Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se spouštěním programu s admin právy ve Win 8.1
Ahoj,
mám problém s úlohou v plánovači úloh, která má po přihlášení uživatele spustit program s nejvyššími právy (konkrétně MSI Afterburner), problém je, že se po nějakém čase přestane provádět, ve Win 7 sem to tak roky měl bez problémů, ale ve Win 8.1 se občas stane, že se program nespustí vůbec i když je úloha nakonfigurovaná správně. Ještě sem si všiml, že se úloha "rozdvojila" a tvaří se že funguje ale nic musím program spouštět ručně, jinak UAC se mi nechce vypínat, proto tohle řešení, je to nějaký bug nebo nevíte kde je chyba?
Dík za každou radu
A preco sa ti nechce vypinat UAC ?! Je to ajtak najotravnejsia vec vo Widnowse a mas velku pravdepod…
human0id 26.03.2015 15:41
human0id
myslím, že to celkem zvyšuje zabezpečení systému, mám lepší kontrolu nad tím co a kam kterej program…
stylar 26.03.2015 15:55
stylar
ochrana UAC je uz davno prelomena takze malware a podobne sa ti kludne dostane do systemu ci o tom v…
human0id 26.03.2015 16:13
human0id
pořád je to lepší než nějaký antivir nebo tak něco a když vypnu UAC tak to bude fungovat bez problém…
stylar 26.03.2015 16:29
stylar
toho jsem si zprvu nevšimnul- a proč by měl windows přijmout program, který pro něj evidentně není n…
kmochna 26.03.2015 17:23
kmochna
naštudovat <requestedExecutionLevel level="asInvoker" v manifestu a kvůli pálení poslat program rovn…
kmochna 26.03.2015 16:23
kmochna
to mam jako něco programovat? no umím tak max html a css to je asi málo :-D
stylar 26.03.2015 16:36
stylar
jak se to vezme- asinvoker je přepínač určující systému, že se má program spustit s nejvyšší možnou…
kmochna 26.03.2015 16:45
kmochna
dobry tak teďka mi to nefunguje vůbec, ale už sem blízko :-D
stylar 26.03.2015 17:18
stylar
blbě napsaný program- zkus manuálně zrušit manifest a spustit jako admin.
kmochna 26.03.2015 17:25
kmochna
nevím nejede mi to vůbec píše, že chybí mfc90.dll, edituju exe v Resource Tuner jako nevím jak to u…
stylar 26.03.2015 17:43
stylar
včem? na to ti stačí notepad. manifest je txt soubor přidružen k exe (program.exe. program.manifest)…
kmochna 26.03.2015 18:00
kmochna
po nějakém čase přestane provádět a ked ho spustis rucne a potvrdis UAC tak neprestane provadet? Pt…
MM.. 26.03.2015 17:57
když ho spustím ručně tak funguje bez problémů do doby než ho ukončím nebo restartuju win, ale otrav…
stylar 26.03.2015 18:19
stylar
stáhnul jsem si instalačku- čmuchám rusáky. ti jsou zádumčiví. zkus naběhnout do úloh, vlastnosti úl…
kmochna 26.03.2015 18:31
kmochna
jo no taky sem se divil, ale zvláštní sem se teď díval do plánovače úloh a už tam je služba MSIAfter…
stylar 26.03.2015 18:56
stylar
stejně nefunguje, a nevím co se tomu programu stalo, že si tam vytváří pořád nefunkční úlohu na obej…
stylar 26.03.2015 19:05
stylar
už je to asi OK, prošel jsem si tu úlohu vytvořenou programem a byla špatná aktivační událost cesta… poslední
stylar 26.03.2015 19:50
stylar
myslím, že to celkem zvyšuje zabezpečení systému, mám lepší kontrolu nad tím co a kam kterej program si dovolí zapisovat (registr, win), takže nějaký malware moc nemá šanci, pokud mu to nepovolím
a jinak mě to jelo dobře ale asi tak mesíc, po nějakých aktualizacích systému už to nejede korektně, bohužel už nevím po kterých a jestli za to můžou ty aktualizace to taky netuším
když úlohu vytvořím znovu tak funguje asi 2 dny a šlus program se přestane spouštět
toho jsem si zprvu nevšimnul- a proč by měl windows přijmout program, který pro něj evidentně není napsán? má (user) velkou pravděpodobnost, že bude mechanismem varován a do určité míry dirigován. a program se může přirozeně tak leda vycpat na slunečnici s ikonou w8.
jak se to vezme- asinvoker je přepínač určující systému, že se má program spustit s nejvyšší možnou sestavou co je. vypalovátko to na běžné sestavě nepotřebuje, potřeboval by to, kdyby to nenapsal debil, při pálení ve win složkách, ale to by se uac asi ozval.
manifest je textový soubor.
jako nevím jak to udělat jestli stačí skip uac, ale potřebuji aby se to spouštělo hned při načítaní win, kdy nabíhají aplikace po spuštění, používám ten program k regulaci ventilátorů na grafice, tak aby se to spustilo automaticky
a ked ho spustis rucne a potvrdis UAC tak neprestane provadet? Ptz skor si myslim ze to nema nic spolocne s UAC a bude to stejne prestavat provadet aj ked to spustis rucne. (lebo napr. je niekde problem v tom programe alebo nejake kolizie s niecim inym na rozhraniach ktore to pouziva apod)
když ho spustím ručně tak funguje bez problémů do doby než ho ukončím nebo restartuju win, ale otravuje mě hned při spuštění systému ho spouštět a potvrzovat UAC, používám ho už dlouho ještě configy mám z win 7
jo no taky sem se divil, ale zvláštní sem se teď díval do plánovače úloh a už tam je služba MSIAfterburner vytvořená se vším všudy? a nevím co tam dělá když sem ji mazal asi se vytvořila při spuštění programu, to je pro mě novinka, že se vložila automaticky já ji vždycky vytvářel ručně a pak se divím, že tam je 2x
stejně nefunguje, a nevím co se tomu programu stalo, že si tam vytváří pořád nefunkční úlohu na obejití uac, když vytvořím svoji tak funguje tak den ale pak se ty dvě úlohy začnou hadat a konec, tak bych to viděl já :-D, řekl bych že zas nějaký update, ale aktualizace programu mám zakázané
už je to asi OK, prošel jsem si tu úlohu vytvořenou programem a byla špatná aktivační událost cesta k programu sice seděla ale byl tam parametr /s se kterým ta úloha nefungovala, takže snad se nebude přepisovat (asi jen když program spustím ručně se vytváří úloha znovu), jinak pěkná pohádka :-D díky všem za rady značím vyřešeno
