Problém s pádáním FPS
Při hraní novějších her mi neustále kolísá FPS. Například u her jako Battlefield 4, Assassins creed black flag, fps mi jede na 35 (při ultra detailech) (třeba 5 minut) a najednou se hra zasekne, fps spadne na 3 a opět jede hra na 30 poté to znovu zasekne a takto neustále dokola (i když to mám na ultra nebo na low). Při hraní her jako WoW, Mafia 2 tento problém nemám.
Chtěl bych se tedy zeptat, kde je chyba a jestli to není třeba moji sestavou.
CPU: Quad-Core AMD FX 4100,3600MHz
GPU: GIGABYTE HD 7750 (AMD Radeon HD 7750)
RAM: 4 GB DDR3 1333Mhz
MB: As Rock 970 extreme 3
Zdroj: Eurocase ATX 550W
Mám nově nainstalované win 7 ultimate. Pc je vyčištěn a přepastován.
Teploty: CPU při zátěži 47°C a GPU 50°C.
Děkuji za každou reakci.
A skusl si ho otestovat pred virusom a podobnou havedou ?!
Nainstaluj a preskenuj si PC tymto: mbam
Ano, zkusil jsem, ale problém stále stejný. Někde jsem se před chvilkou dočetl, že je možné, že by to mohlo být nízkou RAM. Je to možný?
4gb ram není důvod k padání.
instalace ovladačů musela vypadat - tam se dá čekat první problém.
ve správci úloh sledovat, které procesy vytěžují cpu - dá se to podle toho sloupce setřídit.
Možná bych to nazval spíše lagy té hry, záseky. Jak jsem psal..při těch méně naročných hrách mi to nedělá. Dnes jsem dal nový OS a hned pak ovladač na grafiku, takže myslím, že v tom problém nebude. Koukal jsem na to a CPU je při hraní BF4 využité na 50-80% a neustále to skáče, to je normál?
1. instalace OS (nejspíše kradený) potom nejdříve ovladače desky/čipset a až potom g.karty .........
2. ta sestava je výkonově chcípaček pro náročnější novější hry = první generace FX "traktoru" + spíše multimediální g.karta a pokud FullHD monitor tak není divu, že to jde jak kulhavý čokl
3. nakonec to jistí príma zdroj krám
