualchannel (interleaving), ked to n…
MM.. 24.03.2015 19:50
Ano obě RAM jednotlivě ve slotu fungují ať v jednom tak v druhém slotu.
Kejml 24.03.2015 19:52
Kejml
Maju oba moduly presne stejne modelove oznacenie? Cisla+pismena. Vela.
MM.. 24.03.2015 19:53
Obě paměti jsou úplně modelově stejné mam ještě dvě RAM od jiné značky Taky úplně stejné také 400mhz…
Kejml 24.03.2015 19:59
Kejml
Alebo ak ti tam s jednym modulom nabehne nejaky windows, tak si spust CPU-Z, a na zalozke SPD si poz…
MM.. 24.03.2015 19:54
Moduly jsou GEIL 512MB PC3200 DDR400 GL1GB3200DC 400mhz.V Biosu nejde měnit mezi Dual channel a sing…
Kejml 24.03.2015 19:57
Kejml
"výsledek žádný" to znamena co? Jaky memory test? Testoval si oba moduly? Jak dlho? Dufam ze obe ma…
MM.. 24.03.2015 20:06
CPU Podporuje paměti do 800mhz a test paměti ukázal že je vše jako by ok. Interleaving a podobně tam…
Kejml 24.03.2015 20:18
Kejml
Nemas robit nic s casovanim, mas skusit zmenit frekvenciu RAM na 166 alebo 133. A skusit vypnut inte…
MM.. 24.03.2015 20:20
Skusal si uz v BIOSe memory frekvenciu znizit na 166 alebo 133? A save&exit nezabudnut P.S. a napat…
MM.. 24.03.2015 20:07
Bohužel frekvence tam nejde nastavit :D ani typ DDR. Jinak tam mam nastavenou 2,6 v orifinal a zkouš…
Kejml 24.03.2015 20:21
Kejml
frekvence urcite ide nastavit. Az si tam cosi zmenis na manual.
MM.. 24.03.2015 20:22
jde tam změnit akorát frekvence mhz ta je tam original na 200mhz míň nejde a max je tam 250mhz
Kejml 24.03.2015 20:26
Kejml
Frekvence coho? Jake sa vola to nastavenie? Musi ist aj na menej jak 200. Pripadne odfot cely ten sc…
MM.. 24.03.2015 20:28
Frekvence DRAM je tam jak sem psal min 200mhz a max 250mhz :-) udělám foto páč jinak se z toho zbláz…
Kejml 24.03.2015 20:29
Kejml
BTW. ta doska ma asi problem s DC menicom pre RAM voltage. Nie su tam v okoli nejake nafuknute alebo…
MM.. 24.03.2015 20:30
Nejsou jak jsem říkal měl jsem to u známého proměřil celou desku a vše je ok.Ale co sem četl po různ…
Kejml 24.03.2015 20:36
Kejml
To sa neda merat (resp. da osciloskopom tak za milion korun, znamy je v baliku? :), to sa zistuje oc…
MM.. 24.03.2015 20:39
Očividně tam je vše ok.A známí to měřil zkoušečkou která zjistí jestli do určítého kondenzátoru jde…
Kejml 24.03.2015 20:42
Kejml
Takou skusackou zmeria tak hovno velike (co aj sam vidis, ze doska nefunguje).
MM.. 24.03.2015 20:49
To asi ne když jí má každá elektrikář :-) a je to ověřená věc která funguje :-) no nic já to vzdávám…
Kejml 24.03.2015 20:51
Kejml
Zakladna doska neni nejaka obycajna "elektrika". Preto nejaky elektrikar nevyraba a neopravuje zakla…
MM.. 24.03.2015 20:55
Hladaj nastavenie tej RAM delicky, alebo odfot ten screen nech daco vidime.
