Ntb se sám vypíná a zapíná
Chci se zeptat. Notebook se mi někdy sám z ničeho nic dá do režimu spánku, pak zas naběhne, a takhle se to treba nekolikrat opakuje. Dneska se mi uplne vypnul a zase zapnul. Nevite, cim by to mohlo byt? Nedělám nic kdyz se to stane (hry, internet, hudba, video). Stane se to i kdyz mam jen plochu.
Notebook Tesla nebo Rubín ?
Nabuduce aspon napis:
Cely nazov tvojho notebooku...
Odkedy si si vsimol ze ti to robi (neinstaloval si nieco alebo nehral sa v systeme)?...
Pozeral si ako mas nastavene Ovladaci Panel/Sprava NAPAJANIA ako to tam ams nastavene ?...
Notebook dell XPS L502X. CCa pred mesicem byl na oprave v servisu. vse mam vypnute
Skus vo Win v ovl.panely energia nastavit v energetickom plane ze pri zmacknuti powerbuttonu a sleep buttonu apod nech nerobi nic. Nejaka zmena? Ak ne tak je to nejaky HW problem. Skusit vybrat nabijacku aj baterku na 3minuty, ale skor to je nejaky blby spoj kdesi v HW.
zkusil sem to vse povypinat a funguje ntb v pohode, ale to i vcera vecer fungoval po par vypnuti a zapnuti. a dneska po 2 minutach pouzivani zacal zase do rezimu spanku a zapinani
Takze to robi aj ked si uz povypinal vsetky tie akcie na vsetky buttony vo Win?
tedka to nic nedela, povypinal sem to a funguje to. ale nedokazu rict jestli je to tim nebo ne. to bylo spis jako takove rychle vypinani a zapinani, rychle prechod do spanku, pak rychle probuzeni a jeste nez to nabehlo tak uz se to opet vyplo
Tak to skus pouzivat par dni a uvidis.
Skus potom este obnovit cisty system pomocou recovery, ci to bude robit aj potom (ak ano tak im to zas odnes reklamovat)
a prosim recovery se dela jak? dekuju
U dell Ctrl-F11 po zapnuti.
predtym si odzalohuj svoje data mimo notebook.
Ked obnovis cisty Win tak v nom potom zas povypinaj vsetky akcie na tlacitka - mas mozno vadne nejake tlacitko.
recovery jsem jeste neudelal. Ted uz to nepada do rezimu spanku, ale vypne obrazovka na vterinku a zase se rozsviti. Je to takove cerne bliknuti, ale je to docela casto. Prosim znovu o radu
