Podmínka v C sharp
Jak mám prosím v podmínce porovnat string (pole) a int (generace náhodného čísla)? Díky
| Ako ta napadlo porovnavat dve uplne odlisne veci?
Dokazes porovnat hrable s furikom? shiro 24.03.2015 22:02 |
shiro | |
| • To si radeji pockej n Wikana, ale tusim ze by jsi musel udelat prevod typu : ze string udelat inte… CoCoChanel 24.03.2015 22:23 |
CoCoChanel | |
| To jde o to, co vlastně myslíš. Pokud chceš porovnat celé číslo (int) s jeho zápisem (string), tak s… poslední Wikan 24.03.2015 22:58 |
Wikan |
• To si radeji pockej n Wikana, ale tusim ze by jsi musel udelat prevod typu : ze string udelat integer Convert.ToInt32, nebo v tvém pripade spis .ToString, ale nejde to pouzit ve vsech pripadech., mozna dat ke kazdému cislu var, int var1 = 2; string var2 = var1.ToString(), ale pockej radeji na toho Wikana,(osobne, vic bych toho napsal, vetsi blbost by ze me vypadla
To jde o to, co vlastně myslíš. Pokud chceš porovnat celé číslo (int) s jeho zápisem (string), tak stačí použít už zmíněné:
hotnota_int.ToString() == hodnota_string
či případně naopak:
int.Parse(hodnota_string) == hodnota_int
Jenže co třeba string "1 000". Je to ekvivalentní číslu 1000? A co třeba "1000,0"?
Takže jak vlastně chceš, aby se to chovalo?