MM.. 24.03.2015 20:50
A známí to měřil zkoušečkou která zjistí jestli do určítého kondenzátoru jde proud když ano měřič za…
MM_tank 25.03.2015 02:18
MM_tank
Geil paměti vyžadovaly někdy dost kuriozní nastavení napájení, klidně až 2,85V, při nižším se choval…
karel 24.03.2015 19:32
U pamětí sem zkoušel navyšovat napětí a nic.V biosu mam napětí na RAM až na 2,90v a nejnižší tam mam…
Kejml 24.03.2015 19:38
Kejml
Vyřešeno na lživě, deska je magor. ___KLIK___
karel 24.03.2015 19:18
Psal jsem tam jestli si s tím někdo neví rady a nikdo neodpověděl :-) já osobně si myslím že ta desk…
Kejml 24.03.2015 19:32
Kejml
Deska je nejhorší možná - viz osazený čipset ATi. Mám silný dojem že sem se s ním setkal. Procesor… poslední
MM_tank 25.03.2015 02:25
MM_tank
CMOS sem smazal před vložení nových RAM.Jedna 512mb funguje v jak v jednom tak v druhém slotu.Jsou to paměti GEIL 512MB PC3200 DDR400 400MHZ.Když tam vložím jednu do prvního slotu u procesoru tak jde ale jakmile tam vložím obě začne to pípat v intervalech.
Právě to jsem si myslel že tam něco na desce odešlo vše mi známí co je eletrikář proměřil a vše je na desce ok :-( Napětí sem také zkoušel zvýšit ale nemé to žádný vliv.Přesně tak jak píšete sem to zkoušel a bohužel :-(
Dufam ze obe maju stejne modelove oznacenie. Je mozne ze doska resp. CPU nevie dual channel v takej konfiguracii (32Mx8) netusim co ten tvoj CPU podporuje. memory controller mas v CPU, tak to zavisi aj od CPU.
V biose neni ani ziadne nastavenie memory interleaving a podobne?
CPU Podporuje paměti do 800mhz a test paměti ukázal že je vše jako by ok. Interleaving a podobně tam je.Dokonce jsem zkoušel i časováni atd co RAM podporuje ale furt stejné.Já už z toho mam nervy v kýblu :D nikdy sem neměl s žádnou deskou problém jako s touhle
Nejsou jak jsem říkal měl jsem to u známého proměřil celou desku a vše je ok.Ale co sem četl po různých stránkách na netu lidi mají podobný problém jako já.Spíš si myslím že prostě Rusáci na té desce asi lecos nedomysleli.Kdyby si tu desku viděl a její vlastnosti biosu asi už by si jí dávno zahodil :-) já mam zatím pevné nervy ale brzy to asi rošlapu :D nebo už opravdu nevím co s tím.
Očividně tam je vše ok.A známí to měřil zkoušečkou která zjistí jestli do určítého kondenzátoru jde proud když ano měřič zapípa že je ok to neznáš ? :-)touto zkoušečkou měří elektrikáři všelijaké desky a eletrické mechanismy podle toho zjistí co je tam v prdeli :-)
Psal jsem tam jestli si s tím někdo neví rady a nikdo neodpověděl :-) já osobně si myslím že ta deska je opravdu magor.Podle informací je deska vyrobena v Rusku a údajný výrobce podle výrobního čísla je sapphire.Rád bych to zprovoznil do chodu.O desce píšou všude že podporuje až 2gb ram DDR 400 PC3200 až do 400mhz a podporuje i Dual channel.Jestli mi někdo poradí co s tím budu šťastný člověk :D :-)
Procesor máš jaký?
Zkus najít v biosu to snížení rychlosti pamětí a stejně se pomalu připrav na další zkoušení tentokrát s 1gb pamětí /=čase sehnat 1gb v kuse aspoň na zkoušku když chceš mít 1gb ram/.
Ozdkoušej jednu paměť po druhé ve v obou slotech aspoň 15 minut v programu memtest jestli nenajde chybu.
