Seknutie kazdej hry
Pred dvoma tyzdnami som si spravil upgrade PC. Kupil som HDD WD Black 1000GB 64MB cache Graficku kartu Nvidia ASUS GTX750TI-OC-2GD5 a RAMky Kingston 8GB KIT DDR3 2133MHz CL11 HyperX XMP Predator Series. nainstaloval som si hru zapol ju a po nejakom case mi sekla. Obraz sa sekol, Zvuk z hry sa mi opakoval 2 sekundy v slucke ale kurzorom som hybat vedel. Skusil som Update BIOSu a nastavil default nepomohlo. Skusil som check HDD vsetky sektory su v pohode. Graficka ma nainstalovane najnovsie ovladace a furt neviem najst problem. Tak ze to skusim tu ci sa nenajde clovek ktory bude vediet kde moze byt chyba popripade clovek ktory mal takyto isty problem a bude vediet poradit.
za vestky reakcie vopred dakujem.
Grafika:Nvidia ASUS GTX750TI-OC-2GD5
HDD:WD Black 1000GB 64MB
CPU:Intel I7 2600K 3,40GHz
MB:asus p8p67 pro
RAM:Kingston 8GB KIT DDR3 2133MHz CL11 HyperX XMP Predator Series
Nainstaloval jsi nejprve všechny ovladače základní desky, chipsetem počínaje?
jasne ze ano
Ta grafika není zrovna výkonná (TDP 60W), jakou hru jsi nainstaloval? Nepřehřívá se něco?
O zdroji taky mlčíš. Ty paměti nejsou v seznamu podporovaných k té desce.
deje sa mi to s kazdou hrou takze vtedy ked je graficka karta pod zatazou zdroj mam Cooler Master 750w
G.kartu vyndej ze slotu a zkus to na IGP (integrovanou) jak se to bude chovat, tím zjistíš zda je PC jinak v pořádku.
(jo a dedikovanou g.kartu zkus v jiném PC)
Zistil som ze grafickou to mozno nebudel ale skor to bude problem s HDD lebo marvell mi pri spusteni PC ukazuje ze nevie Detekova HDD ale nabootovat ho vie aj v BIOSe mi ho ukaze takze je zas mozne ze bude problem aj s MB a SATA vstupom. Budem musiet skusit kartu aj HDD na inom pocitaci podla toho viem najlepsie zistit kde je problem
Takže máš konektor SATA disku vražený do neIntel slotu? Proč?
niekto mi tvrdil ze je to tak lepsi
