Počítač hlásí vga no signal
Dobrý den prosím o radu s touto deskou. Provedl jsem zapojení udajně 5 leté desky která ůdajně nebyla nikdy použita.Napojil do skříně přidal pár dalších komponentů.Provedl instalaci Windows.Do té doby vše ok. Počítač běžel několik hodin. po 2 dnech jsem zapnul pc a oběvila se mi hláška vga no signál dnes jen černá obrazovka.Víměna grafiky nepomáhá integrovaná nereaguje bios nenaskočí. Co stím děkuji. Původní deska skratovala zdroj byl původní. Mám dojem že to byla chyba.Děkuji.
Změna prostoduchého předmětu, původně: 889 (karel)
vga no signal hlásí monitor.
Nikoliv počítač.
po zapojení jiného mám stále černou obrazovku.Tak včem je problém? dik
Potřebuješ DVI konektor do pc ---> redukce-dvi-vga-d42405.htm
Napiš sem hlavní komponenty do pc grafiku , procesor , základová deska , zdroj ...
ten jsem také zapojil a nic. a navíc integrovaná grafika má pouze vga a ta taky se nespustí.
samo sebou externí grafiku před zapojením integrované jsem odpojil.
Co kabel ?
ten je cajk. jinak bych nemohl psát z druhého pc.
spíš mám dojem že ta deska šla k šípku. ale diody svítí větráky se točí. a proud do ní jde. nevím.
Tak zkus všechno odpojit, i HDD a nechat jen jeden modul RAM. Resetuj BIOS a zapoj to na integrovanou grafiku.
procesor také odpojit?
Nene, ten tam nechej.
monitor je v pořádku.. a už raději neraď, rozumíš tomu jako koza petrželi.
Nefunguje ti pocitac. Zistis co je vadne a vymenis. Zacal by som zdrojom, potom odpojit vsetko do kejsu, ked nic tak doska. :) (p.s. skusit inu CMOS baterku a nechat to bez baterky a bez 230V 5minut)
no tak jsi tím zdrojem odpálil i druhou desku. Gratuluji k prostoduchosti.
